Текущее время: 19 янв 2026, 11:01
Дергается стрелка спидометра Kia Carens 3 (UN)
Сообщение donfisher0271 » 17 ноя 2020, 22:14
Добрый вечер всем ! Уже несколько дней дергается стрелка спидометра при движении . Бывает даже на ноль упадет , а потом подымается . Куда копать , что смотреть ?
Последний раз редактировалось KRIONIKA 18 ноя 2020, 12:52, всего редактировалось 1 раз.
Причина: поправил название темы
Не в моих правилах без дела сидеть !.... Пойду прилягу .........
donfisher0271
Стаж: 10 лет 11 месяцев 2 дня
Автомобиль: Киа Соренто-1 и Каренс-3
Год выпуска: 2008 и 2007
Re: Дергается стрелка спидометра
Сообщение морэм » 18 ноя 2020, 01:00
Датчик скорости на коробке.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение donfisher0271 » 18 ноя 2020, 07:37
морэм писал(а):Датчик скорости на коробке.
Его проверить можно или сразу замена ? Номерок есть у кого нибудь ?
donfisher0271
Сообщение Миша50 » 18 ноя 2020, 10:27
Выдерните фишку и прокатитесь, если стрелка легла и не дергается, значит датчик.
Миша50
Стаж: 9 лет 9 месяцев 27 дней
Re: Дергается стрелка спидометра Kia Carens 3 (UN)
Сообщение donfisher0271 » 10 дек 2020, 22:36
У меня еще и стрелка топлива то пол бака показывает то пустой , это как то связано ? Датчик скорости пока не менял
donfisher0271
Сообщение морэм » 10 дек 2020, 23:32
Электрика наука о контактах.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Сообщение donfisher0271 » 11 дек 2020, 00:17
Началось одновременно со стрелкой спидомктра дергатся
donfisher0271
Сообщение donfisher0271 » 04 янв 2021, 16:20
Не могу снять датчик , может какой секрет есть ? Датчик крутится легко , чуть чуть вверх вниз ходит , а не вылазиет .
Добавлено спустя 3 часа 32 минуты 33 секунды:
Короче вытащил датчик и поставил новый , результата ноль . Похоже все таки щиток приборов накрылся .
Приборку проверить можно ? Или как проверить поступает или нет с датчика на приборку сигнал ?
donfisher0271
Сообщение Миша50 » 06 янв 2021, 02:04
Ну, давайте разбираться:
На щитке приборов на минусе сидят спидометр, одометр, тахометр, указатель топлива и указатель температуры охлаждающей жидкости.
Раз у Вас глючит спидометр и указатель топлива, то вполне возможно плохой контакт на ихнем общем минусе.
Проверьте, возможно указатель топлива и спидометр монтажно сидят на одном минусовом проводе (точке).
Миша50
Сообщение donfisher0271 » 06 янв 2021, 11:35
Миша50 писал(а):на одном минусовом проводе (точке).
Получается минусовой где то в одном из штекеров ? Там идет три штекера , когда я их вставлял по очереди , то два нормально , а когда вставлял средний ( вроде как на одометр ) то у меня сразу началась утечка тока . Только среднюю фишку достал и опять все в норме утечки нет ( стрелка на спидомитре лежит и не колышется :cry: ).
donfisher0271
Сообщение Миша50 » 06 янв 2021, 13:13
Ток утечки могут дать двери и хлопушка багажника, если они открыты.
Дабы плюс на одометр объединен с ними. Проверьте закрыв все двери.
У Вас плавающая неисправность, как я понял. А как себя вел тахометр? Не дергался, показания соответствовали оборотам (на слух, по опыту)?
Почему вопрос, плюс на спидометр, тахометр и указатель уровня топлива поступает вероятно с одной фишки (разъема) и по одному проводу. На этой линии очень много разъемов начиная от замка зажигания и до приборов, и 1 предохранитель 10а "meter" после замка зажигания.
Может схема поможет Вам:
Легче будет ориентироваться.
Миша50
Сообщение donfisher0271 » 06 янв 2021, 19:30
Миша50 писал(а):Ток утечки могут дать двери и хлопушка багажника, если они открыты.
Тахометр ведет себя нормально как и все приборы , кроме спидометра и топлива . Еще заметил что цифры бегают которые показывают километраж на сколько хватит топлива .
Двери все были закрыты когда утечку смотрел , а на хлопушке у меня нет кнопки .
Завтра на работе буду разбираться , может что получится . Спасибо за схему и с Рождеством
donfisher0271
Сообщение Миша50 » 06 янв 2021, 19:56
Удачи, дружище.
Уверен, что у Вас всё получится.
Миша50
Сообщение морэм » 06 янв 2021, 21:11
donfisher0271 писал(а):кроме спидометра и топлива . Еще заметил что цифры бегают которые показывают километраж на сколько хватит топлива .
Это и понятно, количество топлива скачет.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Сообщение DenisLiv » 06 янв 2021, 22:58
Если сразу датчик скорости и уровень топлива то это приборка ,грешат корейцы этим ,сигналы с этих датчиков приходят на контроллер ( micom) , косяк пайки разъёма или самого контроллера а так же промежуточных компонентов электросхемы, ну это все не без условия целостности электропроводки )) 5 проводков прозвонить не долго
DenisLiv
Стаж: 11 лет 10 месяцев 17 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Carens 3 1,6л
Сообщение Миша50 » 06 янв 2021, 23:22
DenisLiv писал(а): 5 проводков прозвонить не долго
Ну да, тем более, что у ТС познания в этом имеются, по его комментариям. :roul:
Миша50
Сообщение DenisLiv » 06 янв 2021, 23:27
Схема на топливный и скорости
Добавлено спустя 10 минут 55 секунд:
Миша50, так то стараюсь помочь , но видимо в машине кто то полазил в проводке судя из соседних тем и здесь возникнут трудности и с познаниями
DenisLiv
Статьи: 2
Сообщение donfisher0271 » 07 янв 2021, 12:19
Начал на работе колдовать , снял щиток приборов , визуально все хорошо и блестит . На крайних двух штекерах прикручены провода ( куда идут не знаю , сейчас полезу дальше ) , средний штекер на одометр вот когда его подключаешь и пошла утечка .
Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 16 секунд:
donfisher0271 писал(а): На крайних двух штекерах прикручены провода
Добрался , идут они в блок сигнализации , а за что отвечают не понятно .
donfisher0271
Сообщение морэм » 07 янв 2021, 17:02
Сигналка видимо с автозапуском?
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Сообщение donfisher0271 » 07 янв 2021, 18:23
морэм писал(а):с автозапуском?
Честно не знаю , когда покупал уже стояла . А так как брал в автосалоне там ни чего не сказали . Проверить как то можно ?
donfisher0271
Вернуться в Carens III
