Текущее время: 19 янв 2026, 11:01
Топливный насос Kia Carens 3 (UN)
Сообщение ilya565 » 09 сен 2013, 10:13
Отломился штуцер на крышки топливного насоса можно ли ее приобрести ее отдельно???
ilya565
Стаж: 12 лет 5 месяцев 5 дней
Автомобиль: carens
Re: топливный насос
Сообщение морэм » 09 сен 2013, 10:25
нет. Может Кулибин какой приварить на место сможет.
Очень понравилось слово ОТЛОМИЛАСЬ. Наверно всё же сам сломал, меняя фильтр. ;)
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Год выпуска: 2004, 2006
Re: топливный насос
Сообщение ilya565 » 09 сен 2013, 10:29
Приварить пластик? Если на космофен приклеить?
И почему после замены фильтра может не заводится машина?
ilya565
Автомобиль: carens
Re: топливный насос
Сообщение морэм » 09 сен 2013, 10:31
Резиночки-прокладочки все правильно переставил?
Да, приварить пластик. Это уже научились делать.
Хитрую резиновую втулку уплотнения топливного насоса со старого фильтра переставил?
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Re: топливный насос
Сообщение ilya565 » 09 сен 2013, 11:02
да отломил. первый раз забыл про это колечко потом поставил. машина завелась все ок. с утра пробую завести а она не заводится..
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
может подходит насос от другого авто? а то 15тыш. как то накладно?
Добавлено спустя 2 часа 47 минут 3 секунды:
ни кто ни че не подскажет???
ilya565
Автомобиль: carens
Re: топливный насос
Сообщение Vintick » 09 сен 2013, 14:49
ilya565 писал(а):Приварить пластик?
Можна даже с помощью обычного паяльника и латунной сетки, а в качестве припоя, пластик, который совмещается с тем, что паяеш. Ну и контроль за герметичностью.
И как ты завёл без штуцера, может там проблема?
Если везде уверен, то проверь ещё раз колечко на фильтре, бывает неадекватно устонавливается и не создает герметики.
всё что делается - делается к лучшему
Vintick
Стаж: 14 лет 4 месяца 29 дней
Автомобиль: киа каренс
Re: топливный насос
Сообщение ilya565 » 09 сен 2013, 14:56
я его приклеил на космофен.
как его лучше устанавливать сначала в фильтр воткнуть или на штуцер насоса??
ilya565
Автомобиль: carens
Re: топливный насос
Сообщение Vintick » 09 сен 2013, 15:06
ilya565 писал(а):как его лучше устанавливать
Я на насос одевал. Да, наверное, бе разницы, лиш бы оно стало без перекосов и закусов.
Vintick
Re: топливный насос
Сообщение морэм » 09 сен 2013, 15:14
ilya565 писал(а):на штуцер насоса
именно так, почти точно исключает перекосов, закусов и тому подобное.
Где-то точно подсос воздуха. Смотри, хорошо ли встали все соединения внутри. У знакомого на Спорте тоже есть проблема холодного запуска. Но там как раз с уплотнительным кольцом проблема, старое не встаёт уже, распухло. А нового отдельно не может найти. На фильтре ещё есть соединения, с кольцами. Может быть они не плотно сели. У меня на одном никак с одного боку не хотел зажим вставать. А ещё кольцо на обратном клапане. Тоже проверь.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Re: топливный насос
Сообщение ilya565 » 11 сен 2013, 11:52
все перебрал завелась. спасибо
ilya565
Автомобиль: carens
Re: топливный насос
Сообщение Рудольф » 11 сен 2013, 21:56
ilya565 писал(а):Отломился штуцер на крышки топливного насоса можно ли ее приобрести ее отдельно???
В паре с токарем всё делается. Там старый только высверлить и новый герметично гайкой прижать. Часто когда не могут снять разъём и пытаются чем то подковырнуть или на откручивающихся пробках зубило слетает и бац.
