Текущее время: 19 янв 2026, 11:01
Подсветка багажника Kia Carens 3 (UN)
Сообщение jangolen » 07 янв 2012, 17:57
Надеюсь тема после проработки уйдет в FAQ.
Корейцы упростили фонарь подсветки багажника и на последних моделях при открытии только бгажника полая темнота если не открыть двеь или не щелкать переключателем фонаря над задним рядом.
Американцы на своем форуме вышли из положения одной релюшкой и проводом от замка багажника к заднему фонарю салона.
Кстати оформили в виде pdf как чего делать. http://www.kia-forums.com/kia-carens-rondo-forum/51114-interior-lighting-3.html#post245395
Жаль пдфчик не приципиить к нам на форум, размер сервер не пропускает.
Снял я сегодня заодно и заднюю люстру.
И что вижу на 3 провода подходящих к ней люстра имеет 4 входа 0, +12, дверь и еще дверь. Последние два входа развязаны диодами,но 4 вход не используется!
То есть фонарь переделали под включение от 5-й двери а провод от концевика кинуть забыли.
Чтобы не разбирать 5-ю дверь как америкосы, логично поймать кабель от замка уже в салоне и соединить его с фонарем.
Для этого осталось решить 1 вопрос где идет жгут от замка багажника и какого цвета провод от концевика?
Последний раз редактировалось KRIONIKA 12 ноя 2020, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
Причина: поправил название темы
jangolen
Стаж: 14 лет 1 месяц 6 дней
Автомобиль: Carens 2.0 CRDI (Disel 7P 6M)
Re: Подсветка багажника.
Сообщение Laics » 07 янв 2012, 19:00
у меня при открытии 5-двери загорается задний верхний плафон без проблем :P
тока не могу понят, зачем реле городить коль цепь слаботочная? :think:
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
вроде всё нормально перенеслось
Последний раз редактировалось Laics 07 янв 2012, 19:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Laics
Стаж: 15 лет 3 месяца 8 дней
Автомобиль: Kia Carens III
Сообщение jangolen » 07 янв 2012, 19:02
Где сигнал с замка перехватили?
jangolen
Сообщение Alex4975 » 08 янв 2012, 02:52
jangolen писал(а):Где сигнал с замка перехватили?
Приветствую
Смотри вложение
TAIL GATE — ЗАДНЯЯ КАЛИТКА
Alex4975
Стаж: 14 лет 2 месяца 9 дней
Автомобиль: Carens FMC
Сообщение LEOPOLD » 08 янв 2012, 02:56
jangolen писал(а):Жаль пдфчик не приципиить к нам на форум, размер сервер не пропускает.
на будущее. Инструмент в Акробате называется "экспорт изображений". Рисунок .jpeg привернуть сможешь? ;)
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 7 месяцев 16 дней
Сообщение jangolen » 08 янв 2012, 11:32
LEOPOLD,
Многовато там фоток, да и не свой труд нелюблю копипастить. Основную схему Laics выложил.
Alex4975,
Схемка явно от предидущей версии Кара, указана лампа багажника, которая как раз отсутствует в поздних моделях.
Вопрос именно где этот жгут физически проходит, чтобы не разбирать всю обшивку и потолок не отвинчивать.
Даже в микрокате это так нарисовано погано, что непонятно как оно идет.
За схему все равно спасибо, остальное если не секрет где можно скачать?
jangolen
Сообщение adum » 08 янв 2012, 12:31
Поверь на слово ,легче разобрать заднюю ляду и подключится там ,чем разбирать пол багажника. Я все это сделал когда ставил камеру заднего вида ,заодно и провод на плафон протянул ,через среднюю штатную резиновую гофру ляды . Реле там нафиг не нужно , мой и товарища Каренсы уже больше года с подсветкой . Еще я поставил димер на основной свет плафонов ,вот такой http://autofishki.com.ua/index.php?prod … cuma-rezzo ,плюс еще протянул провод от среднего плафона к переднему ,в котором добавил два диода ,теперь и штурманский свет загорается при открытии дверей (причем плавно и также плавно тухнет ,благодаря димеру)
adum
Стаж: 16 лет 3 месяца 24 дня
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Alex4975 » 09 янв 2012, 15:10
Схемка от самой что ни есть текущей версии Carens
Alex4975
Сообщение jangolen » 10 янв 2012, 00:36
Явно не моей :)
На этой лампочка обязана зажигаться в багажном отделении.
