Текущее время: 19 янв 2026, 11:01
Печка Kia Carens 3 (UN)
Сообщение mikola777 » 19 янв 2014, 21:00
Всем добрый вечер у меня только и зимой и летом так долго греется машина или у всех и печка сама слабовато работает? Стоит обращаться к официалам?? Греется летом по 10 минут, зимой 15-20
Последний раз редактировалось KRIONIKA 21 сен 2020, 11:34, всего редактировалось 1 раз.
Причина: поправил название темы
mikola777
Стаж: 14 лет 6 месяцев 8 дней
Автомобиль: ВАЗ-2105, ВАЗ-21103(2002), Ниссан Альмера N16(2005), Киа Каренс
Re: печка в каре 3
Сообщение adum » 19 янв 2014, 21:07
Стоит еще уточнить какой двигатель и какой его объем , а то есть 1.6 и 2.0л ,да еще и в двух версиях бенз и дизель . Про свою могу сказать — жалоб нет.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
mikola777 писал(а):Греется летом по 10 минут, зимой 15-20
В каком режиме , на холостых что ли ?????
adum
Стаж: 16 лет 3 месяца 24 дня
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Re: печка в каре 3
Сообщение mikola777 » 19 янв 2014, 21:16
2.0л бензин автомат на тахометре зимой точно не замерял чуть больше тысячи потом опускается до 800 прогревшись, и сегодня ехал -18 за окном не выстудил конденсат так и не прогрел полностью салон иней так и остался
mikola777
Re: печка в каре 3
Сообщение derip » 19 янв 2014, 21:20
mikola777, Фильтр салона давно менял?
derip
Стаж: 19 лет 10 месяцев 22 дня
Автомобиль: CARENS3, 1,6 МКПП
Re: печка в каре 3
Сообщение mikola777 » 19 янв 2014, 21:23
а при чем тут фильтр салона и прогрев двигателя, сам движок долго еще греется у меня до этого ниссан альмера 16кузов грелся 2-3 минуты тоже автомат
mikola777
Re: печка в каре 3
Сообщение adum » 19 янв 2014, 21:26
Если речь об обогреве/охлаждении салона , то ФИЛЬТР САЛОНА очень даже причем . Меняю 3-4шт за год .
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Re: печка в каре 3
Сообщение Vintick » 19 янв 2014, 21:28
У меня 2л бенз, летом до 10мин, зимой 10-15мин, последних 4е зимы на печьку нареканий нет, но и морозов ниже -20 не было.
Мож у тя воздух или фильтр салона давно менян.
всё что делается - делается к лучшему
Vintick
Стаж: 14 лет 4 месяца 29 дней
Автомобиль: киа каренс
Re: печка в каре 3
Сообщение mikola777 » 19 янв 2014, 21:28
спасибо он под бардачком находится? но сам прогрев двигателя почему так долго происходит
mikola777
Re: печка в каре 3
Сообщение Vintick » 19 янв 2014, 21:31
mikola777 писал(а):грелся 2-3 минуты
за это время обороты только устаканиваются :roll:
Vintick
Re: печка в каре 3
Сообщение adum » 19 янв 2014, 21:33
mikola777 писал(а):спасибо он под бардачком находится?
Открываешь бардачек , там внутри , по бокам два фиксатора , поворачиваешь каждый на пол оборота и вынимаешь , появляется доступ к корпусу отопителя , вынимаешь кассету с фильтром и …….
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Vintick писал(а): устаканиваются
все пути к стакану.... :D
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Re: печка в каре 3
Сообщение Vintick » 19 янв 2014, 21:34
mikola777 писал(а):прогрев двигателя почему так долго
Почему долго, 7л жижи нагреть хотябы до 50 град, это сколько калорий нужно, это не пончик с павидлой затоптать
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
adum писал(а):к стакану.... :D
это же главный сосуд изобретённый человечеством(а может достался нам в пользование от высшего разума)
Vintick
Re: печка в каре 3
Сообщение mikola777 » 19 янв 2014, 21:45
всем спасибо значит примерно все как на японцах(по мануалу смотрел ничего сложного)), посмотрел когда проходил ТО последний раз в апреле 2013 написано что фильтр отопителя поменяли))
mikola777
Re: печка в каре 3
Сообщение derip » 19 янв 2014, 21:52
mikola777 писал(а):но сам прогрев двигателя почему так долго происходит
Долго это сколько? Зимой при -20 раза в 2-3 дольше греется, а на холостых, да еще если печку включишь то до +80 может и не прогреться. Как определяешь что двиг. не прогрелся?
derip
Re: печка в каре 3
Сообщение mikola777 » 19 янв 2014, 21:53
на холостых без печки при минус 20 минут 15-20 без нагрева, да и летом жара +20 и греется 10 минут пока стрелка температуры дернется
mikola777
Re: печка в каре 3
Сообщение derip » 19 янв 2014, 21:59
mikola777, У меня так: при -20 на холостых до +70 греется 7-8 мин. Стрелка начинает дергаться примерно при +50. Летом до дерганья стрелки греется 3-5 мин.
derip
Re: печка в каре 3
Сообщение mikola777 » 19 янв 2014, 22:06
derip писал(а):mikola777, У меня так: при -20 на холостых до +70 греется 7-8 мин. Стрелка начинает дергаться примерно при +50. Летом до дерганья стрелки греется 3-5 мин.
пора значит машинку менять))) шутка
mikola777
Re: печка в каре 3
Сообщение морэм » 19 янв 2014, 22:08
Скорость вентилятора печки в момент прогрева сколько делений?
А вообще данная тема уже обсасывалась не раз.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Год выпуска: 2004, 2006
Re: печка в каре 3
Сообщение mikola777 » 19 янв 2014, 22:17
морэм писал(а):Скорость вентилятора печки в момент прогрева сколько делений?
да только конкретного ответа никто так и не дал
mikola777
Re: печка в каре 3
Сообщение NSS » 19 янв 2014, 22:20
Меняй салонный фильтр — и будет тебе счастье. Однозначно :D
NSS
Стаж: 12 лет 2 месяца 7 дней
Автомобиль: Киа Каренс III 2.0 МКПП - был,Киа Каренс III 2.0 АКПП- сейчас
Год выпуска: 2007,2008
Re: печка в каре 3
Сообщение derip » 19 янв 2014, 22:24
mikola777 писал(а):пора значит машинку менять
Машина для наших морозов неплохая. При -30 спокойно в салоне (довольно большом) может держать не ниже +15.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
NSS писал(а):Меняй салонный фильтр — и будет тебе счастье.
А я его на зиму вообще убираю :D Салон быстрее прогревается.
derip
Вернуться в Carens III
