Текущее время: 15 дек 2025, 08:00
Замена топливного фильтра КАРЕНС III (отчет+фото)
Сообщение Гошик » 21 дек 2011, 22:40
…Пробег авто приблизился к 100000, а судя по всему,топливный фильтр не менялся с рождения! Решил исправить сей недостаток своими силами! Через любимый ЭКЗИСТ,был заказан,оплачен и получен оригинальный фильтр Hyundai/Kia 31910-2H000 по цене 777 рэ.
Далее ,добираемся до бензонасоса. В семиместном варианте,доступ к нему находится под третьим рядом сидений. В пятиместном, небходимо вытащить из багажника инструментальный ящик. Под ним видим вот такой лючок,который прикручен к кузову 4-мя саморезами
Открутив саморезы,видим непосредственно сам корпус бензонасоса и подводящий топливопровод. Дабы не обрызгаться бензином,сначала избавляемся от давления в системе. Отключив питание на бензонасос (отцепив фишку),заводим машину и вырабатываем топливо. Далее отсоединяем топливопровод и откручиваем 8 болтиков
Аккуратно извлекаем всю конструкцию "на свет божий", не забывая,что заборная сеточка и поплавок уровня топлива находятся в стороне от корпуса бензонасоса. Вытащив корпус,видим вот такую картину
Приступаем к разборке данного агрегата (предварительно слив оттуда бензин),для извлечения непосредственно самого фильтра.
Отцепляем две фишки на верней крышке корпуса:
Снимаем скобу ,фиксирующую корпус фильтра тонкой очистки и слегка поддев отверткой ,отсоединяем его:
Также аккуратно ,с помощью тонкой отвертки, отсоединяем от фильтра топливопровод:
Отцепляем фишку питания самого бензонасоса:
Вытаскиваем корпус фильтра из стакана,который фиксируется пластмассовыми защелками:
Вставляем новый фильтр,предварительно обратив внимание на наличие резиновой прокладочки в месте соединения фильтра с насосом. . В случае ее отсутствия ,вытаскиваем ее из старого фильтра:
Собираем все аккуратненько ,в обратной последовательности и получаем вот такой результат:
Ставим все на место,подцепляем ,закрываем. Перед запуском,необходимо наполнить систему бензином,для этого три -четыре раза поворачиваем ключ(включаем бензонасос),не трогая стартер!
Для интересу распилил старый фильтр и О…Л :cry: :cry: :cry:
Вся работа заняла не более часа! Думаю подобная конструкция применяется не только на КАРЕНСах, и данная писанина пригодится многим!
Последний раз редактировалось Гошик 21 дек 2011, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
Гошик
Стаж: 16 лет 1 месяц 30 дней
Статьи: 5
Автомобиль: ,KIA Sportage QL-2020(Корея)
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1)
Re: Замена топливного фильтра КАРЕНС III (отчет+фото)
Сообщение PahaDV » 21 дек 2011, 23:11
подтверждаю
резиночки в оригинальных фильтрах нет,поэтому надо выковыривать старую
PahaDV
Стаж: 16 лет 9 месяцев 26 дней
Автомобиль: Car 07 2.0 АКПП LPG BRC plug&drive
Сообщение derip » 22 дек 2011, 07:41
PahaDV писал(а):Перед запуском,необходимо наполнить систему бензином,для этого три -четыре раза поворачиваем ключ(включаем бензонасос),не трогая стартер!
Всегда считал, что насос включается только после вкл. стартера. На Каре1 так и было: включал только зажигание — насос не включался. Так работает реле топливного насоса.
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
PahaDV, Павел! Извини, не пойму почему в цитате стоит твой ник. Глюк какой-то :mad:
derip
Стаж: 19 лет 9 месяцев 17 дней
Автомобиль: CARENS3, 1,6 МКПП
Сообщение PahaDV » 22 дек 2011, 09:48
derip писал(а):включал только зажигание — насос не включался.
а ты попробуй в тихом месте включить зажигание
насос 100% включается
Гош, в фильтре жесть :o :o :o
ты в бак смотрел,там все чисто?
кто захочет повторить процедуру,тому советую прикупить хирургические перчатки.
а то руки потом будут вонять бензином дня 2-3
PahaDV
Сообщение Гошик » 22 дек 2011, 10:57
PahaDV писал(а):ты в бак смотрел,там все чисто?
…Паш! Визуально-да чисто! Никаких лохмотьев,ошметков и кусков грязи не наблюдалось :( А вот тонкий рыжий налет,присутствует на всей поверхности дна :think: Ну я думаю это не критично!
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
PahaDV писал(а): советую прикупить хирургические перчатки.
...Я пробовал в перчатках! - Не айс! :( Чуствительности в пальцах никакой! Ну подумаешь запах! Вчера да,вонял. А сегодня от рук уже никакого запаха!
Гошик
Статьи: 5
Сообщение kniper » 22 дек 2011, 11:03
Кураторы по Каренсу, почему статья не в "базе знаний"??? :think: :udiv: :D
kniper
Стаж: 18 лет 9 месяцев 27 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение levaiz » 22 дек 2011, 11:41
СПАСИБО !!!