С помощью adum нашел свою схему, без лампы багажника. Буду смотреть где легче подлезть к сигнальному проводу.
Он идет слева маркировка цвета R/O.
2-й на разъеме замка, 7 на разъеме двери багажника вверху, 2 на разъеме после гофры уже на корпусе.
jangolen
Сообщение adum » 10 янв 2012, 01:19
Alex4975 писал(а):Схемка от самой что ни есть текущей версии Carens
это схема 2006г, потом упростили . По годам есть небольшие изменения эл. схем, также отличия в зависимости от региона поставки Карася.
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение jangolen » 10 янв 2012, 09:36
А где-то можно найти соответствие схемы машинке? Диллеры то должны как-то вбив вин смотреть нужные схемы, а не пытаться по году и стране продажи найти соответствие?
jangolen
Сообщение adum » 10 янв 2012, 13:11
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение jangolen » 11 янв 2012, 22:45
Блин все adum уже расписал в другой теме, и ведь читал я это , но без фоток не отложилось.
Спасибо за терпение.
jangolen
Сообщение jangolen » 16 янв 2012, 19:46
Проводок протянул. Заработало, доволен как слон.
Подробнее:
Разборка обшивки в картинках по ремонту вся переврана, самую большую часть нарисовано снимать первой, на самом деле наоборот. Клипсы перепутаны по обозначению с саморезами. Вообщем если не острожность переломал бы нафиг все. Обошлось двумя клипсами, замененными на вазовские, подошли идеально.
Обшивку можно было и не снимать, только две маленькие детальки. Провод отловил в верзнем левом углу двери. Маркировка — тонкий красный с оранжевой полосой (ее плохо видно).
Ну нижнюю обшивку снимал не зря обклеил ее черным карпетом от царапин. Смотрится зачетно, клеится легко с первого раза. Фото вод получаются ни о чем, потому как карпет скрывает весь объем.
Хотел еще немного шумки в открытую дверку приклеить, но отсутсвие теплого каража отложило этот вопрос на время. Задубевшую шумку врядли приклеишь хорошо при -2.
jangolen
Сообщение Kapika » 04 апр 2012, 11:52
jangolen, если не сложно опиши ключивые моменты по разборке 5-той двери, что бы ничего не сломать.
Kapika
Стаж: 14 лет 5 месяцев 30 дней
Автомобиль: Carens III
Сообщение Tenchonok » 04 апр 2012, 21:39
В багажник можно с боку поставить обычные галогенки (12в) от точечных светильников. Видел такое в 10-ке. Смотрится не плохо.
Tenchonok
Стаж: 16 лет 2 месяца 27 дней
Автомобиль: Kia Carens 3 Люкс
Сообщение jangolen » 04 апр 2012, 22:14
Kapika писал(а):моменты по разборке 5-той двери
Хм, я по описанию каталога Каренса ее неправильно разбирал. Нужно было сверху начинать, а я снизу пошел.
Вообщем если аккуратно, то ничего страшного, максимум потерь — клипсы, можно ими запастись в вазовском автомагазинчике. Подходят идеально, отписывал чуть сверху.
Короче снимаешь маленькую верхнию панель чуть покачивая у нее 3 клипсы. Поттом откручиваются винты у двух боковых сверху, снимаешь их и потом нижнюю панель отцепляешь. У боковушек клипсы железные, пружинистые. Когда боковины снимаешь, главное ничем железным по стеклу не шоркать, чтобы подогрев стекла не оборвать.
jangolen
Сообщение Kapika » 05 апр 2012, 10:46
спасибо
Kapika
Сообщение олег басюк » 26 окт 2012, 16:31
подскажите я правельно понял берём в левом верхнем углу проводок тонкий красный с оранжевой полосой соеденить на заднем плофоне с клемой GND и будет работать так
олег басюк
Стаж: 13 лет 3 месяца 1 день
Автомобиль: kia carens 2.0 автомат ,бензин комфорт
Сообщение DenisLiv » 02 апр 2014, 19:29
Да и подключаем в "маму" в свободное место (на картинке в самом начале темы обозначено как DOOR 2) :D
DenisLiv
Стаж: 11 лет 10 месяцев 17 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Carens 3 1,6л
Вернуться в Carens III
