Текущее время: 19 апр 2024, 23:25
Не открывается дверь (перед, зад). Разбор двери.
Владельцы Kia Carens (2006 - 2012)
Модераторы: морэм, Модераторы
Re: Не открывается дверь (перед, зад). Разбор двери.
Сообщение ЕвгДм » 10 мар 2019, 16:47
Crazy_yeti писал(а):Не стал открывать новую тему, спрошу здесь.
Кто-нибудь сталкивался с неоригинальными БОКОВЫМИ стеклами?
За оригинал (824211D000) ценник больно крутой получается — более 5т.р.
Стучись к Shenbao — он про стекла знает всё! :D
http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=189&t=94328&hilit=Shenbao
Успехов и Удачи!
ЕвгДм
Генерал-майор
Генерал-майор
Стаж: 18 лет 2 месяца 10 дней
Автомобиль: Sportage КМ 4WD Бенз 2.0 МКПП Люкс
Награды: 3
За верность клубу (1) За мужские качества (1) Выездная сессия на 8 лет (1)
Сообщение Crazy_yeti » 17 мар 2019, 01:34
Спасибо за наводку.
Вдруг кому пригодится, неоригинальный артикул правого переднего стекла — 4430RGNM5FD. Поставил AGC, вышло чуть более 3 т.р.
Crazy_yeti
Ефрейтор
Ефрейтор
Стаж: 6 лет 11 месяцев 4 дня
Автомобиль: Carens UN, 2.0 бензин, МКПП, 7мест
Сообщение Kulakov4 » 20 мар 2019, 18:35
Добрый день.
Перестала открываться дверь багажника. Ни с брелка сигнализации, ни в ручную. Подскажите, что можно сделать?
Kulakov4
Сержант
Сержант
Стаж: 8 лет 5 месяцев 20 дней
Автомобиль: Kia Carens III
Сообщение Crazy_yeti » 21 мар 2019, 08:18
Если изнутри салона механически замок открывается, то начни осмотр кабеля с левой гофры, на предмет повреждения. Скорее всего перетерся.
Crazy_yeti
Ефрейтор
Ефрейтор
Сообщение комок » 01 июл 2019, 19:47
Добры день.
Проблема с открыванием пассажирской двери у меня возникла давно, выше даже вроде подробно описано, но очень мало фото, в сети тоже не нашёл. У меня был затык со снятием стекла, и вот выбрав время решил починить и заодно сфотографировать все узлы.
После снятия пластика это выглядит так, у меня уже снят мотор электроподъёмника и откручены болты крепления. Также для удобства снимаем динамик и лепин рядом, через это отверстие удобно снимать стекло.
далее смотрим в лючок и двигаем стекло пока не появится фиксатор стекла
его надо вдавить внутрь, можно нажать отвёрткой, и с обратной стороны рукой подымаем стекло (см. про динамик). Всё освободили стекло, подымаем до конца в верх и можно закрепить малярный скотчем, что бы в процессе работы оно не сползло.
далее откручиваем замок с торца, 3 винта, и снимаем ручку. Один болт изнутри, а второй снаружи прячется под защитой
для этого, надо сдвинуть ручку в сторону багажника, при сборке наоборот.
Снимаем всю конструкцию, это выглядит примерно так
Добавлено спустя 14 минут 41 секунду:
Как видим дальше лопнула лапка открывания двери
Сначала я попробовал склеить супермоментом, не получилось, ацетон к сожалению тоже этот пластик не растворяет, нагрев не помогает :think: .
В итоге просверлил насквозь цилиндр, вставил гвоздь, и расклепал, при этом зжав как можно плотней конструкцию. На сколько хватит не знаю, но если что уже знаю как разбирать и что делать.
Обратно собираем в обратном порядке, когда будете сажать стекло на место смотрите ,что бы жгут проводов не попал под стекло и фиксатор защёлкнулся.
ПС вставлять стекло будет легче если защиту прикрутить хотя бы на два болта.
Удачи в ремонте.
