Если да то подскажите какой ставить и как установить самостоятельно
Заранее Спасибо!!!
Текущее время: 19 янв 2026, 14:39
Заранее Спасибо!!!
kuimoff писал(а):бензин
kuimoff писал(а):Кто нибудь ставил подогрев двигателя,электрический
Hedgehoginmist писал(а):kuimoff писал(а):бензин
Слава, а зачем? Трудности с запуском?
вам зачем электроподогрев?! вы думаете,что от этого ваш авто правнукам уйдет?:think:
kuimoff писал(а):свой дом.
MAX F писал(а):я ставил на сид, моторы у нас одинаковые.
Ставил сам. Счас ссылку на отчет дам
PahaDV писал(а):есть такой
По нагрузке на аккумулятор равносильно включению ближнего света на 10-15 минут в условиях низких температур при отсутствии подзарядки от генератора. Если аккумулятор не первой свежести — есть риск подсадить не слабо. к тому же греется только масло в картере, а блок остаётся довольно холодным. В общем, штука на любителя… мне так кажется…PahaDV писал(а):есть такой
АРК писал(а): штука на любителя…
ДИКИЙ писал(а):олько греть улицу в -25 градусов мощностью 1-2 кВт несколько дороговато кмк
kuimoff писал(а):ДОРОГОВАТА ВЕБАСТА!
JudgeBoC писал(а):хотя даже при низких температурах помоему проще поставить сигналку с автозапуском
JudgeBoC писал(а):с автозапуском (3т.р.)
