Текущее время: 19 янв 2026, 14:29
Круиз-контроль на Kia Carens 3 (UN)
Re: Штатный круиз на Каренс
Сообщение Человечище » 11 май 2018, 19:46
Вот и я установил себе круиз контроль.Купил контрактный блок из братской Белоруси и подрулевой переключатель из Питера.Подключал,монтировал сам,сам же доработал щиток приборов (светодиоды и резисторы).Потерял целый день,закончил за полночь.Результатом доволен как удав,кстати снизился расход топлива,стал спокойнее ездить. Активировал на 120 км\ч и спокойно еду,без гонок (разгонов-торможений)…
Человечище
Стаж: 7 лет 10 месяцев 18 дней
Автомобиль: Carens III.2л 5 мкпп
Круиз на КАРЕНС 3 2007г. От Хёндэ Туксон.
Сообщение alex182 » 21 авг 2019, 09:19
Прошу Вас помочь разобраться с подключением контактов от выключателя КК. Один масса, второй сигнал от блока управления самого КК Хёндэ Туксон с 11 пина, и третий тоже сигнал ? Хз куда его подключить на карасе!
alex182
Стаж: 7 лет 11 месяцев
Автомобиль: Kia carens
Re: Круиз на КАРЕНС 3 2007г. От Хёндэ Туксон.
Сообщение adum » 21 авг 2019, 09:44
alex182 писал(а):третий тоже сигнал ? Хз куда его подключить на карасе!
7 пин — +12в "Зажигание"
п.с. ответ можно было найти посмотрев схему круиза Туссана …..
adum
Стаж: 16 лет 3 месяца 24 дня
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение морэм » 16 окт 2020, 23:04
Подниму актуальную тему.
Куплен мультируль от маджентиса. Аудио подключено, хочу и управление круизом. Путём Андрея-Тузмастера не пойду. Waeco в демонтаж. Сегодня купил привод круиза от элантры, разъём скоро приедет, проводов километр (целая проводка от спортажа). Завтра доработают панель приборов, на предмет индикации. Думаю в ближайшее время осилю.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение морэм » 26 окт 2020, 19:59
И так, круиз реализован.
Предыстория. Захотел руль в коже. Цена вопроса 4 тысячи. Зажлобил. Параллельно читал форумы и т.д. и т.п. Попался на Авито руль с подухой и кнопками от маджа, в новой коже. Реально нуляк. Купил, чисто по приколу. Кнопки аудио и круиз, есть аудио с двух сторон!!! Если кто повторит, не ошибитесь. Снял свой руль, улитка 8 контактов, первые выпуски комплектовали проводкой по максимуму. Аудио, не родная магнитола, подрубил через адаптер. Заработало. На машине ранее был установлен универсальный круиз Waeco ms50. И захотелось управления круизом с кнопок руля. Начитавшись всякой всячины, решено. Куплен блок круиза 964402-D100, 12-контактная фишка подключения к блоку WRK111 (пины с отрезками проводов установлены) и трос газа 21082-1108054-01. Почему такой трос? Не смог найти место блоку и установил его на крышку блока предохранителей под капотом. Кронштейн второго конца троса, у дросселя, закрепил доработанным мебельным уголком. С улитки вывел 3 провода, добавив 3 пина в фишку, добавил в панель светодиоды круиз и сет (делал знакомый, но всё есть в интернете), прокинул в салон от блока круиза провода и подключил в нужные точки. И всё заработало.
Это всё очень кратко, кому интересно, отвечу на вопросы.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Сообщение AYW » 27 окт 2020, 09:36
Молодца. Алексей объясни Куплен блок круиза 964402-D100 и был Waeco ms50 . Без чего то можно обойтись? Руль от маджа проблем не создал?
AYW
Стаж: 10 лет 6 месяцев 8 дней
Автомобиль: Был ВАЗ-2101/05/11 ГАЗ-3110 SUZUKI Liana KIA Carens III MT/III 2.0 АКПП Premium KIA Sorento Prime
Сообщение морэм » 27 окт 2020, 12:08
Waeco я естественно снял, он уже не нужен. Вместо него ставится 964402-D100.
Проблема с рулём была. Кто-то из предыдущих владельцев этого руля поменял кнопки от двухстороннего управления аудио на аудио и круиз. А шлейф кнопок в руле остался, но он немного по другому разведён. Пришлось допилить. Если шлейф правильный, то проблем с рулём не будет.
Но нужно смотреть улитку. Сколько там контактов. Идеал это 8. 1 на сигнал авто, 2 на аудио, 3 на круиз и 2 на подсветку этих кнопок.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Сообщение AYW » 27 окт 2020, 16:02
Алексей получается нужен руль с кнопками и 964402-D100. Я смотрел свою улитку там 10ch, а тупо кнопки не подходят к нашему рулю?
