Текущее время: 19 янв 2026, 11:01
Подтекает из под крышки термостата
Сообщение Nikolay69 » 13 янв 2022, 10:41
Всем доброго дня! Карась 2007 года, 2,0. 2 дня назад заметил что из под крышки термостата сочится антифриз! Подскажите пожалуйста кто её снимал, какое уплотнение для нее идёт! Если судить по схеме то ни какой прокладки там нет, тогда получается герметик( какой лучше взять)??? Стоит ли заодно поменять термостат, всё равно сливать антифриз?
Все три болта крышки немного подтягивал, не помогло!
Nikolay69
Стаж: 9 лет 2 месяца 11 дней
Автомобиль: KIA CARENS
Сообщение Nikolay69 » 15 янв 2022, 22:52
Всем доброго дня! Разобрался! Оказывается никакого уплотнения между корпусом термостата и крышкой термостата в виде прокладки или герметика нет! В роли прокладки выступает резиновое кольцо на самом термостате! Сегодня поставил новый термостат посмотрим что будет дальше! Когда снял старый то ничего особого напоминающего на разрыв или износ резинового уплотнения не заметил, не пойму с чем была связана течь из под крышки термостата!
Nikolay69
Re: Подтекает из под крышки термостата
Сообщение морэм » 16 янв 2022, 07:11
Любая резина имеет свойство дубеть с годами. Возможно в этом была проблема.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение Nikolay69 » 24 апр 2022, 21:36
Вы правы, скорее всего старение((
Nikolay69
Вернуться в Carens III
