Страница 5 из 7
26 апр 2016, 13:36
морэм
посмотри в нете. есть варианты, но всё исключительно индивидуально.
Re: Каренс 3 (ручник)
05 май 2016, 12:51
Macser
olegg161 писал(а):Про тросики ручника. Может кто знает, можно ли реанимировать закисший тросик, или от чего еще подойдет. Самый дешевый неоригинал — 5000 пара.
Придется скорее всего этот трос снять и походить по ВАЗовским магазинам или рынкам, там всякого добра полно. Может и повезет.
А реанимировать закисший не удастся.
05 май 2016, 15:28
xox
Macser писал(а):А реанимировать закисший не удастся.
а чтобы подольше не закис — два нажатия (минимум) каждый день в гараже
14 май 2016, 10:47
olegg161
Снимая тросики ручника столкнулся с проблемой. Все, что можно, открутил, тяну трос через днище, он пошел, а потом уперся законцовкой оплетки где-то возле самой дыры в днище и ни в какую. Кто знает, надо ли снимать ковролин, или есть другие способы?
17 июн 2016, 14:15
DenisLiv
Вот и я столкнулся с этой же проблемой,глянул по схеме а под ковролином есть еще одна удерживающая тросики скобка,так что или снимать ковролин или канцелярский нож
,отложил это дело,вот как решусь шумку в салоне уложить так и заменю.
14 июл 2016, 16:18
AYW
DenisLiv писал(а):Вот и я столкнулся с этой же проблемой,глянул по схеме а под ковролином есть еще одна удерживающая тросики скобка,так что или снимать ковролин или канцелярский нож
Надо снимать напольную консоль, которая между сидениями, там как раз соединение тросика ножника с левым и правым тросиками которые идут к колодкам.
15 июл 2016, 21:00
DenisLiv
Всю консоль то зачем
? Тросики я расцепил внутри консоли и когда начал вынимать они уперлись в районе заднего сидения,далее стало понятно что там присутствует скобка которую без снятия ковролина не открутить.
16 июл 2016, 15:18
AYW
У меня низкая консоль, без ее снятия никак, там как раз и скоба которая держит тросики ведущие к дискам. Думаю крепления консолей одинаковое, взаимозаменяемость. Если бы вы сняли консоль то был бы доступ к скобе.
16 июл 2016, 23:25
DenisLiv
Дык скобу внутри консоли я снял и видел ее,но там есть еще одна в районе заднего дивана,на картинке я ее обозначил,в ней и заключается весь геморой!
17 июл 2016, 09:37
AYW
Ясно, Денис вы поменяли тросики? И какие брали, есть ли недорогие аналоги? Тоже предстоит менять,я правильно понял придется снимать задний диван и ковролин?
17 июл 2016, 23:47
DenisLiv
Нет не поменял,хотел снять и посмотреть,думал что может получится вылечить,проблема была зимне-весенней,левый трос подклинивал.Летом все пока работает,жду когда питух меня в ж….. клюнет
,так неохота снимать седушку и ковролин
02 мар 2018, 18:13
иваныччч
Всем привет! Все прочитал. Кто нибудь тросики ручника поменял?
Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
У меня левый видимо оборвало (не держит вааще), а правый заклинило (колесо плохо крутится) и я даже не знаю сколько я уже так ездюю. Думал сейчас поеду, закажу троса, колодки (денег конечно жалко) и поеду поменяю, а тут такой гимор. Купил водки... А как быть?
02 мар 2018, 19:40
морэм
Скорее всего заклинило механизм на суппорте. В том году была такая проблема. Сняли, почистили, работает.
02 мар 2018, 20:01
иваныччч
Что касается суппорта, нет. Открутил, тормозные колодки освободил направляющие (или как они там ) двигаются , все нормально тормозные колодки вынул, легко. Цилиндр работает. Конкретно клинят колодки от ручника, это точно. Тросики менять надо.
02 мар 2018, 20:20
adum
иваныччч писал(а):Тросики менять надо.
Не факт ! Я в этому году столкнулся с проблемой ручника ,так вот ,виновник — механизм развода колодок ,все покрылось ржавчиной и он клинит ,не дает колодкам вернутся в исходное состояние ,не хватает усилия пружин .
Вот так он выглядит ,фото не с каренса ,но у нас аналогичный
Родные механизмы на каренс(58257-1D000) с конским ценником и нет в наличии ,только долгие заказы .По виду ,один в один с сида ,тот что на фото . Думаю заказать сидовские и попробовать .но это уже по теплу .У нас сейчас навалило снега ,просто ужас….
02 мар 2018, 20:34
иваныччч
adum, фотки то где?
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:чесно братья у меня раньше бели деньги на любую оригинальную замену а сейчас пипец приходится экономить. А на машине собираюсь ездить и дальше.
02 мар 2018, 20:44
adum
иваныччч писал(а):фотки то где?
Были под спойлером ,после твоего вопроса сделал без спойлера.
02 мар 2018, 21:06
морэм
Во-во, они у меня и были в клинах, оба. Сняли, раскачали, почистили, помазали и всё заработало.
02 мар 2018, 21:19
adum
морэм писал(а):Сняли, раскачали, почистили, помазали и всё заработало.
сколько уже прошло после "процедуры" ? Я тоже так хотел сделать ,но чего то мне кажется ,что не надолго хватит , смазка там быстро грязь и пыль соберет и будет тоже….
02 мар 2018, 22:07
иваныччч
спасибо. Может у какие есчо есть мнения?
