Текущее время: 19 янв 2026, 11:01
Помогите советом. Каренс - ЧЕК по цепи ДВС
Сообщение vvivanov » 11 сен 2012, 18:57
Не тухнет лампа диагностики двигателя на панели приборов. В сервис-центр сообщили: "диагностика двигателя сканером показала сохраненную ошибку по асинхронности распредвала и коленвала. При повторение ошибки по асинхронности распредвала и коленавала вскрытие двс и проверка меток ремня грм."
Ошибку сбросили, лампа на панели приборов погасла. Но через два дня снова загорелась.
В связи с чем вопросы.
1. насколько всё серьезно? можно ли продолжать эксплуатировать автомобиль?
2. потребуется ли разборка двигателя?
3. замена цепи в автосервисе Кореана или уменьшение цепи в гараже?
Пробег машины составляет 45 тыс. км.
Последний раз редактировалось vvivanov 05 июн 2013, 14:11, всего редактировалось 1 раз.
vvivanov
Стаж: 18 лет 4 месяца 9 дней
Автомобиль: Carens
Re: Помогите советом. Каренс - ЧЕК по цепи ДВС
Сообщение Himchanin » 11 сен 2012, 19:09
Если двигательработает как и обычно, то можно не париться до твоего приезда. Может бензин.
Ремонт и обслуживание корейских автомобилей.
г. Химки, Молодежный проезд, владение 7. Здание ГСК-37.
8-926-992-18-09 Дмитрий (Himchanin)
С МКАД, между ул.Свободы и Волоколамским ш. по указателю "Куркино, МЕГА", уходите в область, на светофоре после АЗС "Газпром" направо и Вы у нас
схема проезда
Himchanin
Представитель KIA сервиса в Химках
Стаж: 18 лет 5 месяцев 23 дня
Автомобиль: Хендэ Туссан 2,7
За верность клубу (2) За доброе сердце (2) За мужские качества (1) За активность I степени (1) 7 лет Киа-клубу (1) Спонсорская помощь (1)
Сообщение Рудольф » 11 сен 2012, 19:14
Будешь ехать назад, заедь по пути к Гошику, он расскажет как бороться :D
Профиль скоро заполню!
ватник – это не предмет гардероба, это диагноз!
Рудольф
Стаж: 14 лет 8 месяцев 28 дней
Автомобиль: Carens
Золотые руки клуба (1)
Сообщение vvivanov » 11 сен 2012, 19:43
Рудольф писал(а):заедь по пути к Гошику
А поподробнее можно?
vvivanov
Автомобиль: Carens
Сообщение Рудольф » 11 сен 2012, 19:52
Для начала надо позвонить жене и спросить код ошибки, и если она будет Р0011, то её вбить в поисковик форума, там есть все ответы.
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение seyva » 12 сен 2012, 13:55
Всем привет!
код ошибки P0341.
в поиске по форуму нашла "P0341 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения распредвала"
seyva
Стаж: 13 лет 4 месяца 6 дней
Автомобиль: carens
Сообщение PahaDV » 12 сен 2012, 15:28
мойками высокого давления под капотом не баловались?
PahaDV
Стаж: 16 лет 11 месяцев 2 дня
Автомобиль: Car 07 2.0 АКПП LPG BRC plug&drive
Сообщение seyva » 12 сен 2012, 16:51
Под капотом ничего не мыли никогда.
Примерно за 1,5-2 часа до того как ЧЕК загорелся ездила на обычную автоматическую мойку кузова (т.е. ЧЕК загорелся после того как я проехала 60 км после мойки).
seyva
Автомобиль: carens
Сообщение Рудольф » 12 сен 2012, 17:54
seyva писал(а):Всем привет!
код ошибки P0341.
Менять ДПРВ или две иголки воткнуть в ДПКВ и ДПРВ и глянуть осцилки, типовую где то не так давно выкладывал. Если не найдёшь, то скину, есть с двух авто с чуть потянутой цепью, один примерно 160т, другой 270тыс.
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение vvivanov » 13 сен 2012, 06:33
Я не большой специалист по авто, можно чуть чуть поподробнее и подоступнее. Что такое ДПРВ, ДПКВ, осцилки. Можно ли заниматься самолечением, или экономия приведет к серьезным поломкам в будущем?
vvivanov
Автомобиль: Carens
Сообщение Рудольф » 13 сен 2012, 08:18
Есть методы по которым можно утверждать со 100% уверенностью о состоянии фаз ГРМ без разбора двигателя. Я знаю два, это снять осцилку с ДПРВ и ДПКВ и сравнить с типовой от производителя, типовою на 2.0л я выкладывал. Для чего это делается и как выглядит можно почитать тут http://www.mlab.org.ua/forum/viewtopic.php?f=9&t=343
Второй метод болей точный и информативней, это опять же с помощью мотор тестера и ДД(датчика давления). Если хочется вкурить о чём речь, то смотрим мультик http://injectorservice.com.ua/docs/phases.swf и играемся кнопочками сверху, двигая РВ. Если будет кому и интересно, то дам болей подробное описалово процесса.
vvivanov писал(а): Можно ли заниматься самолечением, или экономия приведет к серьезным поломкам в будущем?
Как можно заниматься самолечением если не знаешь что такое КВ (кривой вал) А ДПКВ — это датчик положения кривого вала.
А пишу для того что бы смогли перепроверить диагноз и не судили о состоянии фаз только по одной ошибке неисправном ДПРВ.
