Текущее время: 20 янв 2026, 02:28
На КАРЕНСЕ III плавают холостые обороты
Сообщение gsi » 21 дек 2009, 21:29
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста у меня на КАРЛСОНЕ III, 2л. АКПП при работе двигателя на холостых оборотах, стрелка тахометра иногда слегка подергивается, при прогретом двигателе холостые обороты периодически меняются. Иногда стоишь - шкала показывает 800 об/мин., а иногда 600 об/мин.
При запуске холодного двигателя обороты 1000-1100, при прогреве 800, дальше после движения начинается вышеуказанная периодичность при остановках, на холостых показывает то 600, то 800.
Хотя у меня на предыдущем КАРЛСОНЕ II, 1,6л. МКПП. холостые обороты всегда показывали 800 об/мин., стрелка стояла мертво, ни каких движений на прогретом двигателе.
В субботу был в сервисе совершенно по другой проблеме, но вопрос задал и получил ответ, что это нормальною ничего страшного. Мне струдом в это верится. Может быть это связано с работой включенного Климата, а может это как то связанно с низкой температурой за бортом, а может плохо работает лямда зонд.
Что бы это могло быть? Или это нормально?
Заранее спасибо!
:think:
gsi
Стаж: 16 лет 1 месяц 11 дней
Автомобиль: 4 года был КАРЕНС II, теперь КАРЕНС III
Re: На КАРЕНСЕ III плавают холостые обороты
Сообщение PahaDV » 22 дек 2009, 10:58
нет,стрелка тахометра должна стоять!в режиме D обороты около 600
ну,правда, если ты не переключаешь с нейтрали на D в пробках :D
PahaDV
Стаж: 16 лет 11 месяцев 3 дня
Автомобиль: Car 07 2.0 АКПП LPG BRC plug&drive
Сообщение shehs » 22 дек 2009, 11:26
gsi писал(а): Может быть это связано с работой включенного Климата, а может это как то связанно с низкой температурой за бортом, а может плохо работает лямда зонд.
Скорее всего связано с климатом. Попробуй отключи да и понаблюдай. АВ с лямдой наврят ли. Скорее датчик заслонки или датчик холостого хода.
Нас невозможно сбить с пути! Нам похеру куда идти!(с)
Не случается ничего ,когда ничего не ждешь. Не ждешь ничего тогда когда всё есть. Когда всё есть ты ко всему готов. Когда ко всему готов тогда не случается ничего!(моё)
shehs
Просто гений
Стаж: 18 лет 8 месяцев
Статьи: 10
Автомобиль: Тойота-камри+коньки+ролики+лыжи
Награды: 9
За верность клубу (1) За доброе сердце (2) За смелость (1) За активность I степени (1) За активность II степени (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (2)
Сообщение PahaDV » 22 дек 2009, 14:25
Серег,у меня работа климата никак не сказывается на оборотах!
Ему надо на диагностику сгонять и посмотреть параметры работы устройств дросселя в момент подобных случаев
PahaDV
Сообщение gsi » 22 дек 2009, 16:09
В продолжение темы.
Так все же где по нормам должна стоять стрелка тахометра на холостых оборотах. При чем в разных вариантах D, N, P. В принципе всегда должна быть одинаковая, а какая всетаки у вас коллеги. :think:
ТИШЕ ЕДЕШЬ ДАЛЕШЕ БУДЕШЬ
gsi
Сообщение shehs » 22 дек 2009, 16:23
gsi
600-800 при прогретом двигле. просто недолжны плавать. у мене гдето 700
PahaDV писал(а):Серег,у меня работа климата никак не сказывается на оборотах!
При включении кондея полюбому проходит небольшое понижение оборотов :vip: :vip: :vip: Другое дело шо недолжно в морозы оно включаться ,но бывает фигня с климатом(у мене его нет по ентому нестану утверждать) шо срабатывает неадекватно и иногда включает кондей и могет возникать илюзия плавающих оборотов! Но всёж я как и с начала сказал что
shehs писал(а):корее датчик заслонки или датчик холостого хода.
shehs
Просто гений
Статьи: 10
Награды: 9
Сообщение garryk3000 » 22 дек 2009, 22:06
shehs
Серег если обороты и дергаются при включении кондея то единократно при включении и то еле заметно и сразу на место, и не более 50 оборотов, так же как при включении любой нагрузки, холостые у меня 600 не больше и то на прогретом полностью моторе, стоит покатится даже пол км/ч сразу 900 оборотов где то атоматом :think:
Серьезное лицо - еще не признак ума, господа. Все глупости на Земле делаются именно с этим выражением. Вы улыбайтесь, господа, улыбайтесь!
garryk3000
Стаж: 18 лет 3 месяца 10 дней
Статьи: 5
Автомобиль: CARENS UN
За доброе сердце (2) За мужские качества (1) За гостеприимство (1)
Сообщение Vladimirgs » 13 янв 2010, 16:39
Думаю проблема в фильтрах, если пробег солидный - пора помыть дросельную заслонку.
- Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, - недружелюбно насупившись, проговорил кот, - и еще считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное.
Vladimirgs
Стаж: 17 лет 5 месяцев 7 дней
Автомобиль: Kia Carens III EX 2.0 МКПП, Hyundai Tucson 2.0 2WD МКПП
Сообщение BIGG » 20 фев 2012, 14:31
Тоже есть проблема с оборотами на холостом ходу, при этом машина ощутимо вздрагивает.Тоже сначала думал, что кондей, но нет. Эта хрень появилась наверно с полгода назад.Может кто подскажет чего это такое?
BIGG
Стаж: 13 лет 11 месяцев
Автомобиль: Был КАРЕНС III 1.6 МТ, теперь CEED II SW 1.6МТ
Сообщение Рудольф » 20 фев 2012, 14:38
Грязный дроссель, балланс форсунок,и подсос воздуха. Пусть на СТО топливокоррекцию глянут, тогда можно будет сказать точней.
Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 58 секунд:
Можешь ещё передавить шланг с датчика адсорбера(может клина поймал) и клапана ОЦВ. В крайнем случае и вакуум отглушить.
Профиль скоро заполню!
ватник – это не предмет гардероба, это диагноз!
Рудольф
Стаж: 14 лет 8 месяцев 29 дней
Автомобиль: Carens
Золотые руки клуба (1)
Сообщение Борис1981 » 27 янв 2018, 05:05
Такая же ерунда обороты гуляют с 580 до 800 особенно когда печку на полную включаю и обогрев заднего стекла и зеркал, всю голову сломал, не могу найти причину, грешу на прошивку, каты вырезаны, шили евро 2 сказали от Паулюса, хотя с кем не говорю утверждают что холостые при прошивке не трогают, разве что немножко поднимают, самое главное что диагностика показывает что все в порядке.
Борис1981
Стаж: 9 лет 10 месяцев 5 дней
Автомобиль: Carens
Вернуться в Carens III
