Текущее время: 19 янв 2026, 14:42
Когда менять цепь ГРМ Kia Carens 3 (UN)
Re: Когда менять цепь ГРМ Kia Carens 3 (UN)
Сообщение Torgood08 » 21 сен 2018, 09:52
морэм писал(а):Не нужна.
Спасибо!
Torgood08
Стаж: 8 лет 3 месяца 3 дня
Автомобиль: Kia Carens 3
Сообщение avdeich » 04 дек 2018, 01:09
kirusha1975 писал(а): Есть какие нить варианты решения? чо менять нуна?
победил я это "хрюканье",подклинивала обгонная муфта генератора . звук издает вибрирующий ремень навесного между геной и кондером,на ранних стадиях еле слышное клоконание при вкл кондиционера,в запущеном варианте почти металлический звук + ролик натяжителя добавляется.муфту крутили несколько раз и в разных местах,подозрений на нее не было.сейчас тишина,натяжной и ремень как вкопанные стоят,при включение кондиционера посторонних шумов нет.
avdeich
Стаж: 14 лет 9 месяцев 13 дней
Автомобиль: была киа спектра ,сейчас киа каренсIII + лада веста св
Год выпуска: 2011, 2018
Сообщение kirusha1975 » 04 дек 2018, 12:24
avdeich писал(а):победил я это "хрюканье",подклинивала обгонная муфта генератора . звук издает вибрирующий ремень навесного между геной и кондером,на ранних стадиях еле слышное клоконание при вкл кондиционера,в запущеном варианте почти металлический звук + ролик натяжителя добавляется.муфту крутили несколько раз и в разных местах,подозрений на нее не было.сейчас тишина,натяжной и ремень как вкопанные стоят,при включение кондиционера посторонних шумов нет.
что делали и цена вопроса, если не секрет?
kirusha1975
Стаж: 14 лет 5 месяцев 11 дней
Автомобиль: Kia Carens 2.0 AT Black
За доброе сердце (1)
Сообщение avdeich » 04 дек 2018, 23:00
Сама муфта 3600, работа1980, 3 часа с перекурами
avdeich
Re:
Сообщение kirusha1975 » 05 дек 2018, 10:04
avdeich писал(а):Сама муфта 3600, работа1980, 3 часа с перекурами
ясно. спасибо за инфу, а где делали? самому реально это провернуть?
kirusha1975
Сообщение avdeich » 05 дек 2018, 12:17
Одному не удобно,гену вытаскивали через верх,пришлось подушки двигателя переднюю и заднюю открутить + охлаждайку сливал,чтоб верхний патрубок убрать,ну и ремень обратно воткнуть вдвоем удобнее,+спец ключ для муфты,делал на Ваське,мастер знакомый.Если муфту не найдешь оригинал по такой цене,поспособствую
avdeich
Re:
Сообщение kirusha1975 » 05 дек 2018, 14:28
avdeich писал(а):Одному не удобно,гену вытаскивали через верх,пришлось подушки двигателя переднюю и заднюю открутить + охлаждайку сливал,чтоб верхний патрубок убрать,ну и ремень обратно воткнуть вдвоем удобнее,+спец ключ для муфты,делал на Ваське,мастер знакомый.Если муфту не найдешь оригинал по такой цене,поспособствую
понятно, буду думать :think: спасибо. есличо, обращусь…
kirusha1975
Сообщение Roman642 » 19 мар 2019, 10:36
ГРМ лучше меня. У меня на 178 тысяч перескачила, при чем датчик чека ошибку не выдал и не выдаёт так как диапазон датчика спокойно позволяет натяжителя выйти на полную. Будешь менять советую натяжителя ставить от Крайслера караван, он один в один, а цена на Карася дороже в два раза
Roman642
Стаж: 6 лет 10 месяцев
Автомобиль: Киа каренс
Сообщение TORSION68 » 20 мар 2019, 01:19
Roman642 писал(а):советую натяжителя ставить от Крайслера караван, он один в один, а цена на Карася дороже в два раза
номерок можно каталожный?
«Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!»
TORSION68
Стаж: 9 лет 3 дня
Автомобиль: продан:КАРЕНСIII,2000CC,G4KA,CVVT,бензин,145л/с,МКПП-5, сейчас MITSUBISHI PAJERO SPORT I
Сообщение Roman642 » 21 мар 2019, 12:48
Номера нету, но заказывал в экзисте там он аналогом выходит
Roman642
Вернуться в Carens III
