Текущее время: 14 дек 2025, 02:52
Поднимаем Kia Carens 3 (UN)
Количество приобретающих пружины
Да
71
65%
Нет
38
35%
Всего голосов : 109
Re: Поднимаем KIA Carens 3
Сообщение ppi100 » 17 апр 2013, 11:20
Резина 205/65R15 давление 2.2 атмосферы.
До установки проставок http://www.kia-club.com.ua/kia/viewtopi … 5&start=60, только в моем случае они по 40 мм.
Перед 67 см., зад 66,5 см.
После установки:
перед 68 см. зад 72,5 см. Измерения проводились на всех колесах на одном и том же месте в гараже непосредственно до установки и сразу после установки проставок.
После теста на мой взгляд нужно установить проставки и под верхние опоры задних амортизаторов примерно 20 мм. Рисую чертеж, сделаю, поставлю, потом отпишусь.
ppi100
Стаж: 12 лет 8 месяцев 14 дней
Автомобиль: kia carens III
Сообщение иваныччч » 17 апр 2013, 11:31
Изображение,поставил резину R15 205\70 Pirelly-scorpion — стало выше, почти на 2см, хотя по шинному калькулятору, должно быть на один. Видимо при предыдущем замере я не проверил давление (всю зиму не подкачивал)
Изображение, передняя арка
Изображение, задняя арка
иваныччч
Стаж: 16 лет 2 месяца 2 дня
Автомобиль: каренс
Сообщение Гошик » 18 апр 2013, 03:55
…Вчерась сделал родственникам в Новосибирск,заказ на комплект проставок…Цены-то у них выросли :vip: ,значит товар спросом пользуется! :pst:
Гошик
Стаж: 16 лет 1 месяц 28 дней
Статьи: 5
Автомобиль: ,KIA Sportage QL-2020(Корея)
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1)
Сообщение alex1911 » 18 апр 2013, 11:21
Гошик писал(а):……Цены-то у них выросли :vip: ,значит товар спросом пользуется! :pst:
Я брал в москве перед-1173р зад-1020
alex1911
Стаж: 12 лет 8 месяцев 18 дней
Автомобиль: Kia Sephia,Kia Carens I,Kia Carens III
Сообщение Гошик » 18 апр 2013, 13:24
alex1911 писал(а):Я брал в москве перед-1173р зад-1020
…В Новосибе перед-1020р.зад-890р. :vip: Дешевше однако! :roll:
Гошик
Статьи: 5
Сообщение Tenchonok » 18 апр 2013, 20:36
всем привет, давно здесь не был. С проставками новосибирскими проехал около 10т. км. Что и говорить почти паркетник. Но вот сегодня приехал с 4-го ТО (60 т) и привез бумагу (рекомендацию к замене). А там… "Треб. замена-втулки стаб. переднего, стойки передние, рычаги развальные, сайлентблоки нижних рычагов". вроде по гарантии заказали кроме втулок. Не "взбрыкнут ли" увидев проставки? Скажут- не гарантийный случай. Кто знает не рано ли стойки умерли? и Не от проставок ли?
Tenchonok
Стаж: 16 лет 1 месяц 22 дня
Автомобиль: Kia Carens 3 Люкс
Сообщение alex1911 » 18 апр 2013, 21:26
Tenchonok писал(а): Но вот сегодня приехал с 4-го ТО (60 т) и привез бумагу (рекомендацию к замене). А там… "Треб. замена-втулки ?
не знаю какие у вас дороги ,у нас и без проставок стойки и резинки стабов больше 20 тысяч км. не живут,а вот с гарантии скорее всего слетишь
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Гошик писал(а):…В Новосибе перед-1020р.зад-890р. :vip: Дешевше однако! :roll:
не забывай про расстояние и тарифы почты
alex1911
Сообщение Гошик » 18 апр 2013, 22:23
Tenchonok, …Ну со стойками все понятно! (кстати,они "потекли"? или их заочно приговорили? Стойки стабилизатора-тоже расходник ( 60 тыщ.-это нормально). А вот для развальные рычаги умерли рановато :vip: ,менять их -полный геморой(да и ценник не гуманный) :cry: Так что лучше с гарантии "не слетать", а где-нить ,на подъемнике ,временно проставки снять :think: Делов на пару часов!
