Текущее время: 07 мар 2026, 17:45
Переделка салонного света Каренс 3
Сообщение Bobosh » 14 июн 2013, 01:51
Началось с того, что после фелиции не устраивал в каре салонный свет. Не устраивает что спереди не включается подсветка при открытии дверей, а работает только "штурманский свет" с кнопки. Что при открытии багажника загорается свет и в салоне тоже. Фонарь освещения багажника еще меньше даже чем освещение в стойках на вазовской шестерке Решил переделать. Во-первых снять лампы накаливания и воткнуть светодиоды. Во-вторых в передний плафон внедрить свет на открытие дверей, сделать работу такой же как на салонных плафонах-вкл, двери, выкл. В-третьих заднему плафону фоткнуть четвертый режим-на открытие багажника, и в заднюю дверь вставить два плафона для освещения багажного отделения и пространства около машины.
Итак, снимаем плафоны-снимаем стекло, выкручиваем два шурупа, вытаскиваем плафон, отсоединяем фишку, проделываем ту же операцию еще два раза и несем все что сняли домой.
для салонного света вырезал такую основу для светодиодов, дырка в середине делалась для того чтобы оставить штатную лампочку, но потом дырка была заделана, лампа вытащена:
основание под диодную ленту в плафоне:
Диодная лента разрезана, спаяна и приклеена:
почти готовый новый свет в своем месте:
для водительского плафона для начала срезаем на оборотной стороне стеночки в виде двух полукругов. На фото от них остались только следы :)
сделал разметку для высверливания отверстий под светодиоды:
спаял ленту и приклеил с обратной стороны:
вот так выглядит это с лицевой стороны:
так выглядит в собранном виде:
Вот так выглядит все это на своих местах в салоне:
во включенном виде
на передний плафон протянул два провода от среднего плафона и подключил на красный и коричневый провод-теперь светодиоды загораются на открытие двери. Пока не переделал выключатели и он работает так же как раньше +свет на открытые двери. Осталось разобрать задние панели протянуть провод от освещения багажника в пятую дверь для новых плафонов. Была задумка на свет внизу дверей, чтобы освещали ночью зону выхода, но пока не решил нужно ли. Вот пока и все.
Bobosh
Стаж: 12 лет 9 месяцев 12 дней
Автомобиль: Soul Киясик 11год, автомат, бензин.
Re: Переделка салонного света Каренс 3
Сообщение xox » 14 июн 2013, 08:41
а мне нравится.
только в моем каре нету подсветки багажника. ваапче :(
xox
Стаж: 17 лет 10 месяцев 14 дней
Автомобиль: Spotrage QL, 1,6 бензин МКПП, темно-серый
Открыватель новых земель (1)
Сообщение Bobosh » 14 июн 2013, 11:51
xox писал(а):только в моем каре нету подсветки багажника. ваапче :(
такое бывает?! Разберу заднюю облицовку, отпишусь геморно там или нет.
Bobosh
Сообщение adum » 14 июн 2013, 13:25
Bobosh писал(а):Разберу заднюю облицовку, отпишусь геморно там или нет.
У меня ,тоже , не было подсветки багажника , когда ставил камеру заднего вида , протянул и провод от концевика ляды к заднему верхнему плафону , в нем добавил диод , теперь при открытии ляды горит только задний плафон . По просьбе товарища и ему такое сделал , плюс подключил две штатные лампы(светодиодные) штурманского света ,через два диода ,к среднему плафону , соответственно ,теперь и штурманский свет горит при открытии дверей , ну и сохранилось не зависимое включение каждой лампы штурманских фонарей….
adum
Стаж: 16 лет 5 месяцев 12 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Вернуться в Carens III
