Текущее время: 25 апр 2024, 01:00
Развал задней оси Kia Carens 3 (UN)
Владельцы Kia Carens (2006 - 2012)
Модераторы: морэм, Модераторы
Re: Развал задней оси Kia Carens 3 (UN)
Сообщение Романфад » 29 сен 2018, 20:37
AYW писал(а):2) 55543 2G000 сайлентблок — 2 шт.
В этих возможно вообще нет необходимости замены, посмотрите на их состояние и тогда можно принять решение о замене.
Точно так же можно не менять сайлентблоки амортизаторов.
AYW писал(а):5) 54640 1D000 болт регулировки — 1 шт.
Только если старый болт (2 шт.) не открутится. К нему еще и эксцентриковая шайба идет (можно оставить старую).
Рычага задней подвески будет два, по одному на сторону.
Про плавающие сайлентблоки забыли, их то скорее всего нужно менять.
Втулки стабилизатора 555132G000 (2 шт.) посмотрите, тоже возможно менять нужно, стоят недорого, меняются проще всего из всех видов работ. Говорят о том, что полиуретановые лучше резины, я не проверял.
Романфад
Сержант
Сержант
Стаж: 7 лет 1 месяц
Автомобиль: Kia Carens
Сообщение AYW » 29 сен 2018, 23:00
Номер плавающих сайлентблоков подскажите.
AYW
Капитан
Капитан
Стаж: 8 лет 9 месяцев 14 дней
Автомобиль: Был ВАЗ-2101/05/11 ГАЗ-3110 SUZUKI Liana KIA Carens III MT/III 2.0 АКПП Premium KIA Sorento Prime
Сообщение морэм » 29 сен 2018, 23:32
AYW писал(а):Номер плавающих сайлентблоков подскажите.
Открой страницу 3.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
Пока у русского солдата есть спички, соль и самогон сосите йух солдаты НАТО, дрожи от страха Пентагон.
морэм
Полковник
Полковник
Стаж: 14 лет 3 месяца 7 дней
Статьи: 4
Автомобиль: Carens II 1,6 л, МКПП Тёмно-зелёненький - был. Сейчас Carens III (II UN) 2 л, 4АТ, чипАДАКТ
Год выпуска: 2004, 2006
Награды: 2
Сообщение Романфад » 30 сен 2018, 10:32
Вот эти у меня есть, новые, если решите заменить и не найдете, обращаетесь.
Для рычагов с шаровыми есть отдельно сайлентблоки, видел в сети, около 200 руб за штуку, на тот случай если сам шаровый узел в хорошем состоянии.
Если кто-то знает номера сайлентблоков амортизаторов буду благодарен.
Романфад
Сержант
Сержант
Стаж: 7 лет 1 месяц
Сообщение морэм » 30 сен 2018, 12:59
Романфад писал(а):номера сайлентблоков амортизаторов
52773-2G000
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Полковник
Полковник
Статьи: 4
Награды: 2
Сообщение AYW » 01 окт 2018, 20:05
Открой страницу 3.
Спасибо, все стало понятно.
AYW
Капитан
Капитан
Сообщение иваныччч » 19 окт 2018, 13:20
иваныччч писал(а):буду раворачивать.
Сделал отверстия в одной оси, все наладилось, тянуть перестало. Всем спасибо!
иваныччч
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Стаж: 14 лет 6 месяцев 13 дней
Автомобиль: каренс
Сообщение adum » 19 окт 2018, 14:15
иваныччч писал(а):Сделал отверстия в одной оси, все наладилось, тянуть перестало.
иваныччч писал(а):А что касаемо чашек, мне друг делает все и всегда, уже третьи пружины ставит, уверяет, что все поставил как было.
И что друг говорит по этому поводу ????
KIA CARENS 2.0 CRDI VGT 6mt 2008г. + WEBASTO TERMO TOP E
adum
Подполковник
Подполковник
Стаж: 14 лет 7 месяцев
Статьи: 2
Автомобиль: CARENS 3 CRDI 6mt 7мест + увеличил клиренс
Год выпуска: 2008г
Награды: 1
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение иваныччч » 06 ноя 2018, 21:53
adum писал(а):И что друг говорит по этому поводу ????
А так оно и есть, поставил как было. Мы когда все это делали, даже не отделяли резинку от чашки. Она как изначально была к ней прилипшая, так прилипшая и оставалась. Поворачивали чтобы виток встал куда надо и все.