Из-за проставок стойки умереть никак не могут. Конструкция,механизм и принцип работы стойки- не изменяются :( Проставки всего-лишь приподымают кузов над шасси. При этом меняется алгоритм работы других механизмов(рычаги,салейнтблоки,шаровые,привода). А стойки как работали-так и работают!
Лично я, на прежнем КАРе, проехал с проставками ,около 50-ти тыщ.- нареканий нет! Щас заказал снова!
Гошик
Статьи: 5
Сообщение Рудольф » 18 апр 2013, 22:44
Гош, в снятии развальных сложного нет ничего, проблема в вынимании болтов и откручивании гаек. Поэтому сначала эксплуатации, пару раз в год, резьбы гродненским мовильчиком обработать, и всё.
Профиль скоро заполню!
ватник – это не предмет гардероба, это диагноз!
Рудольф
Стаж: 14 лет 7 месяцев 23 дня
Автомобиль: Carens
Золотые руки клуба (1)
Сообщение морэм » 18 апр 2013, 22:55
А я пластилином всё заклеиваю. Без проблем потом откручивается.
Но что-то отошли от темы.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 10 месяцев 27 дней
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение Гошик » 18 апр 2013, 23:15
Рудольф писал(а):проблема в вынимании болтов и откручивании гаек.
Вот тут-то гемор и есть. У мня без болгарки не обошлось! ;)
Гошик
Статьи: 5
Сообщение alex1911 » 19 апр 2013, 10:01
Позаольте по любопытствовать развальные рычаги этот где? спереди вроде только схождение а сзади ничего не регулируется
alex1911
Сообщение морэм » 19 апр 2013, 11:12
alex1911 писал(а):сзади ничего не регулируется
сзади регулируется схождение. Развал нет.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение Гошик » 19 апр 2013, 12:37
alex1911 писал(а):Позаольте по любопытствовать развальные рычаги этот где? спереди вроде только схождение а сзади ничего не регулируется
…Заедь на яму али подъемник,внимательно изучи заднюю подвеску в районе нижних рычагов :vip: должен найти,хотя они прилично замаскировались! :think:
Гошик
Статьи: 5
Сообщение морэм » 19 апр 2013, 14:54
Гошик писал(а):должен найти,хотя они прилично замаскировались!
это точно. Где-то в верхней части стоят. У одного в питере делал сход-развал, он не сразу нашёл.
А вообще на каре 3 подвеска сидовская, сказали два разных механика из двух разных сервисов.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение kav » 19 апр 2013, 15:30
Скорее от маджентиса (так как на его базе) и аналог этого рычага как раз от маджа.
Легче отказаться от того,
что имеешь, чем от зависти к тому,
чего не имеешь.
Жан Ростан.
kav
Стаж: 14 лет 26 дней
Автомобиль: Hyundai Creta 2.0 AT 4WD, Sorento Prime 2.2 CRDi AT 4WD
Сообщение alex1911 » 19 апр 2013, 20:45
видимо я слепой.Если иметь ввиду подруливающий рычаг(по экзисту) то он не разборный,если цельный верхний то там тоже крутить нечего :think: Тыкните носом пожалуйста :cry:
alex1911
Сообщение иваныччч » 20 апр 2013, 01:04
Вот Вы все говорите — это застучало, это умерло, это менять… Вот кто бы мою машину послушал. С момента покупки все, в подвеске работает так-же (60000) стуков, шумов не добавилось. Ничего не достает…
иваныччч
Автомобиль: каренс
Сообщение Vintick » 21 апр 2013, 01:32
alex1911 писал(а):Тыкните носом
Re: Carens 2009 стук сзади похоже на стойки
Сообщениеkav » 16 мар 2012, 13:22
Почитай с 15 странички про это, интересно :roul:
всё что делается - делается к лучшему
Vintick
Стаж: 14 лет 3 месяца 24 дня
Автомобиль: киа каренс
Сообщение Tenchonok » 21 апр 2013, 11:52
Рычаги развальные сзади? а я думал все спереди :oops: ТО без меня делали, только потом вызвали к менеджеру по гарантии, вот он и сказал что уже заказал запчасти, и в листе заказ наряд было указано что заменить.
Что братья, советуете сначала снять проставки , а потом на замену? Я вот думаю что когда они подвеску смотрели может видели проставки? но ничего не сказали. Посоветуюсь еще с владельцем салона (хороший знакомый) посмотрю что он скажет. как потеплело сзади скрип стоит как у "не смазанной телеги".как что решится отпишусь.
Tenchonok
Вернуться в Carens III
