Страница 5 из 5
Re: Когда менять цепь ГРМ Kia Carens 3 (UN)
21 сен 2018, 09:52
Torgood08
морэм писал(а):Не нужна.
Спасибо!
04 дек 2018, 01:09
avdeich
kirusha1975 писал(а): Есть какие нить варианты решения? чо менять нуна?
победил я это "хрюканье",подклинивала обгонная муфта генератора . звук издает вибрирующий ремень навесного между геной и кондером,на ранних стадиях еле слышное клоконание при вкл кондиционера,в запущеном варианте почти металлический звук + ролик натяжителя добавляется.муфту крутили несколько раз и в разных местах,подозрений на нее не было.сейчас тишина,натяжной и ремень как вкопанные стоят,при включение кондиционера посторонних шумов нет.
04 дек 2018, 12:24
kirusha1975
avdeich писал(а):победил я это "хрюканье",подклинивала обгонная муфта генератора . звук издает вибрирующий ремень навесного между геной и кондером,на ранних стадиях еле слышное клоконание при вкл кондиционера,в запущеном варианте почти металлический звук + ролик натяжителя добавляется.муфту крутили несколько раз и в разных местах,подозрений на нее не было.сейчас тишина,натяжной и ремень как вкопанные стоят,при включение кондиционера посторонних шумов нет.
что делали и цена вопроса, если не секрет?
04 дек 2018, 23:00
avdeich
Сама муфта 3600, работа1980, 3 часа с перекурами
Re:
05 дек 2018, 10:04
kirusha1975
avdeich писал(а):Сама муфта 3600, работа1980, 3 часа с перекурами
ясно. спасибо за инфу, а где делали? самому реально это провернуть?
05 дек 2018, 12:17
avdeich
Одному не удобно,гену вытаскивали через верх,пришлось подушки двигателя переднюю и заднюю открутить + охлаждайку сливал,чтоб верхний патрубок убрать,ну и ремень обратно воткнуть вдвоем удобнее,+спец ключ для муфты,делал на Ваське,мастер знакомый.Если муфту не найдешь оригинал по такой цене,поспособствую
Re:
05 дек 2018, 14:28
kirusha1975
avdeich писал(а):Одному не удобно,гену вытаскивали через верх,пришлось подушки двигателя переднюю и заднюю открутить + охлаждайку сливал,чтоб верхний патрубок убрать,ну и ремень обратно воткнуть вдвоем удобнее,+спец ключ для муфты,делал на Ваське,мастер знакомый.Если муфту не найдешь оригинал по такой цене,поспособствую
понятно, буду думать
спасибо. есличо, обращусь…
19 мар 2019, 10:36
Roman642
ГРМ лучше меня. У меня на 178 тысяч перескачила, при чем датчик чека ошибку не выдал и не выдаёт так как диапазон датчика спокойно позволяет натяжителя выйти на полную. Будешь менять советую натяжителя ставить от Крайслера караван, он один в один, а цена на Карася дороже в два раза
20 мар 2019, 01:19
TORSION68
Roman642 писал(а):советую натяжителя ставить от Крайслера караван, он один в один, а цена на Карася дороже в два раза
номерок можно каталожный?
21 мар 2019, 12:48
Roman642
Номера нету, но заказывал в экзисте там он аналогом выходит
