Текущее время: 19 янв 2026, 14:40
Передние стойки
Передние стойки
Сообщение Гошик » 07 дек 2013, 16:38
…Мужики,кто в курсе,подскажите! Передние стойки,а вернее опоры стоек ,крепятся к кузову в каком-то определенном положении или без разницы! :ooi: Дело в том,что после установки проставок,машина очень странно ведет себя на дороге! После поворота направо,машину сильно тянет вправо,до тех пор пока не повернешь влево! А после поворота налево,начинается обратная песня :cry:
Грешу на невнимательность мастеров,которые снимали ставили стойки, потому что,до этого все было в порядке :vip: А установка проставок не могла так подействовать :(
Гошик
Стаж: 16 лет 3 месяца 3 дня
Статьи: 5
Автомобиль: ,KIA Sportage QL-2020(Корея)
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1)
Re: Передние стойки
Сообщение Рудольф » 07 дек 2013, 16:42
Мастерам по рукам, криво поставили, клинит.
Профиль скоро заполню!
ватник – это не предмет гардероба, это диагноз!
Рудольф
Стаж: 14 лет 8 месяцев 29 дней
Автомобиль: Carens
Золотые руки клуба (1)
Re: Передние стойки
Сообщение adum » 07 дек 2013, 18:49
Гошик писал(а):вернее опоры стоек ,крепятся к кузову в каком-то определенном положении
Да , там одно правильное положение , мне ,тоже , одну не правильно поставили ….
Если память не изменяет , гайка крепления стойки должна быть по центру отверстия стакана , еще есть метки краской на стакане и опоре , дедуктивным методом :z) , нашли правильное положение опоры.
adum
Стаж: 16 лет 3 месяца 24 дня
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Re: Передние стойки
Сообщение Гошик » 07 дек 2013, 21:18
…Я так и думал! :think: Завтра поеду "на разборки" :mad:
adum писал(а):дедуктивным методом
-Это похоже на "метод тыка" :z)
Гошик
Статьи: 5
Re: Передние стойки
Сообщение Евгенич& » 07 дек 2013, 21:18
Гоша,как ты помнишь,при замене болтов большей длинны необходимо разбирать стойки.при этом снимаются пружины и опорные подшипники.Если при сборки допустить перекос опорника ,то однозначно он будет клинить при повороте руля в ту или другую сторону.Такая же самая ситуация могла быть и у меня, если бы вовремя не заметил.Ребята тебе все провильно ответили. Едь к мастерам,чтоб переделывали,а лучше сделай сам.Так надежнее!За одно и подшипники лишний раз маслицем промажешь.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
К стате, подшипник на наших Карах разбоный ,так что, попросту ,его могли неправильно собрать.,
Евгенич&
Стаж: 15 лет 4 месяца 27 дней
Автомобиль: KIA Carens 3
Re: Передние стойки
Сообщение Гошик » 07 дек 2013, 21:27
Евгенич&,Я на прежней машине,менял шпильки,без разборки опоры! :vip: В одно положение(когда опора находится на максимальном расстоянии от пружины) подводим шпильку. Легким ударом молотка выбиваем старую шпильку,и слегка отжав монтировкой пружину,вставляем удлиненную!
Мне кажется,в этот раз ,процедуру совершили тем-же способом! :think:
Гошик
Статьи: 5
Re: Передние стойки
Сообщение Рудольф » 07 дек 2013, 21:31
Могли пружины сжимать колхозными крабами, бывает криво ставят и верхняя чашка трёт об опору.
Шпильки качественно не поменять без снятия. Бывает можно прихватить сварочкой .
Рудольф
Автомобиль: Carens
Re: Передние стойки
Сообщение Евгенич& » 07 дек 2013, 21:32
Если бы они делали таким способом как ты описал,то наврятли бы мастера ковырялись более 3 часов :think:
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Рудольф писал(а):Шпильки качественно не поменять без снятия.
совершенно в точку
Евгенич&
Re: Передние стойки
Сообщение Гошик » 08 дек 2013, 04:27
…Слава! А что подразумевает понятие"качественно"? :think: Ты либо их можешь поменять -либо нет! :vip:
Я же на прошлой машине всю эту процедуру "проходил",без снятия :ooi: Поставил другие шпильки ,проставки и ездил похахатывая (так и продал)
Гошик
Статьи: 5
Re: Передние стойки
Сообщение Рудольф » 08 дек 2013, 10:23
Я по кару не скажу, т.к. не делал, т.е. перед не задирал, а вот на других авто приходилось, ни разу не получилось без снятия, там чашка в которую пружина упирается близко до низа опоры. Будешь спорить, пойду сниму и попробую. :D
Рудольф
Автомобиль: Carens
Re: Передние стойки
Сообщение Гошик » 08 дек 2013, 10:54
Рудольф писал(а):Будешь спорить, пойду сниму и попробую.
