Текущее время: 19 янв 2026, 11:01
Развал задней оси Kia Carens 3 (UN)
Сообщение Alexeyy » 06 ноя 2013, 14:44
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Обращаюсь к Вам с интересующем меня вопросом. В настоящее время развал задней оси на обоих колесах ушел и нормальных пределов, но к сожалению на нашем автомобиле, он не регулируется. Кто сталкивался с такой проблемой( думаю таких не мало) и пути решения. Схожая проблема существует и на сидах , кроме последнего поколения, там он уже регулируется.Какие возможны варианты: 1.На сидовском форуме прочитал по доработке заднего рычага(сделали его регулируемым), но достаточно трудоемкий процесс. 2.Замена пружин и рычагов(хотя бы сайлентблоков),- временная мера и по опыту владельце сида бывает, что не приносящая результата. 3.Замена заднего рычага на регулируемый, но существует ли такой для нашей модели? 4.Предложил механик делавший сход-развал проточить отверстия, приварить упоры, поставить эксцентриковые болты и за счет них регулировать(на подобие регулировки схождения задней оси). Пишите свои предложения, а если есть готовые результаты делитесь опытом.
Alexeyy
Стаж: 12 лет 3 месяца 16 дней
Автомобиль: CarensIII
Сообщение alex1911 » 06 ноя 2013, 19:21
И я раньше так думал.А теперь умные люди (Гошик,Морэм и т.д) научили.Есть сзади развальные рычаги.маленькие и На них со стороны бака болты с эксцентриком.так что дерзай
alex1911
Стаж: 12 лет 9 месяцев 23 дня
Автомобиль: Kia Sephia,Kia Carens I,Kia Carens III
Re: Развал задней оси.
Сообщение Alexeyy » 06 ноя 2013, 21:05
Сзади, с болтом эксцентриком, рычаг схождения(55250-1D000) и этим болтам(54640-1D000) регулируется схождение. А вот как регулировать развал?
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Или имелось в виду проточить отверстие со стороны бака под эксцентриковый болт и за счет этого регулировать развал? Тогда наверно нужно варить упоры для болтов или есть другой выход? Как вариант подходит, но кто нибудь делал и сколько это может стоить?
Alexeyy
Сообщение Рудольф » 07 ноя 2013, 01:37
Alexeyy писал(а):но кто нибудь делал
Самый простой и надёжный способ это снять картинку на стенде и прикинуть на сколько ушло. После снимается рычаг и круглым напильником делается прорезь на несколько мм. Точатся две шайбы с углублением под болт и гайку нижнего рычага. Подвинули на глазок и поехали на стенд, там болт отпустили и выставили как нужно. Для надёжности шайбы после сваркой можно прихватить. С передком немножко сложнее, но решимо. Пару лет назад это всё делал.
Там можно быстро если есть под рукой чем измерять на сколько град надо двигать. У меня была проблема. т.к. до стенда надо было ехать, но я с хозяйкой договорился, что буду только проверять за 5 баксов, а развальщику подкидывал на сигареты и двигал. И так три раза. Там спец правда далёкий от этого дела. Контрольный на Бошсервисе тоде проверка и подгон задних в ноль.
По двиганию передних аммов не есть хорошо.
Профиль скоро заполню!
ватник – это не предмет гардероба, это диагноз!
Рудольф
Стаж: 14 лет 8 месяцев 28 дней
Автомобиль: Carens
Золотые руки клуба (1)
Сообщение Alexeyy » 09 ноя 2013, 22:21
Рудольф, хотелось бы уточнить растачиваем напильником в месте №1 и соответственно шайбы на болт №2 или в месте №3 и на соответствующий болт? При соединение шайбы с болтом, он получается как эксцентриковый, если да куда будут снаружи упираться шайбы для регулировки? Заранее спасибо.[img]
[/img]
Alexeyy
Сообщение Рудольф » 09 ноя 2013, 23:56
Я буду свободен дам полные картинки, и на пальцах расскажу.
Совсем не так как на картинке .
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение морэм » 10 ноя 2013, 00:20
Alexeyy писал(а):растачиваем напильником в месте №1
Про нижний рычаг (55200А) разговор, если я правильно понял. А это верхний.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение Рудольф » 10 ноя 2013, 00:41
Вот, нацарапал.
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение Sonata » 10 ноя 2013, 06:41
Рудольф писал(а):Вот, нацарапал.
Ты чё с дуба рухнул решил растачивать в самих рычагах пазы??! :o Как ты потом регулировать будешь при нагрузке от веса авто?!Всегда пазы делаются в подрамнике куда болт входит и там же должны быть упоры для овальных шайб на том болте чтобы относительно их они давили на болт при прокручивании болта!Ты мозг свой потряси как тётка на аватаре,может дойдёт! :D
Вот как это должно быть на подрамнике где прикручивается сам нижний рычаг,а под шайбой там уже должен быть сам паз!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 5 месяцев 22 дня
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение Рудольф » 10 ноя 2013, 10:05
Если не понимаешь о чём речь, то не суйся, потом не регулируется. Это развал.
