Страница 4 из 4
Re: Замана приводного ремня ГРМ Kia Carens 3 (UN)
31 май 2018, 21:06
морэм
Час назад держал свой ремень в руках, но я ставлю Dongil. Он же идёт в оригинале. Dongil 6PK2584
Есть ещё 25212-25020, он 6PK2513, но это у кого вместо компрессора кондея стоит пустой шкив.
31 май 2018, 23:51
Domilow
Chezar писал(а):ремнем артикул: 2521225000
Год назад менял ремень и все ролики в Кореане.
Когда оплачиваешь запчасти они дают распечатку всех запчастей со всем брендами и номерами. У меня в чеке значится именно такой номер.
18 июн 2018, 11:37
Torgood08
морэм писал(а):Час назад держал свой ремень в руках, но я ставлю Dongil. Он же идёт в оригинале. Dongil 6PK2584
Простите! Не знаю как написать в личку(с телефона) в автодоке бьётся как аналог!
Как часто меняете приводной ремень! На сколько тысяч.км?
18 июн 2018, 13:42
морэм
Я 3,5 года отъездил. Менял помпу и т. к. был ремень в запасе заодно и поменял.
Re: Ролики и приводной ремень Kia Carens 3 (UN)
07 авг 2018, 19:52
А834
Torgood08 писал(а):Как часто меняете приводной ремень! На сколько тысяч.км?
В мануале написано через 90т.
11 ноя 2020, 20:42
Torgood08
Менял на 180000 ремень поставил dayco 6 pk 2590, сейчас уже 275000 поменял обгонную муфту генератора и купил dongil 6 pk 2584 проехал километров 7 -10 разлетелся ремень, грешил на мастера который менял муфту генератора он говорил что якобы забыл поставить под муфтой шайбу и шкив генератора стоит чуть в стороне от все остальных(не в одной плоскости), так вот ремень я старый не выкинул тот что 2590 поставил приехал обратно к мастеру, думал доеду пусть порвётся, а мастер пусть за свой косяк покупает новый. Так беда в том что я доехал на старом ремне обратно, посмотрели все шкивы в одной плоскости. Значит сам ремень dongil короче из-за этого и порвался номер 2584 это скорее всего длина ремня против dayco 2590. На старом ремне я уже проехал 2500 км не свистит. ХЗ.
КОГДА В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ МЕНЯЛ ОБВОДНЫЕ РОЛИКИ ЗАКАЗАЛ ДВА ОДИНАКОВЫХ. А ПРИ СНЯТИИ ОДИН ОКАЗАЛСЯ МЕНЬШЕ В ДИАМЕТРЕ. ОТ СЮДА КОСЯК С РЕМНЕМ dongil. Теперь буду заказывать 2 разных.
Добавлено спустя 30 минут 26 секунд:
Я по-моему нашёл ответ, в прошлый раз я заказал ролики фирмы zekkert SR1135, он же бьётся в автодоке как паразитный аналог 2528725100, и самое интересное он же бьётся как аналог 2528725000, а он больше.
11 ноя 2020, 22:16
морэм
Поставил второй раз Dongil, первый от времени начал трескаться. Других проблем с этим ремнём не было.
12 ноя 2020, 10:44
AYW
Читал про ремни Dongil. Инфа такая Dongil SuperStar красная упаковка идут для Азии, там климат другой, а просто Dongil в синей упаковке для Европы. Ставил Dongil SuperStar засвистел после 7 т. км. поменял на Конти.
12 ноя 2020, 14:50
Torgood08
Мой dongil был в красной упаковке, упаковкой трудно назвать скорее хомут из картона красного цвета в котором змеёй уложен ремень.
15 ноя 2020, 15:19
Torgood08
По поводу разрезной втулки, скорее всего она ставится на нижний ролик так как ролик имеет вид воронки, то при затягивании не видно отцентровался ли болт с роликом. Левый болт на 14 с права на 15. И такой же на 15 идёт в оригинале. И нет там разрезной втулки. И нет такой скошенной кромки.
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Номер подшипника на оригинале 6303 RWA-A GMB KOREA
19 фев 2022, 18:49
donfisher0271
dayco 6 pk 2590 и dongil 6 pk 2584 пока кинул в корзину , какой лучше заказать или все же оригинал ?
19 фев 2022, 19:09
морэм
Dongil и есть оригинал.
20 фев 2022, 14:37
donfisher0271
морэм писал(а):Dongil
Спасибо значит буду заказывать 2584
20 фев 2022, 14:39
Torgood08
donfisher0271 писал(а):dayco 6 pk 2590 и dongil 6 pk 2584 пока кинул в корзину , какой лучше заказать или все же оригинал ?
Dongil порвался через несколько километров. Dayco 2590 все таки длиннее и ходил нормально!
02 мар 2022, 23:05
lankatita
Я менял два обводных ролика и ремень на 90 тысячах пробега. Ролики и ремень — оригинальные.
Натяжной не менял, т.к. не было в наличии.
Решил заказать только ролик натяжной без механизма и поменять его позже.
В итоге: сейчас пробег 193 000 км. Натяжной ролик я так и не поменял (провозил его в багажнике).
Т.е. у меня заводской натяжной ролик прошел — 193 000 км. !
Ремень и два обводных по 100 000 км. Посторонних звуков сильных нет, но к замене уже приготовился, т.к. визуально ремень в трещинах.
25 апр 2022, 15:57
Skyfall
сегодня сам впервые поменял.
заранее прочитал все инструкции, сфотал картинку с установкой ремня.
нашел тихое место, скинул колесо.
окрутил нижний пластиковый щиток, 3 болтика на 10".
накидной ключ на 17, к нему дополнительно другой любой накидной ключ, получился перехват.
снизу против часовой отводил ключ до состояния вертикали и хомутом затянул к нижнему рычагу.
всё стабильно зафиксировано, сразу ремень снялся (ключ не убираем).
ремень весь в трещинах, часть дорожек отвалилась.
плоской отверткой прочистил дорожки шкивов, грязь была.
нижний поддон был в масле (ранее текло с прокладки КК) со стороны шкива коленвала, тоже почистил.
поставил родной 2584, начал сверху от ГУРа, потом просто по кругу, закончил натяжным.
разрезал хомут, и всё.
так как делал первый раз и еще чистил, ушло 2 часа.
б/у ремень отходил 70к, тоже был дондил 2584
