Текущее время: 19 янв 2026, 11:01
проблемма с замком передней двери
Сообщение Сергей 35 » 16 окт 2012, 09:56
Форумчане, помогите советом!!! Проблемма заключается в следующем, пассажирская передняя дверь не открывается, ни с наружи не изнутри. Разбирал водительскую дверь, что бы посмотреть, что там, да как — к замку не подступиться, тяг к нему никаких открытых нет, кроме тяги от личинки, остальное закрыто пластиком. Обращался паралеьно к человеку, который занимается вскрытием замков в автомобилях, мучался он наверно час — результат нулевой!!! Что посоветуйте еще сделать? И еще у меня такая особенность замков передних дверей странная — если попытаться открыть машину при закрытых дверях (при закрытом замке дернуть за переднюю ручку, водительскую или пассажирскую без разницы), то эта дверь открывается только изнутири, с наружи уже не открыть, даже если закрыть — открыть замок!
Сергей 35
Стаж: 13 лет 8 месяцев 5 дней
Автомобиль: Каренс
Re: проблемма с замком передней двери
Сообщение Himchanin » 16 окт 2012, 09:59
Только смотреть тяги, их соединения, активатор или сам механизм замка. Затыра в одной из этих причин.
Ремонт и обслуживание корейских автомобилей.
г. Химки, Молодежный проезд, владение 7. Здание ГСК-37.
8-926-992-18-09 Дмитрий (Himchanin)
С МКАД, между ул.Свободы и Волоколамским ш. по указателю "Куркино, МЕГА", уходите в область, на светофоре после АЗС "Газпром" направо и Вы у нас
схема проезда
Himchanin
Представитель KIA сервиса в Химках
Стаж: 18 лет 5 месяцев 23 дня
Автомобиль: Хендэ Туссан 2,7
За верность клубу (2) За доброе сердце (2) За мужские качества (1) За активность I степени (1) 7 лет Киа-клубу (1) Спонсорская помощь (1)
Сообщение Сергей 35 » 16 окт 2012, 11:11
обшиву то не снять!!! Точнее снять можно все отка ломать придеться!
Сергей 35
Автомобиль: Каренс
Сообщение Himchanin » 16 окт 2012, 11:36
Сергей 35 писал(а):обшиву то не снять!!! Точнее снять можно все отка ломать придеться!
Зачем ломать? Снимай не ломая
схема проезда
Himchanin
Сообщение Сергей 35 » 16 окт 2012, 12:59
аккуратно снять накладку с двери невозможно, т.к. 3 самореза находяться вне зоны доступа, даже если разобрать стойку двери! Что там может такое произойти, кто-нибудь сталкивался с подобной проблеммой и как ее решал — вот что хотелось бы услышать.
Сергей 35
Автомобиль: Каренс
Сообщение kav » 16 окт 2012, 13:04
Почему не открывается с наружи — можно предположить — могла сломаться тяга, она там пластиковая. Заменить не сложно и стоит около 400 руб. Но можно это сделать только с полным разбором двери. Снять обшивку не повредив — скорее всего не получиться…. :(
У меня была проблема с замком, но только с задней правой, и не открывалась только снаружи… В моем случае лопнула тяга — на замену ушло 20 минут.
Легче отказаться от того,
что имеешь, чем от зависти к тому,
чего не имеешь.
Жан Ростан.
kav
Стаж: 14 лет 2 месяца 1 день
Автомобиль: Hyundai Creta 2.0 AT 4WD, Sorento Prime 2.2 CRDi AT 4WD
Сообщение Сергей 35 » 16 окт 2012, 13:15
вот если бы открылась — проблемм никаких! Жалко обшиву ломать и денег стоит)))
Сергей 35
Автомобиль: Каренс
Сообщение kav » 16 окт 2012, 13:32
А с брелка тоже не реагирует никак? при открытии-закрытии с брелка слышна работа замка? Может блокировка не срабатывает?
чего не имеешь.
Жан Ростан.
kav
Сообщение Fedor » 16 окт 2012, 13:35
выламывай ручку двери, для моей машины она пластиковая и стоит 190р для примера
к ручке подходит тяга, попробуй ее утконосами подергать — мож и откроешь….