Профиль скоро заполню!
ватник – это не предмет гардероба, это диагноз!
Рудольф
Стаж: 14 лет 8 месяцев 28 дней
Автомобиль: Carens
Золотые руки клуба (1)
Бензонасос и все о нем.
Сообщение AYW » 19 июл 2018, 12:39
Всем доброго дня. Решил заменить топливный фильтр, здесь все понятно, спасибо автору фотоотчета, ну раз туда лезть думаю заменить и бензонасос (пробег 164 т.км. а старый оставить в запас), чтоб не было проблем при поездке к морю и на будущее. Полазил в инете, почитал статей, пришел к выводу, что 2.0 литра нужен насос мощнее (давление и производительность). Пробил по VINу оригинал стоит хорошо, но есть аналоги, консультации по тлф с менеджерами ясность не внесли у них нет инфы по мощности и производительности. Вот обращаюсь к знатокам. Аналоги Италия ERA 770.044 (единственный где нашел давление 3,5 Bar) и ERA 770.044A, а так же Корея (Achim — это единственный брэнд, объединивший всю автоэлектрику для автомобилей корейского производства) Achim EFP3001 и Achim EFP4003.
Последний раз редактировалось AYW 19 июл 2018, 19:28, всего редактировалось 1 раз.
AYW
Стаж: 10 лет 6 месяцев 8 дней
Автомобиль: Был ВАЗ-2101/05/11 ГАЗ-3110 SUZUKI Liana KIA Carens III MT/III 2.0 АКПП Premium KIA Sorento Prime
Re: Бензонасос и все о нем.
Сообщение морэм » 19 июл 2018, 17:53
А есть смысл кроилова?
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Сообщение AYW » 19 июл 2018, 18:01
морэм писал(а):А есть смысл кроилова?
Думаю есть раз туда лезу менять фильтр, за одно и насос, не так затратно, зато заменил и забыл. Что посоветуете из насосов?
AYW
Сообщение морэм » 19 июл 2018, 18:12
Оригинал.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Сообщение AYW » 19 июл 2018, 19:29
морэм писал(а):Оригинал.
Алексей просил совета про аналоги которые нашел, оригинал кусается.
AYW
Сообщение 161 » 19 июл 2018, 19:36
А смысл менять? С таким подходом и мотор с собой надо брать на море.
За всю жизнь не доводилось на иномарках менять топливные насосы. Даже на машинах ,с пробегом под 300 тысяч
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 2 месяца 2 дня
Год выпуска: 2012г.
Сообщение морэм » 19 июл 2018, 19:48
AYW писал(а):просил совета про аналоги которые нашел, оригинал кусается.
Смотрим сколько прошёл оригинал и прикидываем сколько пройдёт аналог.
Есть детали в авто, которые не стОит менять на аналоги.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Сообщение AYW » 19 июл 2018, 20:17
Спасибо понял, что нибудь подберу. Чему отдать предпочтение ERA или Achim?
Добавлено спустя 10 минут 53 секунды:
Re:
161 писал(а):А смысл менять? С таким подходом и мотор с собой надо брать на море.
Ну батенька вы загнули про двигатель. Скажите в запасе свечи возите, хотя бы старые? А такие "мелочи" как иметь свечи и одну катушку зажигания, думаю нормально. Конечно всего не увезешь, а так душе спокойно, это как расходники.
AYW
Re: топливный насос
Сообщение Джим » 20 июл 2018, 00:24
AYW, а как же старый добрый Бош?
Бензонасосы Bosch.pdf
Какая производительность нужна?
И VIN можно?
Ища существованья смысел, внутри себя любовь ища, пойми, что счастье ведь не завтра, а ща…
Джим
Стаж: 11 лет 11 месяцев 6 дней
Автомобиль: Hyundai Accent/Kia Rio 1.6 АТ
Год выпуска: 2006/2011
Вернуться в Carens III
