Текущее время: 12 янв 2026, 12:51
Провернуло шатунные вкладыши Kia Carens 3 (UN)
Сообщение морэм » 22 дек 2014, 14:24
по моим проверкам вин номеров, после 30.10.2006 года стали ставить маслонасос. если кому интересно, проверьте по вину. либо кидайте сюда, я скажу.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 11 месяцев 25 дней
Год выпуска: 2004, 2006
Re:
Сообщение axelxox » 12 апр 2015, 15:10
морэм писал(а):по моим проверкам вин номеров, после 30.10.2006 года стали ставить маслонасос. если кому интересно, проверьте по вину. либо кидайте сюда, я скажу.
Привет морэм! у меня Кия Маджентис модельный год 2007 года двигатель G4KA VIN X4XGE222270000117 . Хочу перейти с блока балансировочных валов на масло насос. Как я понял из ваших сообщений мне потребуются насос 21310-25001, шестерня сдвоенная 23121-25000, цепь 24322-25000, поддон 2151025001 и щуп 266112G020. Подскажите с какими трудностями возможно столкнуться? масло насос устанавливается прямо на место блока балансировочных валов? какое отверстие крепления блока валов заглушили? Заранее спасибо
axelxox
Стаж: 11 лет 2 месяца 17 дней
Автомобиль: Kia Magentis 2.0L
Сообщение морэм » 13 апр 2015, 00:05
на место блока. какое конкретно отверстие не помню. делаешь проще, глушишь все 3 оставшихся от блока балансиров отверстия, насос на трёх крепится. в остальном проблем нет.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
герметик под поддон не забудь.
Добавлено спустя 11 минут 17 секунд:
по вину твоя машина август 2006 (верно, что 2007 модельный). по вину стоит блок балансиров. меняй и радуйся.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Re: Провернуло шатунные вкладыши G4KA
Сообщение axelxox » 13 апр 2015, 00:22
Еще вопросик можно задать? Вы писали делали шпильки, с одной стороны 9 в блок, с другой 8 под гайку. Мне тоже будет нежно делать такие же? если да, то подскажите сколько их потребуется? и как их сделать? резьбу с одной стороны нарезать? Thanks
axelxox
Сообщение морэм » 13 апр 2015, 00:29
тебе наверно не придётся. как я ранее писал, в старом блоке резьба на 8. видимо у тебя такая же и сможешь просто подобрать новые болты с нужной длиной. у насоса три болта. два одинаковых, покороче. а один подлиннее.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
а так да, отрезать лишнее и резьбу нарезать.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение axelxox » 13 апр 2015, 00:43
Вы мне очень помогли!! Спасибо за ваши ответы!! Буду менять!! а то начитавшись на форуме про масленое голодание, которое приводит к прокрутке вкладышей!! Как то не хочется попасть на капитальный ремонт!!
axelxox
Сообщение морэм » 13 апр 2015, 00:44
удачи. надеюсь что помог. отпиши когда сделаешь.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение axelxox » 13 апр 2015, 00:49
Как все сделаю обязательно отпишусь.
axelxox
Сообщение RustikB » 30 июн 2015, 02:01
Не приведи, Боже, попасть на мотор, уже 138 тык, но меня не оставляет идея замены мотора на g4kd. Вопрос конечно с коробкой, как она. Если ЭБУ у мотора не sim2k-140, то идея зачахнет скорее всего. В этом эбу два мозга в одном корпусе, один от двгателя , другой от коробки. Коробку колхозить шибко дорого.
Но 165 лс, даже 169, было бы самое то…)
RustikB
Стаж: 14 лет 7 месяцев 2 дня
Автомобиль: Carens 2.0 AT chip ADACT
Сообщение морэм » 30 июн 2015, 02:58
У тебя 11 года авто, насос новой системы.
g4kd на каренс ставили. только на нём 2 фазорегулятора, второй глушить придётся и можно не получить 165 л.с.
и почитай про g4kd, народ на спортах с дилерами воюет.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение Гошик » 30 июн 2015, 10:34
морэм писал(а):У тебя 11 года авто, насос новой системы.
…Алексей! А с какого года новые насосы? :think: И разве с ними проще избежать "крутого попадалова"? ;)
Гошик
Стаж: 16 лет 2 месяца 27 дней
Статьи: 5
Автомобиль: ,KIA Sportage QL-2020(Корея)
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1)
Сообщение RustikB » 30 июн 2015, 11:49
Если ставить g4kd на мозги от g4ka и с косой моторной от g4ka — ))), это извращение толка вообще не имеющее. А мозги у них точно разные , на g4ka стоят siemens sim2k-140, а на g4kd siemens sim2k-141, вот отличается ли у них распиновка и разъемы не знаю…
По поводу болячек с g4kd не интересовался. Это тот же g4ka только бошка другая , ну и + нюансы )))
RustikB
Сообщение морэм » 30 июн 2015, 16:45
Гошик писал(а):А с какого года новые насосы?
Гош, я ж писал, были блоки балансиров, поставили маслонасосы.
Помнится, ты как-то писал, что у тебя на педали газа чувствуется что-то типа периодической вибрации или что-то такое?
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение zzyzx » 10 авг 2015, 21:28
Привет всем, столкнулся с этой же бедой, уже второй раз(!!!) — сам виноват, за уровнем не следил, в повороте засушил. В первый раз обошлось только вкладышем 3-его цилиндра, теперь идет новое колено и все вкладыши- и шатунные, и коренные :faceoff: Вопрос такой — в первых сообщениях темы упоминается мануал, по которому подбираются размеры вкладышей. Не поделитесь? И форумы курил, и по-английски гуглить пытался — нулями :(
zzyzx
Стаж: 10 лет 5 месяцев 1 день
Автомобиль: Magentis MG 2.0
Сообщение морэм » 11 авг 2015, 00:42
Только подбор. каждого размера по комплекту, а потом докупаем остальное. кстати, есть в наличии коренные 210202g010 (Black Standart A) и 210202g020 (no color Standart B). И шатунные 230602g110 (no color), 230602g120 (black) и 230602g130 (green). Могу уступить.
Добавлено спустя 38 минут 54 секунды:
Может ещё что надо, говори.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение zzyzx » 11 авг 2015, 14:00
Ничего не понял. Есть шатуны, метка, как я понял, 0. Постели коренных на блоке — все B, коленвал новый еще жду — от сочетания с ним и надо будет плясать. Так ведь?
Кажется, понял. Тупой перебор подошло — не подошло? а как же масляный зазор, сотые доли и прочее?
zzyzx
Сообщение adum » 11 авг 2015, 14:21
zzyzx писал(а): а как же масляный зазор, сотые доли и прочее?
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4328696
adum
Стаж: 16 лет 3 месяца 17 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение zzyzx » 11 авг 2015, 15:32
Спасибо огромное! А у G4KD те же размеры и цвета? Простите за кучу новичковых вопросов, просто местный "спец по хундаям" сказал "я всегда группу А беру, че ты паришься, у тебя колено новое, там допуски нормальные, маслонасос прокачает". При том, что группы А по шатунным я как-то не встречал :think:
zzyzx
Сообщение sanco » 19 авг 2015, 12:45
Подскажите стандартный размер шатунных шеек на двигателе G4KA у меня 47.950
sanco
Стаж: 10 лет 4 месяца 26 дней
Автомобиль: киа маджентис
Сообщение adum » 19 авг 2015, 15:21
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Вернуться в Carens III
