Текущее время: 19 янв 2026, 14:39
иммоблайзер глючит?
иммоблайзер глючит?
Сообщение Bobosh » 24 окт 2013, 13:17
кар 7го года. Стала капризничать при заводе. При повороте ключа не загорается значек иммобилайзера :( Приходится вытыкать, втыкать ключ. Ставить/снимать на охрану с сигнализации. Сигналку отключаю/включаю. иногда может сработать после первого раза, иногда танцы с бубном продолжаются минут 10. Картина такая с обоих комплектов ключей :( Что делать? Кто знает, где у каренса иммобилайзер? Как вообще устроено там?
Bobosh
Стаж: 12 лет 7 месяцев 24 дня
Автомобиль: Soul Киясик 11год, автомат, бензин.
Re: иммоблайзер глючит?
Сообщение adum » 24 окт 2013, 13:37
Сигнализация с автозапуском???? Если да , то нужно разбираться с обходчиком ИММО ,если нет , то антенна вокруг скважины , контакты разъемов к антенне , ……
Надеюсь , на связке ключей не висят оба ключа зажигания ????
adum
Стаж: 16 лет 3 месяца 24 дня
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Bobosh » 24 окт 2013, 19:59
без автозапуска.
вокруг скважины замка зажигания? разбирать надо и нижнюю часть панели или только кожух рулевой колонки? машина стоит сейчас не в шаговой доступности и хотелось бы приехать разобрать, собрать, обрадоваться! :)
Bobosh
Сообщение adum » 24 окт 2013, 20:53
Bobosh писал(а):разбирать надо и нижнюю часть панели или только кожух рулевой колонки?
Чтобы долезть к антенне ,достаточно снять кожух рулевой колонки , а вот для доступа к разъему ,возможно придется снять нижнюю часть панели .
Bobosh писал(а):хотелось бы приехать разобрать, собрать, обрадоваться!
Может лучше обратиться к тем у кого есть сканер и знания в этом вопросе , ведь от разборки и сборки не всегда проблема уходит , нужно еще и знать как проверить исправность катушки антенны , а может проблема с блоком Смартра3 . Устройство ИММО выглядит так : антенна- смартра3- ЭБУ двигателя . Смартра3- преобразователь из радиочастоты(125кГц) в цифру . Если ,все же , есть желание самому ковырять , начни с проверки антенны и контактов разъемов , антенна — катушка из медного эмалированного провода , то есть ее можно прозвонить тестером …..
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение ahiles » 24 окт 2013, 21:17
adum писал(а): Если ,все же , есть желание самому ковырять , начни с проверки антенны и контактов разъемов , антенна — катушка из медного эмалированного провода , то есть ее можно прозвонить тестером …..
Мне помогало при таких глюках просто промыть антенну в спирту,но не всегда(80\ 20).Если уже совсем не в радость,то можно и программно по пробывать его удалить,но это нужно по месту смотреть,хотя правильно выше написали,начните с диагностики.По телефону зубы не лечат!
Чип-тюнинг Toyota, Lexus, Infiniti, Nissan, Honda, Subaru, Suzuki, Hyundai, Kia, VAG, GM, и др. марок в Москве
Удаление сажевых и катализаторов. Тел.: 8-985-461-21-31
http://www.h-rem.ru
ahiles
Стаж: 13 лет 11 месяцев 22 дня
Автомобиль: ММС
Сообщение adum » 24 окт 2013, 21:31
ahiles писал(а):Мне помогало при таких глюках просто промыть антенну в спирту,
А что дает промывка антенны в спирту ? Если и мыть то контакты , хотя больше толку от их зачистки ,если там окислы и коррозия .
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Bobosh » 25 окт 2013, 00:45
спасибо. Я так понял что иммо это нечто наподобие реостата? т.е. типа скрученного по спирали провода о двух концах? буду ковырять :) если не получится самостоятельно избавиться от проблемы, то придется ехать в сервис. А я очень не люблю их, потому что они делают то, что я не знаю :(
Bobosh
Сообщение kirusha1975 » 25 окт 2013, 08:25
у меня кореш на кеде 07 года с такой же ерундой столкнулся. 3 сервиса уже посетил-ничего найти не могут. так что теперь для него поездка на машине лотерея заведется или нет :(
kirusha1975
Стаж: 14 лет 5 месяцев 11 дней
Автомобиль: Kia Carens 2.0 AT Black
За доброе сердце (1)
Сообщение NSS » 25 ноя 2013, 16:32
Bobosh писал(а):кар 7го года. Стала капризничать при заводе. При повороте ключа не загорается значек иммобилайзера :( Приходится вытыкать, втыкать ключ. Ставить/снимать на охрану с сигнализации. Сигналку отключаю/включаю. иногда может сработать после первого раза, иногда танцы с бубном продолжаются минут 10. Картина такая с обоих комплектов ключей :( Что делать? Кто знает, где у каренса иммобилайзер? Как вообще устроено там?
Была такая же бяка на Каре , замучал ОД, искали долго и упорно почти два дня, но нашли что отходят контакты в какой то колодке( в какой конкретно не спросил,мой косяк). После этого ездил пол года, пока не продал, было фсе пучком.
NSS
Стаж: 12 лет 2 месяца 8 дней
Автомобиль: Киа Каренс III 2.0 МКПП - был,Киа Каренс III 2.0 АКПП- сейчас
Год выпуска: 2007,2008
Вернуться в Carens III
