Текущее время: 19 янв 2026, 14:39
factorizator писал(а):Вы имеете ввиду тормозную жидкость? Ее ОД менял на ТО-2, это было 3000км назад.
factorizator писал(а):если проехать
factorizator писал(а):очень трудно
factorizator писал(а):переключить скорость.
factorizator писал(а):прилагаемое усилие на рычаг переключения передач очень сильное
А звуковое сопровождение в этот момент есть?factorizator писал(а):с силой ее запихиваешь
adum писал(а):Причина замены ?
Vintick писал(а):Тормозуха меняется каждых 30тыс км или каждых 2 года
, вопрос задавал ТС , что это было, регламентная замена или по какой то причине ,или …. А то в начале темы — "не работает" , а на пятой странице оказывается , что машину восстановили после ДТП , с заменой 80% деталей с разборок…..
Очень часто проблемы после последних вмешательств , то при замене фильтра резиночку не поставили , то не докрутили и …….
adum писал(а):И еще вопрос
и усё - гоу хом
. А в рабочем цилиндре что у сцепления, что у тормозов( бачёк то один) - старая кака
Рудольф писал(а):РОСдот 4 из Нижнего залей,
adum писал(а):Vintick писал(а):Тормозуха меняется каждых 30тыс км или каждых 2 года
Книжки я и сам умею читать, вопрос задавал ТС , что это было, регламентная замена или по какой то причине ,или …. А то в начале темы — "не работает" , а на пятой странице оказывается , что машину восстановили после ДТП , с заменой 80% деталей с разборок…..
И еще вопрос , проблема началась , до замены жидкости или после ????
. Получается, проблема началась после замены тормозной жидкости. Заменили в сентябре 2013 года. В сентябре тепло и было все OK. И вот наступила зима и случилась беедаа ((. NSS писал(а):А чо тута не понятного то. Проблемы с томозухой. Нужна заехать в тёплое место, желательно на ночь или на день, отогреть машинку и если усё придётся в норму — то енто ТОРМОЗУХА. У самого была подобная беда на предыдущем Карасике. Удачи
Добавлено спустя 15 минут 56 секунд:factorizator писал(а):Вы имеете ввиду тормозную жидкость? Ее ОД менял на ТО-2, это было 3000км назад.
Ага знаю как тама тормозуху меняют. Шприциком через верх откачают, свежей ливанути усё - гоу хом
. Подскажите, пожалуйста, как ее заменить в рабочем цилиндре? Я в этом не разбираюсь
. В рабочем цилиндре должно быть технологическое отверстие для замены?
factorizator писал(а):В рабочем цилиндре должно быть технологическое отверстие для замены?
Всем большое спасибо за правильную диагностику
ОД по документам залил жидкость объемом 0.5л за 300р.
factorizator писал(а):И большое негодуэ официальному дилеру Азиямоторс.
(если конечно в их кофешке нету телевизера в ремзону)