Fedor
Стаж: 15 лет 9 месяцев 23 дня
Сообщение Сергей 35 » 16 окт 2012, 13:40
замок с ключа — открывается — закрывается (поворачивается ключ как надо) с брелка тоже все работает как надо, в двери привод замка слышно как работает, просто если не работал бы эл. привод, замок открылся бы с ключа в любом случае! Дело в самой механнике — подозреваю дорого мне это обойдеться :D
Сергей 35
Автомобиль: Каренс
Сообщение kav » 16 окт 2012, 13:49
Кстати Fedor хороший совет дает. Распили пополам наружную ручку и вытащи ее. есть шанс через это небольшое отверстие попробовать механически воздействовать на сам замок. Это менее затратный вариант нежели ковырять обшивку…
чего не имеешь.
Жан Ростан.
kav
Сообщение Сергей 35 » 16 окт 2012, 14:03
совет хороший, но сомнения — будет ли в этом толк? если слетел тросик с ручки, дверь открывалась бы изнутри!
Сергей 35
Автомобиль: Каренс
Сообщение Fedor » 16 окт 2012, 14:40
не факт. у меня тяга соскочила с внутр. ручки двери и дверь изнутри не открывалась.
перед тем как ковырять померяй усилие, которое к ручке прикладывается. сравни с ручками другиих дверей, ибо как правило если тяга ссокочила, то ручка существенно легче ходит, "впустую".
Fedor
Сообщение Сергей 35 » 16 окт 2012, 14:47
все верно ручка ходит в пусую и наружняя и внутренняя — внутреннюю откручивали, но до тросиков добраться не смогли, не дает обшива, тросик внутренней ручки ходит туда-сюда нормально, как и тросик защелки, но его не снять и дальше не потянуть!
Сергей 35
Автомобиль: Каренс
Сообщение avdeich » 17 окт 2012, 00:45
этим летом на спектре такаяже беда была(правда на задней двери).опустил стекло,снял резиновый уплотнитель(тот что снаружи),образовалась 1.5…2 см щель,электродом загнутым на конце с помощью тыка научного минут за 15 что- то нужное подцепил ,открыл.дверь тоже не открывалась с обоих сторон.причина: соскочила тяга ручка — замок двери ,остальное было в порядке,до сих пор не понимаю почему же изнутри не открывалась :think:
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Сергей 35 писал(а):если слетел тросик с ручки, дверь открывалась бы изнутри!
не факт!
avdeich
Стаж: 14 лет 9 месяцев 13 дней
Автомобиль: была киа спектра ,сейчас киа каренсIII + лада веста св
Год выпуска: 2011, 2018
Сообщение Сергей 35 » 17 окт 2012, 12:25
вариантов по ходу нет, ковырялся спец по открытию автомобилей около часа, за что можно было подергать, он подергал и тяги и все остальное :D . Сказал, что дело в самом еханизме замка! В ближайшее время буду пробовать снимать обшиву и разбирать все это дело, как говориться вскрытие покажет! Как сделаю отпишусь, что за проблемма возникла! Обшива хоть приемлимо стоит — это радует!
Сергей 35
Автомобиль: Каренс
Сообщение kav » 18 окт 2012, 08:36
Ждем результатов. Уж очень интересно, что могло случиться. Еще интересно, что же является причиной не открывания передних дверей снаружи… Вообщем ждем результатов и удачи!!!
чего не имеешь.
Жан Ростан.
kav
Сообщение jangolen » 21 окт 2012, 20:47
Я бы для начала на водительской двери обшиву снял и замок изучил, на предмет где дергать, чтоб открылась. Для причинения минимального ущерба закрытой дверке.
jangolen
Стаж: 14 лет 1 месяц 6 дней
Автомобиль: Carens 2.0 CRDI (Disel 7P 6M)
Сообщение Сергей 35 » 22 окт 2012, 12:16
Проблемма решена :roul: , как в пословице — "Утро — вечера муденнее" дверь открылась сама в период пока машина была на стоянке, ладно хоть не на ходу, конечно такого не ожидал, неделю ездил не пользовался ей (не считая попыток открывать) — снял с сигнализации, а сигнал пикнул 3 раза, типа кто то "напугал машину" или что то не закрыто! Дернул пассажирскую дверь, а она открыта :think: , короче смазал все ВДшкой, почистил смазку старую (желтая какая-то и уже задубевшая) и все!!! Как подозреваю причина — не полностью опустился фиксатор защелки из за смазки или просто подзавис!!! Впредь опыт — хотя бы раз в месяц замки смазывать! :vip:
Сергей 35
Автомобиль: Каренс
Вернуться в Carens III
