да уже давно сделал ,только теперь даже при выключеном плафоне при открывании 5 двери всегда загорается свет, ето нельзя по другому сделать, может кто знает
Я не стал заморачиваться так как надо в самом плафоне переделывать схему питания лампы то есть сигнал с крышки приходит напрямую к лампе минуя переключатель ( я даже считаю так лучше) ну а если ты на долго оставляешь крышку багажника открытой то просто переведи его в режим закрыто
олег басюк, я ставил диммер на салонный свет , аналогичный этому http://avto-fishki.com/avtofishki/dimmer/dm24oem.html , вот теперь думаю такой же поставить и на дверь багажника , там свет автоматом тухнет через 10мин ,если дверь открыта , правда в нынешних устройствах через 20мин отключается . Еще есть мысль на штору багажника укрепить профиль со светодиодами , а питание подать через торцы шторы , установив контакты в посадочных гнездах и соответственно на шторе……. Если мало света в салоне , можно добавить два диода в штурманском фонаре и подключив его к среднему потолочному плафону , будут загораться две штурманские лампы при открытии дверей (делал такое товарищу) Диммеры и …… http://ashulgin.webasyst.net/shop/categ … on-salona/
KIA CARENS 2.0 CRDI VGT 6mt 2008г. + WEBASTO TERMO TOP E
Я тоже сделал. Снял гофру проводки левую и на потолке два крайних пистона вытащил,нашёл провод красный с оранжевой полосой ,протащил к плафону провод ,подсоединенный скруточкой к краснооранжевому,подобрал клемму и вставил в свободное отверстие разъёма заднего плафона.РАБОТАЕТ блин. Спасибо всем парням за советы и подсказки.Доволен результатом как слон.Всем удачи !!!
Я пару лет назад сделал себе как в аутентике. Изучил схемы, поискал фото. Врезал плафон в левую боковую обшивку где и должен быть. Провод протянул и воткнул в свое гнездо блока предохранителей. Не очень удобно: так как плафон только один в левой обшивке, то если багажник заставлен — с правой стороны темно и ничего не видно. Но зато — как в оригинале.
Domilow писал(а):Не очень удобно: так как плафон только один в левой обшивке,
так это было сразу понятно ,поэтому и подсоединил к верхнему плафону ,в котором даже есть свободный пин как раз для подключения концевика багажника . Сейчас плафоны так выглядят https://www.drive2.ru/l/576209240092312838/ светло ,что днем
