Текущее время: 17 дек 2025, 16:03
Поднимаем Kia Carens 3 (UN)
Количество приобретающих пружины
Да
71
65%
Нет
38
35%
Всего голосов : 109
Re: Поднимаем KIA Carens 3
Сообщение Зеленый » 15 мар 2012, 17:11
Всем привет! Подскажите после замены пружин схождение делать надо, или можно подождать до весны и сделать когда буту менять резину. :roll:
Зеленый
Стаж: 13 лет 9 месяцев 25 дней
Автомобиль: KIA Carens 3
Сообщение Гошик » 15 мар 2012, 18:42
Зеленый писал(а): Подскажите после замены пружин схождение делать надо
…Развал-схождение нужно проверять хотя-бы раз в год! Это прими за правило,ну а замена пружин или установка проставок (для увеличения клиренса) лишний повод сделать эту проверку :vip: ,но не категорично! :(
Гошик
Стаж: 16 лет 2 месяца 1 день
Статьи: 5
Автомобиль: ,KIA Sportage QL-2020(Корея)
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1)
Сообщение ribkot » 15 мар 2012, 19:08
Гошик, как-же не критично, если меняеш пружины или ставиш проставки сход-развал обязательно изменится и будет лопать резину, причём очень сильно. А делать его при смене резины с зимней на летнюю не обязательно, хотя иногда палезно — ведь разные там сайлен-блоки изнашиваются и углы установки колёс изменяются.
ribkot
Стаж: 14 лет
Автомобиль: Киа Каренс 3 2.0 дизель мех. серебристый
Сообщение adum » 15 мар 2012, 19:15
Гошик писал(а):…Развал-схождение нужно проверять хотя-бы раз в год!
А я без необходимости не лезу , где гарантия что не сделают хуже. 45т проехал ,у резины износ равномерный , а так бы уже три раза чего нибудь наразваливали. При замене пружин ,установке проставок ,считаю делать развал-схождение лишним ,если не трогались элементы связанные с этими регулировками и нет проблем с износом резины. На Каренсе при замене пружин ,установке проставок — регулировочные элементы не трогаются!
После установки проставок- развал не делал, резину не жрет ,руль не тянет.
adum
Стаж: 16 лет 2 месяца 22 дня
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Гошик » 15 мар 2012, 19:22
ribkot писал(а):как-же не критично
…Я написал не категорично! Например, у меня после установки проставок,мастер на стенде не обнаружил отклонений :think: Все параметры были в допуске! И до установки проставок я "лопание резины" не наблюдал! :think: Щас вот буду менять задние салейнтблоки,развальные рычаги,передние пружины и шаровые опоры…апосля такого глобального перетряхивания ОБЯЗАТЕЛЬНО на развал-схождение ;)
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
adum писал(а):На Каренсе при замене пружин ,установке проставок — регулировочные элементы не трогаются!
...Апсолютная правда!!! :roul: :roul: :roul:
Гошик
Статьи: 5
Сообщение xox » 15 мар 2012, 22:55
Гошик писал(а):Например, у меня после установки проставок,мастер на стенде не обнаружил отклонений :think: Все параметры были в допуске! И до установки проставок я "лопание резины" не наблюдал!
аналогично. у меня и регулировка фар не потребовалась :)
adum писал(а):А я без необходимости не лезу , где гарантия что не сделают хуже.
ага!
xox
Стаж: 17 лет 7 месяцев 24 дня
Автомобиль: Spotrage QL, 1,6 бензин МКПП, темно-серый
Открыватель новых земель (1)
Сообщение Зеленый » 16 мар 2012, 15:30
Всем Спасибо!!! Учту советы!! :think: :D
Зеленый
Сообщение boav » 19 мар 2012, 22:23
вставлю свои 5 копеек — отъездил более 90 тыс, с/р не трогал, резина в порядке. ставил Димины пружины с заменой аммо — сход-развал. машину стало тянуть влево. перед НГ поменял рулевые наконечники — опять сход-развал. машину стало тянуть вправо :). вывод — родной корейский сход-развал нашим рукожопым жопорукам никогда не повторить.