…Буду! ;) Иди сЫмай! :D
Гошик
Статьи: 5
Re: Передние стойки
Сообщение Рудольф » 08 дек 2013, 11:21
Ну та уже сделал, надо переделывать)))).
Недавно один знакомый хвастался, что на В5 пассате дёшево поменяли ремешок и распред, но чёт заводится тяжело, после больше 20 баксов найти причину и 120 баксов сам датчик распреда, его раздавили.
Добавлено спустя 8 минут 24 секунды:
Я даже догадываюсь, что у тебя клинит, выбивали шпильки и подшипник выскочил и перекосоёбился. :D
Рудольф
Автомобиль: Carens
Re: Передние стойки
Сообщение морэм » 08 дек 2013, 12:46
Гош, если разбирали стойку, то её просто могли не совсем правильно собрать. Я сам на это попал, собрал не правильно и колесо немного легло.
На верхней и нижней чашках пружины есть отверстие. При сборе их надо ставить в одном положении. Достаточно вставить в оба отверстия длинную шпильку, совместить в одном положении, шпилька должна быть в строго вертикальном положении. А потом до конца собирать стойку.
По опорам. Положение у неё только одно. Если посмотреть на опору сверху, две шпильки на одинаковом расстоянии от центра, а одна на другом (точно не помню, вроде ближе). На кузове отверстия тоже так расположены. Вроде как вперёд эта близкая шпилька ставится. Но можно тупо примерить и сразу будет видно куда развернуть опору. Центр опоры должен быть чётко по центру посадочного места.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Год выпуска: 2004, 2006
Re: Передние стойки
Сообщение Гошик » 08 дек 2013, 13:16
…Сегодня вертели опроры всяко-разно.Во всех трех вариантах -результат один. Машину тянет в сторону поворота ,до следующего поворота в противоположную сторону :think:
Рудольф писал(а):Я даже догадываюсь, что у тебя клинит, выбивали шпильки и подшипник выскочил и перекосоёбился.
Ты это серъезно или предполагаешь? :ooi: Шпильки вылетали с одного,легкого удара.Разве может подшипник выскочить? ;)
Мужики! У кого машина "под боком" Взглянте под капот (на опоры). В каком направлении находятся эти синие точки на опорах (если они у Вас имеются)?
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
морэм, Стойки не разбирались,следовательно пружины с места сдвинуться не могли!
Гошик
Статьи: 5
Re: Передние стойки
Сообщение Рудольф » 08 дек 2013, 13:21
Гошик писал(а):Ты это серъезно или предполагаешь?
Серьёзно предполагаю! Снимай стойки, посля опоры и всё станет на свои места))).
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Они на шлицах, новые бывает не плохо прихватить сварочкой.
Рудольф
Автомобиль: Carens
Re: Передние стойки
Сообщение Гошик » 08 дек 2013, 13:51
Рудольф писал(а):Снимай стойки, посля опоры и всё станет на свои места)
…Чота "не вкурил" :udiv: Апосля снятия опоры…какие действия? :think:
Гошик
Статьи: 5
Re: Передние стойки
Сообщение Рудольф » 08 дек 2013, 13:59
Подшипники проревизируешь, т.е. на месте стоит или нет.
Рудольф
Автомобиль: Carens
Re: Передние стойки
Сообщение Гошик » 08 дек 2013, 14:36
…А чем их лучшее помазать?
Гошик
Статьи: 5
Re: Передние стойки
Сообщение Рудольф » 08 дек 2013, 14:47
Литолом или циатим нормально.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Гош, вспомни когда на задних отбойник меняли, кольцо снимали ил сразу набили? :D
Рудольф
Автомобиль: Carens
Re: Передние стойки
Сообщение Гошик » 08 дек 2013, 14:56
Рудольф писал(а):вспомни когда на задних отбойник меняли, кольцо снимали ил сразу набили?
…Я этот момент не застал! :( Объяснил мужикам ,как"сколхозить"пыльники из гофры и фсе! Но мне кажется ничего не снимали :( Щас отбойники,с закрепленными на них пыльниками находятся в верху и двигаются по штоку ,довольно неохотно!
Гошик
Статьи: 5
Вернуться в Carens III
