Текущее время: 15 дек 2025, 18:50
Провернуло шатунные вкладыши Kia Carens 3 (UN)
Re: Провернуло шатунные вкладыши G4KA
Сообщение sanco » 22 авг 2015, 22:47
Спасибо!
sanco
Стаж: 10 лет 3 месяца 30 дней
Автомобиль: киа маджентис
Сообщение donfisher0271 » 13 окт 2015, 19:10
Ситуация такова, ехал что-то застучало. Доехал до дома, почитал форум(думал вкладыши), проверил метки грм не совпадают.Может ли на скорости проскочить цепь,или все таки вкладыши?
Не в моих правилах без дела сидеть !.... Пойду прилягу .........
donfisher0271
Стаж: 10 лет 9 месяцев 26 дней
Автомобиль: Киа Соренто-1 и Каренс-3
Год выпуска: 2008 и 2007
Сообщение колюня2 » 14 окт 2015, 00:13
Уважаемый Морэм, у меня соната nf с мотором 2,4 g4kс мотор с баллансирным валом . Машина прошла 150 тысяч и застучал мотор. Вскрытие показало, что это шатун 4го цилиндра. Т.к. У меня большой опыт ремонта и эксплуатации то я считаю, что 4е шатуны просто так не стучат, видимо дело в масляном голодании и скорее всего из за маслонасоса. Хочу поменять масляный насос с баллансирным валом на насос от 2 литрового мотора без баллансирного вала. Хочу узнать у Вас отличаются ли коленвалы у 2х литрового мотора с баллансировочным валом и без него? Так же хочу спросить как ведёт себя мотор после установки масляного насоса без вала. Не появились ли вибрации при работе двигателя?
колюня2
Стаж: 10 лет 2 месяца 1 день
Автомобиль: хундай NF
Сообщение морэм » 14 окт 2015, 14:19
не внимательно читал о разнице. Шестерня, цепь и маслонасос. Ещё поддон, он меньше. Всё остальное идентично.
Вибрации не появились. А вот на 2.4 могут появиться.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 10 месяцев 28 дней
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение donfisher0271 » 14 окт 2015, 22:42
donfisher0271 писал(а):Ситуация такова, ехал что-то застучало. Доехал до дома, почитал форум(думал вкладыши), проверил метки грм не совпадают.Может ли на скорости проскочить цепь,или все таки вкладыши?
Я понял такой ситуации не у кого не было.Тогда вопрос гнет клапана или нет?
donfisher0271
Сообщение donfisher0271 » 15 окт 2015, 13:42
Разобрался с метками все в норме, буду снимать поддон.Но вопрос с клапанами остается открытым.
donfisher0271
Сообщение морэм » 15 окт 2015, 14:08
На моей не снимая поддона вкладыши определили.
Если всё в порядке, с чего их загнёт?
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение donfisher0271 » 15 окт 2015, 14:44
морэм писал(а):На моей не снимая поддона вкладыши определили.
Не правильно метки посмотрел поэтому думал погнуло.Хотя 70 км я бы не проехал,а с провернутыми вкладышами проехал бы 70 км? Глушил и заводил,ни чего не клинило .А как проверили не снимая поддона?может и у меня получится.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
морэм писал(а): с чего их загнёт
Посмотрел объявление продажа блока с поршнями,там видно что на поршнях выемки,значит получается не гнет?
donfisher0271
Сообщение морэм » 15 окт 2015, 16:28
проедешь и 100. только стук будет не детский. я даже не сразу остановился, думал не у меня стук. и заводил потом не однократно.
гнет при обрывах. у тебя же с грм всё в порядке.
досканально не помню, но было примерно так. Выкручиваем свечи, поршня по очереди ставятся на фазу опускания. в отверстие свечное вставляем подходящий по диаметру шток, например удлинитель из набора, и с усилием давим им на поршень. Если вкладыш убит, то у поршня будет небольшое движение вниз.
вин своего авто напиши.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение donfisher0271 » 15 окт 2015, 19:03
Вин KNEFG52127K073044
donfisher0271
Сообщение морэм » 15 окт 2015, 19:24
К сожалению не могу точно по твоему вину сказать что у тебя стоит, балансиры или обычный маслонасос. В тот момент и то и то ставили.
По форме поддона можно понять.
Добавлено спустя 13 минут 26 секунд:
И ещё. тут 100 пудов масленное голодание. Как я раньше писал, корейцы поменяли масляный щуп. С какого точно временеми не знаю. Метки стоят выше. На старых щупах надо лить под максимум, а не как в книжке до середины.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение donfisher0271 » 15 окт 2015, 19:41
Поддон примерно как на ваз 2112,может чуть больше.
donfisher0271
Сообщение морэм » 15 окт 2015, 19:44
Я не знаю какой поддон на 2112.
Если полное корыто, то балансиры. если на половину, то насос.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
ага, глянул. насос у тебя.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение donfisher0271 » 15 окт 2015, 19:46
Полное корыто вроде,но завтра точно посмотрю.
donfisher0271
Сообщение морэм » 15 окт 2015, 19:49
странно, я другую картинку нашёл.
тогда готовься к худшему.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение donfisher0271 » 15 окт 2015, 19:51
Если насос это лучше?
donfisher0271
Сообщение морэм » 15 окт 2015, 19:53
Я к тому, что в основном вкладыши улетали на балансирах. Очень проблемная штука.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение donfisher0271 » 15 окт 2015, 19:57
Наверное все таки надо снимать поддон и смотреть.Буду надеяться на лучшее.
donfisher0271
Сообщение морэм » 15 окт 2015, 19:59
удачи.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение колюня2 » 16 окт 2015, 01:06
Про насос, поддон и шестерню я естественно понял. Я не "пионер" . Закапиталил не один десяток моторов успешно)) Меня интересует есть ли разница в коленвалах на 2л моторах с баллансирными валами и без. Почему на 2,4 больше вероятность появления вибрации? На 2,4 производитель насос не менял, они так и шли с б.валом. Могу отдать вал и маховик на баллансировку перед установкой.
Я со стуком проехал 100 км. И еще пришлось дотащить на веревке пежо партнер с заклиненым мотором 10 км до гаража))) Стук не увеличивался. Я даже подумал, что не шатунный. Маслёнка не горела как не странно.
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Я не воспринимаю застучавший мотор как трагедию)) Поэкспериментирую, если появится вибрация, то поставлю обратно насос с баллансирными валами и подкручу редукционный клапан) Стоимость б.у. комплекта насос, поддон итд порядка 4-5 т.р. Не очень дорогой эксперимент)
Добавлено спустя 12 минут 51 секунду:
Посмотрел объявление продажа блока с поршнями,там видно что на поршнях выемки,значит получается не гнет?[/quote]
Загнуты клапана или нет легко определить по компрессии. Или сняв клапанную крышку- посмотреть зазоры. Если зазоры большие, то загнуты.
Шатунный стук можно определить сняв поддон и выкрутив свечи пошатать поршни с шатунами вверх-вниз. Или можно поотключать катушки зажигания по очереди. В том горшке в котором стучит шатун- при отключении стук пропадёт или уменьшится. Правда вторым способом я у себя не определил))
Добавлено спустя 1 час 33 минуты 48 секунд:
По каталогу на каренс шли валы:
с 30.10.2006 - 03.09.2007 № 23111-25000
с 03.09.2007 - 10.06.2008 № 23111-25010
с 10.06.2008 - 29.09.2009 № 23111-2G000
Они одинаковые или разные???
колюня2
Вернуться в Carens III
