Текущее время: 19 янв 2026, 18:57
Кондиционер Kia Carens 3 (UN)
Re: Про кондиционер
Сообщение ppi100 » 06 авг 2013, 05:04
Bang писал(а):Про термодатчик не знал.
Я бы все таки назвал его термо-предохранителем, поскольку он защищает цепь от перегрева, а не снимает с нее какие то данные при нагреве. На некоторых машинах данные предохранители сменные, но все равно после замены они долго не ходят и как правило их заменяют обычным жучком.
ppi100
Стаж: 12 лет 9 месяцев 20 дней
Автомобиль: kia carens III
Re: Про кондиционер
Сообщение kav » 21 авг 2013, 12:29
Вчера ездил в сервис на заправку кондея в своей машинке. Мастер меня озадачил вопросом — сколько должно быть хладагента? Говорит, что по всем их программам выдает на кар 450 гр, а выкачали аж 530 гр!!! :ooi: Спросил, где я предыдущий раз заправлял — типа там перелили. Но я с момента покупки в кондей не лазил… :think:
Так сколько должно быть?
Пы.Сы.: В итоге заправили 450 гр+10 масла. Все работает, холодит как при покупке. Но что то мне покоя не дает…
Легче отказаться от того,
что имеешь, чем от зависти к тому,
чего не имеешь.
Жан Ростан.
kav
Стаж: 14 лет 2 месяца 1 день
Автомобиль: Hyundai Creta 2.0 AT 4WD, Sorento Prime 2.2 CRDi AT 4WD
Re: Про кондиционер
Сообщение adum » 21 авг 2013, 13:39
А причина обращения в сервис ?
adum
Стаж: 16 лет 3 месяца 24 дня
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Re: Про кондиционер
Сообщение kav » 21 авг 2013, 13:45
adum писал(а):причина обращения в сервис ?
Просто стал дуть не так как раньше. Кондей работал, но дул уже не такой холодный воздух. Да и пора уже было просто проверить, все таки 2.5 года уже катаюсь…
чего не имеешь.
Жан Ростан.
kav
Re: Про кондиционер
Сообщение adum » 21 авг 2013, 13:50
По мануалу 450-+25 грамм . Что касается плохо холодит , у меня решается просто — замена салонного фильтра . Ни разу не проверял холодильную установку , она и так хорошо работает ,а машина выпуска 07- 2008 …..
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Re: Про кондиционер
Сообщение kav » 21 авг 2013, 13:55
Фильтр меняю регулярно, т.е. по факту прихода в негодность.
А насколько плохо перелив на 80 гр? И неужели с завода столько заправили? :think: Не долив я бы еще понял…
чего не имеешь.
Жан Ростан.
kav
Re: Про кондиционер
Сообщение adum » 21 авг 2013, 14:07
А что с конденсатором ,его смотрели ,на предмет забитости?
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Re: Про кондиционер
Сообщение xox » 21 авг 2013, 14:32
еще забитый грязью радиатор кондиционера мешает дуть холодным
xox
Стаж: 17 лет 8 месяцев 26 дней
Автомобиль: Spotrage QL, 1,6 бензин МКПП, темно-серый
Открыватель новых земель (1)
Re: Про кондиционер
Сообщение kav » 21 авг 2013, 14:41
adum писал(а):А что с конденсатором ,его смотрели ,на предмет забитости?
Смотрели, сказали все в системе кондиционирования было в норме — единственное отклонение — кол-во хладагента.
чего не имеешь.
Жан Ростан.
kav
Re: Про кондиционер
Сообщение adum » 21 авг 2013, 15:08
kav писал(а): единственное отклонение — кол-во хладагента.
Отсюда вопрос , почему, с таким ,не нормальным, кол-м хладагента ,ранее ,все было хорошо ?
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Re: Про кондиционер
Сообщение 161 » 21 авг 2013, 15:29
adum писал(а):Отсюда вопрос , почему, с таким ,не нормальным, кол-м хладагента ,ранее ,все было хорошо ?
Раньше у тебя радиаторы были чистые,а теперь забиты и плохо охлаждаются.В следующий раз снимай радиатор двигателя и мой на мойке ;)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 2 месяца 2 дня
Год выпуска: 2012г.