Ага, вот нашёл от корейцев
Добавлено спустя 22 минуты 6 секунд:
Если кому интересно как это описывают кореянцы, то вышлите мыло, скину, правда на вражеской мове. Аж 5 метров размер.
Хотя не надо, качну на файлообменник. А пока нарисую о чём речь
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
Просвещайтесь http://files.mail.ru/Y4RAAH :D
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 36 секунд:
Добавлено спустя 10 минут 19 секунд:
Может в ремонте пригодится
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120913/u5FbEUFq.png
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение vvivanov » 04 июн 2013, 19:01
Хочу вернуться к обсуждению.
После возвращения из командировки чек погас. Спустя какое то время он снова загорелся. Поездка в сервис показала другую ошибку. Ее сбросили. После этого чек то загорался, то гас. За это время поменяли масло, фильтры. Системы загорания чека не находилось. Ошибки были разные.
Так как ездить в сервис слишком дорого, то решил приобрести собственный считыватель ошибок.
Хочу поставить на телефон https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torque&feature=apps_topselling_paid#?t=W251bGwsMSwyLG51bGwsIm9yZy5wcm93bC50b3JxdWUiXQ..
купил у китайцев OBD II Bluetooth адаптер.
Теперь хочу сам вести статистику ошибок. В связи с этим есть ряд вопросов:
1. Где находится в Carens III диагностический разъем.
2. Можно ли адаптер там оставлять постоянно?
В связи с тем, что к чеку я привык, то начал делать активные вылазки. И намотал спидометр до 63 тыс. км.
Что обнаружил. Что на трассе, когда долго едешь, то чек пропадает и не горит буквально до момента приезда в конечную точку. Как только начинаешь эксплуатировать в городе, то чек опять загорается.
Я понимаю, что вскрытие "сердца" неизбежно, но хочется оттянуть эту операцию.
vvivanov
Автомобиль: Carens
Сообщение Sonata » 04 июн 2013, 19:16
vvivanov,
Как правило это происходит из за вытяжения цепи,но перед заменой надо проверить всё,вот что выдаёт разшифровка!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 5 месяцев 22 дня
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение Гошик » 04 июн 2013, 19:27
vvivanov,
…Если ошибка Р0011,то … читай одну из моих статей ;)
Гошик
Стаж: 16 лет 3 месяца 3 дня
Статьи: 5
Автомобиль: ,KIA Sportage QL-2020(Корея)
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1)
Сообщение adum » 04 июн 2013, 20:55
Sonata писал(а):Как правило это происходит из за вытяжения цепи,
На Каренсе товарища, с пробегом 40т ,цепь вытянулась так , что штатный натяжитель уже не справлялся и был слышен ненормальный звук ,что и было причиной вскрытия движка , при этом не было ни одной ошибки , ни Р0011 , ни других !!!!!!!!!
vvivanov писал(а):Хочу вернуться к обсуждению. После возвращения из командировки ……
Много не нужной информации , а главного нет — кодов ошибок!!!!
vvivanov писал(а):1. Где находится в Carens III диагностический разъем.
Где и у всех , ниже руля ,под торпедой.
vvivanov писал(а):2. Можно ли адаптер там оставлять постоянно?
Если у него есть режим засыпания , то да , иначе будет разряжать АКБ
adum
Стаж: 16 лет 3 месяца 24 дня
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение РОМАНЫЧ » 04 июн 2013, 21:04
Не к разбору двигателя готовьтесь ,а к вырезанию каталика.
Помощь в подборе и покупке автомобиля.
http://www.автоподборэксперт.рф
РОМАНЫЧ
Стаж: 18 лет 9 месяцев 30 дней
Автомобиль: Бамблби
Год выпуска: 2025
Награды: 10
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (3) За смелость (1) Новогоднее веселье (1) Спонсорская помощь (1)
Сообщение Рудольф » 04 июн 2013, 23:57
adum писал(а):Много не нужной информации , а главного нет — кодов ошибок!!!!
Согласен, полный валенок, ему надо брать два шнурка, один вайфай, другой блютуз, и соединять одновременно, по другому не получится.
Ставлю на то, что слесарь на сто немножко подправил передок супруге, теперь регулярно будут возникать интересные ошибки. :D
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение vvivanov » 05 июн 2013, 14:08
Гошик писал(а):Если ошибка Р0011
Ошибка P0011
vvivanov
Автомобиль: Carens
Сообщение Гошик » 05 июн 2013, 19:25
vvivanov писал(а):Ошибка P0011
…Разбирай и чисти клапан CWT :vip: Или покупай новый! ;) Я с этой Р0011-полгода на форуме людям мозг выносил :cry: Но благодаря Славе,аки Рудольф-победил окаянную ошибку,хотя многие (и здесь в том числе) советовали менять цепь ГРМ. :ooi: Пробег на тот момент у машину был около 90 тыщ.
Гошик
Статьи: 5
Сообщение Рудольф » 05 июн 2013, 21:27
Гош, :alc: , начинай писать по Р0420, скоро будут постоянно форум бомбить. :D
Добавлено спустя 3 часа 55 минут 58 секунд:
Sonata писал(а):vvivanov,
Я знаю одного чела, автодату купил, но мозг ему не продали, т.к. в черепе одна кость и трепанация не поможет. :D
Ты опять меня решил подипнуть по эбу шумы, теперь учи мануал, завтра проверю :D .
Потом схожу на дром, думаю там есть где разгуляться. :D
Рудольф
Автомобиль: Carens
Вернуться в Carens III
