Текущее время: 27 апр 2024, 08:38
Модераторы: морэм, Модераторы
PahaDV писал(а):MIV писал(а):
После 1недели експлуатации авто с схемой отключения бензонасоса заводится хорошо, не достатков пока не заметил
полностью поддерживаю идею!
PS 1.5 месяца с бензином от Роснефти
почти бак израсходовал!!! при этом только только хандрить с заводом начала
сегодня залил свежак
MIV писал(а):У меня странная ситуация с каренсом 2.0 бензин газ. На газу машина отлично заводится и работает ,едет. Но с похолоданием на улице приходится заводится на бензине и тут проблема, все зависит от температуры окружающей среды чем холоднее тем больше попыток требуется для запуска, в процессе запуска начинается переодическое схватывание в одном из цилиндров по при какой то прокрутке стартером схватит больше цилиндров двигатель запукается но может сразу заглохнуть может набрать обороты до 3000 и заглохнуть при их понижении. При температуре двигателя больше 30 градусов на бензине двигатель запускается хорошо и прекрасно работает пока не остынет к температуре окружающее среды. Бывает на бензине в поезке падает мощность но редко. Был в инжекторщиков говорят нужен моторист, моторист говорит ето проблема в инжекторе. Форсунки норме, клапана зазоры, давления в поршнях 12 а. Надоело ездить по сто без результата может у когото была такая проблема . Подскажите . Спасибо.
viktox писал(а):Напряж борт сети в диагностич колодке 11,9 V
AYW писал(а):Нашел на Carens II не знаю подойдет ли 0K2A213280
AYW писал(а):Прочитав ветку так и не нашел каталожный номер регулятора давления топлива который находится в кожухе топливного насоса.
Rockraider писал(а):Судя по всему нет у нас такой штуки.
морэм писал(а):Rockraider писал(а):Судя по всему нет у нас такой штуки.
Есть, но отдельно не продается.
Domilow писал(а):А если на холодную включить зажигание и подождать секунды три — пока бензонасос давление создаст — нормально заводится?
Rockraider писал(а):Потому что встроен в насос?
Rockraider писал(а):31111-1G500
Fedor писал(а):все таки интересно, сколько поколений должно смениться, чтобы перестать смотреть цены на экзисте…
https://www.zzap.ru/public/search.aspx# ... 1111-1G500
Rockraider писал(а):куда копать дальше?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