как раз кстати…вот жаль что у меня доступ к нему закрыт баллоном с газом….это теперь целая история получается с заменой(
levaiz
Стаж: 14 лет 28 дней
Автомобиль: киа каренс 2,0 АТ продан, киа спортейдж 2,0 АТ, словак, ГБО
Сообщение PahaDV » 22 дек 2011, 12:00
levaiz
1 выкатываешь газ(чтобы максимально облегчить баллон)
2 закрываешь вентили подачи газа
3 отцепляешь крепления к днищу
4 отсоединяешь трубки вх-вых
5 можно отодвинуть баллон,можно вообще его вытащить
PahaDV
Сообщение Евгенич& » 02 янв 2012, 17:37
Гошик писал(а): Решил исправить сей недостаток своими силами!
Гоша,сегодня заменил фильтр,пробег 84тыс. и тоже ни разу не менялся,но мой почище был.Сетка тонкой очистки была немного грязновата,я ее снял ,промыл и продул.Ты был прав ,вся процедура со снятием и установкой заняла не более 40 минут.
Удачи в Новом году!!!!
Евгенич&
Стаж: 15 лет 3 месяца 23 дня
Автомобиль: KIA Carens 3
Сообщение Гошик » 02 янв 2012, 19:39
Евгенич& писал(а):сегодня заменил фильтр
…Алексей! Какой фильтр ставил? Было ли в нем резиновое колечко?
Гошик
Статьи: 5
Сообщение Евгенич& » 02 янв 2012, 19:51
Гошик писал(а):Какой фильтр ставил? Было ли в нем резиновое колечко?
Гоша,фильтр тойже фирмы.что и у тебя только стоит на 300 р. дороже.Резинки тоже не было,пришлось со старого снимать.
Евгенич&
Сообщение Гошик » 02 янв 2012, 20:13
Евгенич& писал(а): только стоит на 300 р. дороже
…А чего в Экзисте не заказал?
Гошик
Статьи: 5
Сообщение Евгенич& » 02 янв 2012, 20:34
Гошик писал(а):…А чего в Экзисте не заказал?
Фильтр покупал в автосалоне 31.12(раньше не смог)),а в Экзисте заказывать надо было ,да и ждать только после 4.01.,а мне как раз 4.01.выезжать в Вологду.В другой раз заранее закажу,а то все до последнего момента выжидаю.Русский авось,едрит его в качель!
Евгенич&
Сообщение Гошик » 02 янв 2012, 20:43
Евгенич& писал(а):Русский авось,едрит его в качель!
…Ну все ясно! ;) Без русского авося -у нас ,в России, никак не можно!!! :cry:
Гошик
Статьи: 5
Сообщение ribkot » 17 янв 2012, 02:13
Хочу сказать про фильтр-отстойник тонкой очистки топлива на дизелях, находится за двигателем на передней панэли. Меняйте лучше при каждом ТО, а для тех кто хочет съэкономить — у меня один знакомый на 2-ом каре подобрал фильтр от строительной техники "Вольво" за треть цены.PS. По другим дизелям, в том числе легковым, например "Форд", уже было распоряжение от завода менять фильтра при каждом ТО.
ribkot
Стаж: 13 лет 11 месяцев 29 дней
Автомобиль: Киа Каренс 3 2.0 дизель мех. серебристый
Сообщение ilyahor » 13 фев 2013, 01:36
подтверждаю
Нда. Я к этой резиночке пришел после 4х часов танцев с бубнами вокруг машины — после замены фильтра не заводилась. Хорошо что фильтр старый далеко не выкинул. Дошел до резинки путем логических умозаключений и трех банок пива… ;) Хорошо дело летом было…
"Сейчас бы магнитофон и послушать Кино,
Витя успел перед уходом наделать делов."
ilyahor
Стаж: 18 лет 3 месяца 26 дней
Автомобиль: Carens
Сообщение dron214 » 13 фев 2013, 13:59
ilyahor писал(а):Нда. Я к этой резиночке пришел после 4х часов танцев с бубнами вокруг машины — после замены фильтра не заводилась. Хорошо что фильтр старый далеко не выкинул. Дошел до резинки путем логических умозаключений и трех банок пива… Хорошо дело летом было…
Обычно резинку еще смазывают маслом либо литолом, что бы при сборке все ровно встало на свои места и ни где не перекосилось.
Kia Carens 3, 2.0 CVVT, бензин, 144 л.с., 2011г., черный.
dron214
Стаж: 14 лет 9 месяцев 24 дня
Автомобиль: Carens III
Сообщение hvik » 04 май 2013, 19:30
Доброго всем здоровья! На моем т/диз-м топл/фильтр в моторном мне установили доп. фильтр на 5 микрон под рамку крепления аккумулятора вещь полезная
hvik
Стаж: 13 лет 4 месяца 12 дней
Автомобиль: Kia Carrens
Сообщение adum » 04 май 2013, 19:37
hvik писал(а): в моторном мне установили доп. фильтр на 5 микрон под рамку крепления аккумулятора вещь полезная
И эту полезную вещь установили после 120 000км :roul:
adum
Стаж: 16 лет 2 месяца 20 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Skyfall » 26 ноя 2013, 16:27
именно по этому фотоотчету сегодня приступил к замене топливного фильтра.
и оказалось, что предыдущий владелец туда лазил
и чёта я не понял как снять топливопровод??
я побоялся сломать и дело встало(((
вот фото, куда тянуть или давить?
ps: Гошик это Ваш отчёт, что здесь, и тот что на блоге bo**(point)ru?
In $ we trust
Skyfall
Стаж: 12 лет 1 месяц 5 дней
Автомобиль: Kia Carens III АКПП 2.0 бенз G4KA, Kia Magentis 2007 год, 2 литра, бензин, G4KA
Вернуться в Carens III