иваныччч
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Автомобиль: каренс
Сообщение Kulakov4 » 30 ноя 2018, 17:31
Поменял сзади все сайлентблоки и пружины, развал справа не входил в нормы.
Один из вариантов решения — регулируемые рычаги.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Kulakov4
Сержант
Сержант
Стаж: 8 лет 5 месяцев 25 дней
Автомобиль: Kia Carens III
Сообщение олег басюк » 28 фев 2019, 19:05
Здравствуйте уважаемые ! кто менял задний развальный рычаг, как вытащить болт экцерный, он не крутится и нужна ли ставить метки и закрутить всё как было, или всё равно нужно ехать на развал, резину не жрёт, никуда не тянет ,колёса ровные, и болт нужно менять или нет
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
а как должно быть обе дырки по центру или вперёд или на зад
олег басюк
Старшина
Старшина
Стаж: 11 лет 6 месяцев 7 дней
Автомобиль: kia carens 2.0 автомат ,бензин комфорт
Сообщение adum » 28 фев 2019, 19:25
олег басюк писал(а):как вытащить болт экцерный, он не крутится
болгарка ,дрель ,сварка ,…. ,новый развальный рычаг + болт.
олег басюк писал(а):болт нужно менять или нет
Вначале вытащи старый невредимым :z)
adum
Подполковник
Подполковник
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Награды: 1
Сообщение олег басюк » 28 фев 2019, 20:06
по ходу болты разбило там , год постукивают уже , не мог найти где стучит
олег басюк
Старшина
Старшина
Сообщение adum » 28 фев 2019, 21:05
олег басюк писал(а):по ходу болты разбило там
Все намного проще ,если никогда не разбирал и не смазывал болт ,то болт приржавел к втулке тяги ,это к вопросу "не вынимаются " ,уж болты со втулкой точно стучать не будут , а вот все остальное вполне возможно.
adum
Подполковник
Подполковник
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Награды: 1
Сообщение морэм » 28 фев 2019, 22:56
Это точно, мне болгаркой резали. Болт провернул сайлентблок в развальном рычаге.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Полковник
Полковник
Статьи: 4
Награды: 2
Сообщение олег басюк » 01 мар 2019, 11:37
стучит в развальном соединении, если кузов чуток под донкратить ,то рукой даже слышно как стучит, но не видно , если будут срезать то и шайбы надо наверное менять, тоже повредятся или нет
олег басюк
Старшина
Старшина
Сообщение Романфад » 12 мар 2019, 22:32
Я не менял, оставил старый, но чтобы его снять пришлось постараться, прикипел к втулке. Не знаю как их срезают болгарками, не подлезть. Аккуратно газовым резаком резал втулку, после этого получилось стронуть болт с места. Метки оставлял как были.
Романфад
Сержант
Сержант
Стаж: 7 лет 1 месяц
Сообщение Циркуль » 26 мар 2019, 15:33
иваныччч писал(а):Сделал отверстия в одной оси, все наладилось, тянуть перестало. Всем спасибо!
Люди, подскажите плиз, отверстия в этих отмеченных деталях совпадать должны? А то есть такая проблемка уже 2 года, чуть чуть, но подтягивает. Где ж вы раньше были :D
Если что, я про отверстия в передней стойке на предыдущей странице.
Циркуль
Ефрейтор
Ефрейтор
Стаж: 6 лет 9 месяцев 26 дней
Автомобиль: Траджет был 4 года. Каренс начал изучать, Гетц на повседневку.
Сообщение морэм » 26 мар 2019, 22:10
Циркуль писал(а):Люди, подскажите плиз, отверстия в этих отмеченных деталях совпадать должны?
В этих самых.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Полковник
Полковник
Статьи: 4
Награды: 2
Сообщение AYW » 04 май 2019, 09:58
Приветствую форумчане. Подскажите взаимозаменяемы вернее одинаковы 54640-1D000 и 54640-1D001 . На некоторых сайтах пробиваются как Carens (UN). В принципе вот в чем, выбираю на схеме это болт 546401D000, екзист, емех аналога нет, смотрю на своем, где мне выгодно, выдает аналог скорее всего замену 546401D001. Начинаю искать 546401D001 там же емех и екзист оказывается идет и на наш каренс.
AYW
Капитан
Капитан
Вернуться в Carens III
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