Re: Про кондиционер
Сообщение kav » 21 авг 2013, 16:30
У меня тот же вопрос. :think:
161 писал(а):Раньше у тебя радиаторы были чистые,а теперь забиты и плохо охлаждаются.В следующий раз снимай радиатор двигателя и мой на мойке
После перезаправки кондея охлаждает салон хорошо (как было сразу после покупки), так может не в радиаторе дело? ;) :D А помыть для профилактики конечно нужно будет :vip:
чего не имеешь.
Жан Ростан.
kav
Re: Про кондиционер
Сообщение ДИКИЙ » 21 авг 2013, 16:49
kav писал(а):так может не в радиаторе дело?
если был перезаправлен — то скорее всего в радиаторе. При перезаправленной системе и грязном радиаторе сильно вырастает давление, в связи с этим в испарителе температура поднимается и как следствие — хуже охлаждается салон.
ДИКИЙ
Стаж: 14 лет 9 месяцев 10 дней
Автомобиль: Тигуан
Год выпуска: 15
Re: Про кондиционер
Сообщение kav » 21 авг 2013, 17:01
Так мне перезаправка наоборот помогла!!! Салон стал лучше охлаждаться. При перезаправке выяснилось, что в системе на 80 гр больше положеного было, при этом ранее в кондей не лазили, только на заводе.
чего не имеешь.
Жан Ростан.
kav
Re: Про кондиционер
Сообщение ДИКИЙ » 21 авг 2013, 17:09
"перезаправка" — имел ввиду лишний фреон, сленг холодильщиков. Лишний фреон может быть не сильно заметен с чистым радиатором… все остальное по тексту выше… ;)
ДИКИЙ
Автомобиль: Тигуан
Год выпуска: 15
Re: Про кондиционер
Сообщение kav » 21 авг 2013, 17:12
ДИКИЙ писал(а):сленг холодильщиков.
ах вот оно чё :z) Тогда это все объясняет, спасибо за инфу. И чтой то мне так не пожалели фреона)))
чего не имеешь.
Жан Ростан.
kav
Re: Про кондиционер
Сообщение adum » 21 авг 2013, 17:43
kav писал(а): И чтой то мне так не пожалели фреона))
А ты уверен, что аппарат которым заправляли ,правильно сделал замер ? Может у тебя с завода и было как надо 450грамм , а теперь меньше . А основная причина проблемы — грязные радиаторы….
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Re: Про кондиционер
Сообщение 161 » 21 авг 2013, 17:50
ДИКИЙ писал(а):"перезаправка" — имел ввиду лишний фреон, сленг холодильщиков. Лишний фреон может быть не сильно заметен с чистым радиатором… все остальное по тексту выше… ;)
+100500,а то я уже устал как попугай,твердить одно и тоже.
Добавлено спустя 9 минут 10 секунд:
Кстати,тебе повезло,что компрессор не схватил гидроудар,т.к. часто,при переполненной системе,фреон не успевает перейти из жидкой стадии в газообразную и кирдык :(
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Re: Про кондиционер
Сообщение zsergeya » 21 авг 2013, 19:02
Перезаправка приводит к сдвигу зоны охлаждения испарителя к компрессору и снижению КПД охлаждения.Перезаправку видно: толстая трубка (всасывающая,низка сторона ) покрываеться инием или льдом до компрессора.
Если ваши действия не привели к ожидаемому результату,значит вы ожидали не тот результат.
zsergeya
Стаж: 17 лет 3 месяца 16 дней
Автомобиль: Крнивал 2,5л 150 л.с. АКПП
Re: Про кондиционер
Сообщение иваныччч » 26 сен 2013, 22:38
Забортная т-ра упала до 4гр.по цельсию. В салон ставлю 26. Увеличилось запотевание стекол. Этого раньше не наблюдал. При включении и выключении кондея пропало характерное щелканье, какого там механизма. Начал сомневаться, работает кондей или нет?
иваныччч
Стаж: 16 лет 3 месяца 8 дней
Автомобиль: каренс
Вернуться в Carens III