впереди грядет ремонт (замена) рейки — мозг съем слесарю :roll:
boav
Стаж: 19 лет 4 месяца 10 дней
Автомобиль: Киа Каренс 3 (чОрный вишня, 2006г.)
Год выпуска: всяко разно
За доброе сердце (1) За мужские качества (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Гошик » 20 мар 2012, 02:46
boav писал(а):впереди грядет ремонт (замена) рейки
…А чо с рейкой???
Гошик
Статьи: 5
Сообщение boav » 20 мар 2012, 13:31
Гошик, трындец, люфт
boav
Сообщение Гошик » 20 мар 2012, 15:19
boav писал(а):трындец, люфт
…А чо никак не подтягивается???:think:
Гошик
Статьи: 5
Сообщение FRYAZIN » 20 мар 2012, 17:22
После долгих раздумий (проставки? или пружины?) остановился на проставках. На прошлой неделе получил посылку из Новосибирска (с комплектом проставок на 30 мм). Планирую скоро их установить (в автосервисе). :[|]:
Добавлено спустя 23 минуты 57 секунд:
boav писал(а):Сообщение boav » Вчера, 22:23
вставлю свои 5 копеек — отъездил более 90 тыс, с/р не трогал, резина в порядке. ставил Димины пружины с заменой аммо — сход-развал. машину стало тянуть влево. перед НГ поменял рулевые наконечники — опять сход-развал. машину стало тянуть вправо :). вывод — родной корейский сход-развал нашим рукожопым жопорукам никогда не повторить...
Александр, у меня тоже было такое, что машину уводило в сторону. Проверял "сход-развал" 2 раза - 1-ый раз в обычном сервисе, 2-ой раз в дилерском. Все параметры были в норме, а машину всё равно тянуло в бок. Короче, в итоге поменял резину (покрышки) на новую и всё стало ОК! Старые покрышки имели приличный, но равномерный износ. // А может у тебя на сервисе колеса местами поменяли неудачно...? :think:
FRYAZIN
Стаж: 14 лет 6 месяцев 28 дней
Автомобиль: Carens III 2,0 (мех), бензин
Год выпуска: 07
Сообщение kav » 20 мар 2012, 17:58
FRYAZIN писал(а):А может у тебя на сервисе колеса местами поменяли неудачно…?
Когда катался на первом фокусе тоже после переобувки стало уводить в сторону. Сход-развал показывал норму. Оказалось резину поставили криво. Ту что в предыдущем сезоне отходила спереди (и поизносилась сильней) поставили на одну сторону. Получилось с одной стороны больший износ — > увод машины.
Легче отказаться от того,
что имеешь, чем от зависти к тому,
чего не имеешь.
Жан Ростан.
kav
Стаж: 14 лет 29 дней
Автомобиль: Hyundai Creta 2.0 AT 4WD, Sorento Prime 2.2 CRDi AT 4WD
Сообщение boav » 20 мар 2012, 21:19
FRYAZIN, kav, ДО замены пружины+аммо проехал более 90 тыс на комплектах зима-лето, при сезонных переобувках увод машины не наблюдался, перестановка резины не соблюдалась. резина летняя ассиметричная с четким указанием внешней стороны покрышки, зимняя — не направленная, фиолетово как ставить. пружины+аммо менял сам, переставить колеса перед/зад физически нереально. сход-развал делал ОД. машину повело. менял рулевые у не ОД — машину повело в другую сторону ;). выводы делаем сами.