AYW
Сообщение морэм » 27 окт 2020, 16:26
Нет, не подходят. Только от каренса с доработкой руля, есть про это в теме.
Фишка ещё нужна, номер я написал.
Да и провода, желательно разноцвет по паре метров (может больше, от места установки блока зависит).
Кстати, данная поделка актуальна для многих авто с тросовым приводом.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Re: Круиз-контроль на Kia Carens 3 (UN)
Сообщение морэм » 31 окт 2020, 21:20
Поездил и тащусь как удав. Намного удобнее Waeco.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Сообщение Unicorn » 08 ноя 2020, 15:04
морэм, благодаря вашему посту тоже загорелся этой идеей. К сожалению, руля от маджентиса по дешевке найти не удалось, а 200$ только за б\у руль не готов отдавать. Но, нашелся родной руль от каренса с кнопками круиза, по приятной цене. Отсюда вопрос, если не делать управление магнитолой, а только кк, то в теории должно хватить и улитки на 5 дорожек (одна сигнал, вторая подушка, две на лампочки круиза, и последняя на сам круиз), верно?
И второй вопрос, привода с артикулом 96440-2D100 нигде не нашел, но есть такие: 96440-2C100, 96440-2E000. Подойдет ли какой-то из них, или может они все взаимозаменяемы?
Unicorn
Стаж: 6 лет 9 месяцев 23 дня
Автомобиль: Kia Carens III, 2.0 газ\бенз, АКПП
Сообщение морэм » 09 ноя 2020, 13:35
E000 должен подойти. Да и С100 походу тоже самое.
По улитке. С неё выходит только один контакт, это сигнал. Подушка в этот разъём не подключается, она отдельно с улитки выведена.
Остаётся 4 свободных контакта. Они скорее всего для аудио кнопок. Два на подсветку кнопок (ILL+ и ILL-) и два на управление магнитолой. Вероятнее всего с обратной стороны улитки эти провода уже разведены по машине.
В принципе их можно использовать.
На фишке руля с кнопками круиза должно быть 6 контактов. Основной сигнал-гудок, два контакта подсветки кнопок, +12В при включении зажигания, минус и управляющий блоком круиза.
Есть два варианта. Вариант первый. ILL+ и ILL- не трогаем, подсветка будет. Берём два оставшихся (управление магнитолой). Один используем для подключения + 12В при включении зажигания, второй управляющий круизом. А минус, который на кнопках, цепляем на корпус руля.
Лампочки круиза (cruise и set) получают сигнал от блока круиза.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Сообщение adum » 09 ноя 2020, 14:26
морэм писал(а):Берём два оставшихся (управление магнитолой). Один используем для подключения + 12В при включении зажигания, второй управляющий круизом. А минус, который на кнопках, цепляем на корпус руля.
+12в можно взять с провода "Сигнал" ,соответственно два остальных подключить как положено ,через улитку ….
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
морэм писал(а):E000 должен подойти. Да и С100 походу тоже самое.
везде стоит один и тот же блок ,отличаются креплением и скорее всего длиной троса .
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Kocatik » 11 ноя 2020, 14:40
adum писал(а):
Кемеровчанин писал(а):Завтра буду устанавливать,
А на моем дизеле он в мозгах заложен , но я столько времени и сил потратил для его активации :mad: , легче было бы подключить сторонний ……
Игорь здравствуйте! Могли бы вы поподробнее описать процесс активации КК на машина с дизельным мотором. Спасибо!
Kocatik
Стаж: 5 лет 2 месяца 10 дней
Автомобиль: CARENS 3 CRDI 6mt 7 мест
Сообщение adum » 11 ноя 2020, 15:09
Kocatik писал(а):описать процесс активации КК на машина с дизельным мотором
Для машин с сажевым фильтром — установить недостающее (кнопки ,светодиоды в приборке) и все , а на машинах без сажевого ,еще и мозги нужно перепрошивать …..
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Kocatik » 11 ноя 2020, 17:02
А как узнать есть ли у в моей машине сажевый фильтр. Прошу прощения может за глупый вопрос, но прошу понять меня, это моя первая дизельная машина и она у меня ещё меньше недели. Спасибо за понимание!
Kocatik
Сообщение adum » 11 ноя 2020, 18:10
если машина "официал"(куплена у оф. дилера в России) ,то без сажевого ,пригнанная — с сажевым
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Kocatik » 11 ноя 2020, 19:30
Машина Калининградской сборки, значит нужна перепрошивка, а не подскажите где её искать?
Kocatik
Сообщение морэм » 11 ноя 2020, 22:41
Сгонял в Брянскую и назад. С waeco так же ездил. Но с руля кайф.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Сообщение AYW » 12 ноя 2020, 10:49
морэм писал(а):Сгонял в Брянскую и назад. С waeco так же ездил. Но с руля кайф.
Кто бы сомневался. К хорошему быстро привыкаешь.
AYW
Вернуться в Carens III