С уважением Алексей
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
комок
Ефрейтор
Ефрейтор
Стаж: 12 лет 10 месяцев 20 дней
Автомобиль: каренс
Сообщение Манулко » 15 авг 2019, 08:03
У меня такая же история случилась на задней левой двери. На СТО долго снимали сию конструкцию. Пластик лопнул также как на фото. Склеили. Чем не знаю. Уже год как работает, но на всякий случай купил новую.
В Раю конечно климат лучше, но в Аду знакомых больше
Манулко
Майор
Майор
Стаж: 13 лет 11 месяцев 7 дней
Автомобиль: KIA CARENS III 2.0 МКП цвет чОрный вишня
Награды: 1
За доброе сердце (1)
Сообщение Dimch » 12 окт 2021, 14:40
Парни, а я правильно понимаю, что вот эта белая деталь на фото это 83655-1D000?
Dimch
Генерал-майор
Генерал-майор
Стаж: 15 лет 11 месяцев 26 дней
Автомобиль: Kia Carens III, был II
Награды: 5
Сообщение vusachev » 12 окт 2021, 15:01
Dimch писал(а):Парни, а я правильно понимаю, что вот эта белая деталь на фото это 83655-1D000?
Судя по фото деталь эта, только левая
https://xn--80adbj0cckt.xn--p1ai/part/used/50763881/
На чужбине и сладкое в горчицу, а на родине и хрен за леденец.
vusachev
Подполковник
Подполковник
Стаж: 16 лет 9 месяцев 16 дней
Статьи: 1
Автомобиль: Корейский зверь Каренс :)))
Награды: 9
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За гостеприимство (2) Открыватель новых земель (2) Замершее мгновение (1) Новогоднее веселье (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение kav » 12 окт 2021, 16:47
она самая Hyundai/Kia 83665-1D000Основание-наружн. ручка задн. двери, прав
Легче отказаться от того,
что имеешь, чем от зависти к тому,
чего не имеешь.
Жан Ростан.
kav
Майор
Майор
Стаж: 12 лет 5 месяцев 2 дня
Автомобиль: Hyundai Creta 2.0 AT 4WD, Sorento Prime 2.2 CRDi AT 4WD
Сообщение Dimch » 31 окт 2021, 17:03
Разобрал таки дверь. Закис винт что под заглушкой под ручкой. Свернул ему голову. Сейчас пойду высверливать.
комок писал(а):лапка открывания двери
целая!!!
Походу дело в электрическом актуаторе, хотя сигнал на нём есть, он дёргается, но всё-равно не открывает и не закрывает.
Но схема конечно замороченая. На втором каренсе всё гораздо проще и понятней было.
Dimch
Генерал-майор
Генерал-майор
Награды: 5
Сообщение Dimch » 01 ноя 2021, 13:53
Dimch писал(а):Закис винт что под заглушкой под ручкой. Свернул ему голову. Сейчас пойду высверливать.
Не надо ничего высверливать, если голова свёрнута, то можно выбить во внутреннюю сторону вместе с гайкой. Вся проблема будет только найти соединительную гайку под ключ 9 мм.
М5 у нас под ключ 8, а М6 под десятку. Может в каком-нибудь крепмаркете и есть такое, но локдаун, мать его :mad: Короче, взял М6 по ключ 10, сегодня буду подпиливать чтоб хоть дверь можно было обратно собрать.
Dimch
Генерал-майор
Генерал-майор
Награды: 5
Сообщение Dimch » 29 дек 2021, 15:35
Вот чтобы что-то сломалось когда замёрзнет слышал, а вот чтобы починилось ни разу!
К чему это я?! Дверь задняя левая, которую я разбирал и собрал так и не починив в мороз заработала! :roul:
Открывается и закрывается центральным замком.
Правда с правой такого чуда не случилось.
Dimch
Генерал-майор
Генерал-майор
Награды: 5
Сообщение морэм » 30 дек 2021, 01:55
Почему нет? На моей так чудила правая задняя. То хочет, то не хочет.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
Пока у русского солдата есть спички, соль и самогон сосите йух солдаты НАТО, дрожи от страха Пентагон.