в далеком 2008 после первой тысячи км был у ОД в брянске, попросил потрясти аммо на стенде, выдали листочек на котором было отпечатано — увод авто в сторону то ли 3 то ли 7 метров на 1 км
вот это родной сход-развал
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
нашел документ
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
кстате именно правый задний в том году потек ;), я про аммо
boav
Сообщение dem54 » 23 мар 2012, 01:01
Наконец то потеплело и были установлены пружины "от Дмитрия". Одновременно поменяны АМЫ на Каябу ( передний левый — сопливый, остальные на подходе были), "косточки", выполнено ТО с заменой всех жидкостей и тормозных колодок. Пробег — 65т.км.
Поскольку это первый дизель с гусевскими пружинами, то небольшой коммент. Задние пружины такие-же как на бензинках. Передние, поскольку их в руках производитель не держал, были изготовлены "по образу и подобию" с применение метода "научного тыка" с моего согласия. Что же получилось? Не берусь судить — не специалист, единственное "что бросилось в глаза" так то, что на гусевских пружинах концы пружины находятся на одной линии верх/низ, а на заводских — с "заходом" на 10см т.е. "родные" вроде как длиннее на 10см. По высоте — почти одинаковые, ну, может чуть выше гусевские. В связи с большим объёмом работ особо не присматривались.
Итого. Да, резина 205/70R15.
До: 1,5 года назад — перед 69см, зад 71см. перед заменой — перед 69, зад 69,5-69 (при снятом третьем ряде)
Сразу после замены — перед 71, зад 74-75. После 500км пробега — перед 69, зад 73. Разница в 4см :think: Идеально, было бы 3 см!!! Шо б перед 70, а зад 73. Но…
Привыкаю к "новому" внешнему виду. С каждым днём нравится всё больше! Появилась некая спортивность и ушла "торба". Погрузил 120кг в багажник, зад просел на 1см. Песня!!! Раньше, колесо уходило в арку. Два человека впереди — просадка… практически НОЛЬ, 1-2мм.
Подвеска получилась короткоходная, со всеми вытекающими… Я доволен! Машина вцепилась в дорогу, руль стал острее и НЕТ срыва колес на стиральной доске.
В машине стало тише, ушел некий фон, "разборки" сзади… Сейчас четко отслеживается источник звука(сделана обесшумка салона) и легко устраняется.
После замены, настраивали только переднюю подвеску, заднюю — немного подкорректировали.
Всё. Спасибо Дмитрию за заботу и внимание! :hb:
dem54
Стаж: 14 лет 6 месяцев 22 дня
Автомобиль: CARENS CRDI
Сообщение brondim » 23 мар 2012, 21:44
У меня резина лето 205-65 R16/ Есть на фото, со спицами. Очень хорошо смотрятся на мой взгляд и высота 71см.
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
И машина практически не реагирует на груз до 200 кг, 2 человека+ вещи. Реакция на поведение машины я тоже описывал после установки 1 комплекта на 1 кар. Значит производитель держит марку.
На следующей неделе приходят 5 комплектов.
Свободных - 3 комплекта.
brondim
Стаж: 16 лет 3 месяца 18 дней
Автомобиль: KIA-CARENS
Сообщение brondim » 26 мар 2012, 19:18
ПРУЖИНЫ ИЗГОТОВЛЕНЫ.
ГОТОВЫ К ОТПРАВКЕ
brondim
Сообщение Navi007 » 28 мар 2012, 12:49
Выложите кто нибудь фото кара, после увеличения клиренса, оч. посмотреть охота как он выглядеть будет :think: !
Navi007
Стаж: 14 лет 8 месяцев 23 дня
Сообщение PahaDV » 28 мар 2012, 13:30
Гошик писал(а):boav писал(а):трындец, люфт…А чо никак не подтягивается???:think:
Саш, ответь ты человеку ;)
самому интересно что там с рейкой и на сколько попадалово?
PahaDV
Стаж: 16 лет 10 месяцев
Автомобиль: Car 07 2.0 АКПП LPG BRC plug&drive
Сообщение brondim » 28 мар 2012, 21:57
В фотоальбоме куча фото и до и после, даже с замерами
brondim
Вернуться в Carens III
