Текущее время: 19 янв 2026, 09:00
BSD'S писал(а):И к кому на форумес Украины обратиться с заказом на насос этот?
Zerg1966 писал(а): в КЛИМАВТО поставили диагноз (после замены всех роликов и приводного ремня), что гудит насос ГУР. Купил новый насос, поставили…. гул не пропал!
Zerg1966 писал(а):Оказалось -гудит компрессор кондиционера.
. Так как косяк умельца, пересыпал он внутренности в старый корпус, и все дела. А может и не пересыпал. Гул стал гораздо меньше, не усиливается при повороте руля. Поглядим, что дальше будет. Может кому-нибудь будет полезна информация, если умелец не развел меня
olegg161 писал(а):Столкнулся с заменой насоса ГУР каренс 3 1,6. Оригинал — 57100-1D400 — 17 т.р. После посещения умельца, он (умелец) заказал 57100-2G000 — 6 т.р. за неоригинал. Пришел насос, а крепления к мотору у них разные. Так как косяк умельца, пересыпал он внутренности в старый корпус, и все дела. А может и не пересыпал. Гул стал гораздо меньше, не усиливается при повороте руля. Поглядим, что дальше будет. Может кому-нибудь будет полезна информация, если умелец не развел меня