морэм
Полковник
Полковник
Стаж: 14 лет 3 месяца 1 день
Статьи: 4
Автомобиль: Carens II 1,6 л, МКПП Тёмно-зелёненький - был. Сейчас Carens III (II UN) 2 л, 4АТ, чипАДАКТ
Год выпуска: 2004, 2006
Награды: 2
Сообщение antip.48 » 09 окт 2022, 01:04
Всем привет! Добавлю свои"5 копеек " в тему! Постигла и меня неприятность с неоткрыванием двери… Предистория: сперва перестала открываться с наружной ручки правая передняя дверь , затем вообще перестала открываться даже изнутри ! Прочитав всю ветку я стал готовиться к вскрытию :think: но сперва купил на "Али" ручку в сборе — там этого добра на Каренс/Рондо полно…Но так как дверь закрыта и снять дверную карту возможно только по местному рецепту :cry: решил поискать "легких путей". Благо новая ручка уже есть -старую можно не жалеть то ее просто распилил обычной ножовкой и вынул…Запустил туда эндоскоп чтобы посмотреть за что дергать или на что нажимать чтобы дверь открылась. К моему удивлению лапка с цилиндром были целы :udiv: просто закисли в полуоткрытом состоянии вместе с тросиком (это тем у кого дверь то открывает то нет и самочинится) Пролив вдешкой зацепил тросик крючком и дверь открылась :mad: Вывод ; ручку можно было не ломать , а просто хорошо смазать оттянув ее на себя и засунув внутрь хоботок от смазки-вдешки…Т.к. все равно пришлось ручку в сборе менять снимал защиту по выше указанному способу вместе с замком ,предварительно подняв стекло и прилепив его на скотч чтобы не вынимать… PS : самый гемор был с маленьким болтиком который под прокладкой ручки — тупо высверлил… Да, наружная ручка у китайцев-800р ,основание вместе с курком — 1500. Надеюсь может быть кому мой способ пригодится…Всем удачи!
antip.48
Ефрейтор
Ефрейтор
Стаж: 5 лет 11 месяцев 28 дней
Автомобиль: Carens III
Сообщение Skyfall » 26 ноя 2022, 17:38
У меня страйк))) одновременно две передние двери не открываются ни изнутри, ни снаружи. И мороз пришел. Завтра буду разбираться.
In $ we trust
Skyfall
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Стаж: 10 лет 5 месяцев 10 дней
Автомобиль: Kia Carens III АКПП 2.0 бенз G4KA, Kia Magentis 2007 год, 2 литра, бензин, G4KA
Сообщение avtar » 07 янв 2023, 13:48
Доброго дня и с рождеством! У меня сгнил и лопнул тросик от наружной ручки водительской двери к замку. Оригинальный каталог не знает такую запчасть. Как разобрать и собрать понял(спасибо всем). Что за тросик, может фото есть у кого?
avtar
Рядовой
Рядовой
Стаж: 8 лет 4 месяца 13 дней
Автомобиль: kia carens III
Сообщение морэм » 07 янв 2023, 22:01
Там троса вроде бы только на внутренней ручке открывания и блокираторе?
Это такой короткий огрызок от замка? Про него речь?
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Полковник
Полковник
Статьи: 4
Награды: 2
Сообщение avtar » 08 янв 2023, 22:53
Похоже да, не разбирал ещё.
avtar
Рядовой
Рядовой
Сообщение морэм » 09 янв 2023, 02:55
Если он, то в сборе с замком.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Полковник
Полковник
Статьи: 4
Награды: 2
Сообщение Psilck » 16 окт 2023, 13:08
Всем привет
Правая передняя дверь не открывается
Ручки ходят в холостую
ЦЗ — срабатывает
До не было проблем с дверью
Открутил все саморезы
Обшивку пока не снял ( решил посмотреть как все устроено с водительской стороны )
С водительской — искал что нужно потянуть для открытия двери, но так и не нашел
Есть какая нибудь инфа / фото / видео
А то уже вторую неделю парюсь
В сервисе 14к запросили
Psilck
Рядовой
Рядовой
Стаж: 6 месяцев 3 дня
Автомобиль: KIA Carens
Вернуться в Carens III
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
