Текущее время: 19 апр 2024, 14:09
Модераторы: морэм, Модераторы
Artemka34 писал(а):571002F601
морэм писал(а):Надо снять весь приводной ремень.
морэм писал(а):Тут Тема: Ролики и приводной ремень Kia Carens 3 (UN) есть схема.
Снять переднее правое колесо и защитный кожух со стороны двигателя.
Взять ключ (размер не помню) под болт ролика поз.18, отвести ролик и удерживая снять ремень.
Снимал один, ставить удобнее вдвоём.
161 писал(а):Но можно попробовать поискать б/у,что лотерея,
Игорь77555 писал(а): а насос гудит, где то с минуту, и потом звук как будто закачал жидкость и всё тихо. Проверяли, течи нет, жидкость поменяли при замене насоса. Жидкость в уровне, бульбочек нет. На сто, сказали такое бывает, некачественный насос.
А как ты руль то крутил??? там усилие неслабое…Игорь77555 писал(а):Получилось так что проездили неделю без жидкости в гидроче
Игорь77555 писал(а):Кто сталкивался? Подскажите что делать
olegg161 писал(а):…Оригинал — 57100-1D400 — 17 т.р. … 57100-2G000 — 6 т.р. за неоригинал. Пришел насос, а крепления к мотору у них разные . Так как косяк умельца, пересыпал он внутренности в старый корпус, и все дела. А может и не пересыпал. .