А во обще кто нить понял, что соната за картинки выложил? Подрамник на задней оси? :cry:
От вида аватары кровь хлынула к другому месту, вот и итог…
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение Sonata » 10 ноя 2013, 10:46
Рудольф писал(а):сли не понимаешь о чём речь, то не суйся
Про себя явно написал !
Рудольф писал(а): Подрамник на задней оси? :cry:
А что не бывает подрамников на задней оси [-X ?? От тебя опять идиотизмом попёрло,не знаю как точно в каренсе потому как там рисунок в программе мягко говоря..не понятный но допустим в моей независимой подвеске он есть хотя разницы НЕТ прикручено к подрамнику или в уху от кузова,так что перед тем как писать "господин ёлектрик" и лезть в железо вместо проводов ты подумай!Вот тебе доказательство что подрамники есть и всегда были! :hb: Ты лишь очередной раз доказал что ты обыкновенный балобол! =D>
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=39a84593-ea2b-4e88-99df-0d6c01c866f9&Unit=78b2076e-7571-4686-ab14-3d9dd99d876c&Title=
Последний раз редактировалось Sonata 10 ноя 2013, 11:16, всего редактировалось 1 раз.
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение Рудольф » 10 ноя 2013, 11:01
Вот спасибо, у меня улыбка с утреца на лице, повеселил. Чаще заходи, про подрамник на задней подвеске расскажешь.
Sonata писал(а):Вот тебе доказательство что подрамники есть
Я у же катаюсь :roul: :D :D . И когда хочешь что то возразить , не смотри на аватар :D :D :D :D , по ходу не в ту голову кровь идёт.)))
Пиши ещё….)))
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение Sonata » 10 ноя 2013, 11:06
Рудольф писал(а):Пиши ещё….)))
Специально для глупого тролля рудольфа !
https://www.google.ru/search?q=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F&newwindow=1&client=firefox-a&hs=zIl&rls=org.mozilla:ru:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=xS9_Uvy8DOfv4gTJi4DADw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1920&bih=883
Ты лучше промолчи в следующий раз,хоть тогда умнее будешь выглядеть Ёлектрик из "фирмы" фуфло и болтовня! :z)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение Рудольф » 10 ноя 2013, 11:15
Ой, не могу, упал.)))
Х-5 от бумера ))))). ах-ха-ха.
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение Sonata » 10 ноя 2013, 11:22
Рудольф писал(а):Ой, не могу, упал.)))
Ну я же тебя глупый тролль просил,ну не знаешь так промолчи,хотя бы умнее будешь выглядеть!Вот первое что попало под руку,подвеска Мажентиса!Иди давай,тебя там уже ждут :sex: :z) :hb:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение Рудольф » 10 ноя 2013, 11:26
Иииии, по теме заданного ТС вопроса? :D
Sonata писал(а):Иди давай,тебя там уже ждут
:roul: :D :D :D
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение pip » 22 ноя 2013, 23:43
Alexeyy писал(а):Кто сталкивался с такой проблемой( думаю таких не мало) и пути решения.
Обычно замечают при больших отклонениях ( 1,5 градуса ). Отпускаем 4 болта крепления ступицы. В образовавшуюся "щель" между двух верхних болтов и привалочной плоскостью "всовываем" приготовленные заранее разрезные шайбы ( для нашего случая достаточно 1,5 мм толщина ). И закручиваем всё обратно. Ослабляем два болта крепления скобы заднего тормоза, и в образовавшуюся " щель" верхнего болта, теперь уже "засовываем" такую-же хрень. Не забываем закрутить всё обратно. Быстро и результативно. Проверено. У меня было 2 градуса в минусе ( это 15 мм по отвесу ), жрало резину очень заметно. Себе ставил 2мм шайбы. Схождение даже не пришлось корректировать.
pip
Стаж: 12 лет 1 месяц 26 дней
Автомобиль: Carens 3
Сообщение Рудольф » 23 ноя 2013, 00:13
Убивца! Себя не жалеете, хоть других участников дорожного движения пожалейте.
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение Гошик » 23 ноя 2013, 06:06
…Вопрос к автору темки. А что такое могло случится с подвеской ,машины 2009года,что-бы возникла необходимость регулировки развала? :ooi: Может просто стоит поменять все втулки и салейнтблоки :think:
Гошик
Стаж: 16 лет 3 месяца 3 дня
Статьи: 5
Автомобиль: ,KIA Sportage QL-2020(Корея)
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1)
Сообщение pip » 23 ноя 2013, 19:46
Рудольф писал(а):Убивца! Себя не жалеете, хоть других участников дорожного движения пожалейте.
Не хочу быть убивцем ! Хочу пожалеть себя ! Где мой косяк ? Подскажите.
pip
Вернуться в Carens III
