Текущее время: 19 янв 2026, 14:38
Рудольф писал(а):форсунки на стенде
морэм писал(а): Обычной хим.промывки вполне достаточно.
морэм писал(а): вот на стенде
vintos писал(а):Carens 3 2009 г. пробег 61000 км.двиг.1,6. Понизилось количество оборотов холостого хода. Видно и по стрелке тахометра. да и по слуху.Сразу проблемы при трогании с места.Заурчал гидроусилитель.Понижение произошло не сразу. а втечении месяца.Вопрос.Решаемы ли эти проблемы самому или на диагностику.
denned писал(а): С учетом, что я делал это впервые, чистка заняла 20-30 минут.
Научите пожалуйста.
Рудольф писал(а):denned писал(а): С учетом, что я делал это впервые, чистка заняла 20-30 минут.
Очень хочется посмотреть как за 20 минут дроссель снимут, правда в этом проблем нет, правда при определённой сноровке можно шланги подогрева не отсоединять. Но как за 30 минут можно снять РХХ, выбить заслонку и вымыть не вымыв смазку в подшипниках???Научите пожалуйста.
Хотя можно баллон кислоты купить, под названием АБРА, и в дырки задуть))). Ещё не забывайте, что на Каренса 3 с 2л прокладки РХХ стоят металл, можно использовать много раз, а другие корейцы уже пошли с бумагой, обязательно порвётся.))
Рудольф писал(а): смазку в подшипниках???
морэм писал(а):сделал всё сам.
но не было времени поделится опытом,ну я смотрю ты сам справился
самое сложное эт наверно снять трубки и чтоб в процессе по мин. потерять тосола
Мне многие говорили что там что то желательно смазывать
может саму заслонку по бокам ее крепления к дросселю.
