Текущее время: 19 янв 2026, 11:01
mobilvip писал(а):Подскажите что может быть еще?
mobilvip писал(а):Ребята такая проблема, у друга киа церато конец 2010года выпуска пробег 1200км загорелся чек на диагностике ошибка Р0011 сказали что датчик изменения фаз газораспределения под замену, заменили, чек загорелся минут через 10 после того как он уехал вернулся назад все таже ошибка р0011 сказали клапан (который всем этим ведает, друг специалист в машинах еще тот, я лично не понял какой клапан по его расказу), короче его тоже поменяли но ошибка тут же выскочила снова, спец сказал что не знает что дальше делать и нужно приехать через 3 дня будет другой спец.
PahaDV писал(а):масло сменить однозначно!
brondim писал(а):Цепь вытянута на 10 мм (практически на 1 зуб
Sonata писал(а):Вот это и есть вся причина выскакивания ошибки и это точно!
adum писал(а):Абы ляпнуть!
? Читай литературу и своими руками что нибудь сделай про то что пишут а потом ужж…!Цепь растянута на зуб а это дальше не куда и все фазы смещены и это хорошо видно при подключении сканера на работающем двигателе!Мы с такой же причиной давненько мучались на ниссане микра и пока не поменяли цепь,звёздочки с натяжителями не чего сделать не могли,поменяли и всё встало на место и в том числе и в сканере!
brondim писал(а):Так ее(цепь) поменяли на новую, плюс успокоители и натяжитель. Засветилась ошибка на втором заводе двигателя
