Текущее время: 19 янв 2026, 12:49
Развал задней оси Kia Carens 3 (UN)
Re: Развал задней оси.
Сообщение иваныччч » 07 сен 2018, 11:49
Всем привет!Машину тянет в право. Поехал на развал-схождение. Сделали, но ничего не изменилось, так и тянет в право. Приезжаю к ним опять. Делают немного другую настройку. Становится чуть лучше, но по прежнему тянет вправо. По распечатке все хорошо. Подскажите, что посмотреть?
Последний раз редактировалось иваныччч 07 сен 2018, 13:43, всего редактировалось 1 раз.
иваныччч
Стаж: 16 лет 3 месяца 8 дней
Автомобиль: каренс
Сообщение Crazy_yeti » 07 сен 2018, 12:32
Попробуйте начать с балансировки колес.
Crazy_yeti
Стаж: 8 лет 8 месяцев 3 дня
Автомобиль: Carens UN, 2.0 бензин, МКПП, 7мест
Сообщение FRYAZIN » 09 сен 2018, 23:06
Если покрышки уже не первый сезон эксплуатруются, а параметры по сх-развалу в норме, то думаю, что лучше попробовать переставить местами колёса…
Измерьте высоту протектора. Отберите пары покрышек с одинаковой (или близкой) высотой протектора и поставьте их на одну ось.
Также не помешает пройти диагностику ходовой.
FRYAZIN
Стаж: 14 лет 7 месяцев 30 дней
Автомобиль: Carens III 2,0 (мех), бензин
Год выпуска: 07
Сообщение adum » 10 сен 2018, 09:26
FRYAZIN писал(а):попробовать переставить местами колёса…
+1
У меня был случай ,после пробега около 500км на НОВОЙ резине ,машину начало тянуть в право ,развал не помог ,все в норме , после перестановки передних колес местами ,машину стало тянуть влево ,решило проблему переворачивание резины на диске ,правда я это колесо в последствии поставил на зад .Честно говоря ,я меньше всего тогда грешил на резину ,ведь новая,спасибо парню на шиномонтаже ,это он предложил сделать эти манипуляции предположив ,что проблема именно с резиной.
adum
Стаж: 16 лет 3 месяца 24 дня
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение иваныччч » 10 сен 2018, 14:07
Резина новая, протектор не съеден нигде. Колеса менял и слева направо, и спереди назад. Никаких изменений. Так и тянет вправо
иваныччч
Автомобиль: каренс
Re: Развал задней оси Kia Carens 3 (UN)
Сообщение adum » 10 сен 2018, 16:03
иваныччч писал(а):Так и тянет вправо
тогда давай с начала ! :z)
проездил день все нормально ,на следующий начало тянуть или может после каких то действий начало тянуть или …. ???? Чудес то не бывает ,резина в норме ,развал в норме ,тормоза не подклинивают …..
вот еще вспомнил ,лопнула у меня передняя пружина и тоже тянуло ,поскольку оная вылезла из посадочного места
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение иваныччч » 10 сен 2018, 18:48
Если с начала, то было так. Осенью поменял развальные рычаги. У диллера отрегулировал развал. Зиму отездил, нормально. Купил новую летнюю резину, одел, пока ехал домой, лопнула передняя левая пружина. Сверху виток, сантиметров 10. Из посадочного места не вышел, машина стояла ровно, ехала прямо. Пока купил пружины, пока человека ждал, чтобы поменял, так и ездил. 2 сентября пружинки поменяли и стало тянуть. Как-то так. Колеса крутятся легко и передние и задние, тормоза не подклинивает, проверял.
иваныччч
Автомобиль: каренс
Сообщение adum » 10 сен 2018, 19:00
иваныччч писал(а):2 сентября пружинки поменяли и стало тянуть.
А правильно ли поставили верхние опоры ? У меня ,когда ставили проставки ,на одной стороне провернули ,заметил на следующий день когда полез подтянуть болты.правда не помню тянуло или нет ….
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение иваныччч » 11 сен 2018, 10:33
Снимал резиновые колпачки, смотрел, все симметрично. Но вот как должно выглядеть не знаю. Давненько ГОШИК писал, что ему развернули, так у него после поворота, руль сам прямо не вставал, помогать приходилось, у меня все в норме. Повернул, руль отпустил, колеса прямо встают.
иваныччч
Автомобиль: каренс
Сообщение adum » 11 сен 2018, 12:48
Если проблема началась после замены пружин ,то оттуда и "плясать " нужно . У меня и у товарища Каренсы с пробегом 100т ,ни он ,ни я не делали развал\схождение вообще с момента покупки,при этом ,уже почти все поменяно по ходовой ,кроме узлов где есть регулировка схождения . К чему я это ,если начало тянуть после операции ,которая не трогала регулировочные элементы ,то нужно искать косяк этой "операции" .
Положение опор ,в опоре и чашке стойки(на которой пружина стоит) есть отверстия ,они должны быть напротив друг друга ,там еще на опоре метки краской есть(если родная еще) ,можно по ним , но нужно было запомнить
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение иваныччч » 11 сен 2018, 17:40
adum писал(а):ни он ,ни я не делали развал\схождение вообще с момента покупки,
Это Вам повезло. Мой каренс из салона выехал и сразу ехал вправо, заднюю резину сожрал изнутри очень быстро (об этом тоже тема была). Отрегулировали и жрать перестало. Но почти при каждой замене резины — сезонная, или на новую, машину тянуло то туда, то сюда. Обходился перекидыванием колес. Сейчас по гарантии третью настройку сделали. Вроде лучше, но что-то не то. Развальщик говорит "не знаю все в норме, может сайлент блок какой-то слабый и под нагрузкой так себя ведет. А что касаемо чашек, мне друг делает все и всегда, уже третьи пружины ставит, уверяет, что все поставил как было. Хотя проверить надо.
иваныччч
Автомобиль: каренс
Сообщение иваныччч » 20 сен 2018, 12:43
adum писал(а):Положение опор ,в опоре и чашке стойки(на которой пружина стоит) есть отверстия ,они должны быть напротив друг друга
adum, Игорь, дружище, не об этих ли отверстиях ты говоришь?
иваныччч
Автомобиль: каренс
Сообщение морэм » 20 сен 2018, 14:48
О них
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение иваныччч » 20 сен 2018, 14:54
значит они у меня смещены. Если отверстие на стойке принять за центр, то на одной стороне отверстие чашки ближе к передку, а на другой стороне ближе к задней части авто. ну где то градусов 45 разбег. Что скажете?
иваныччч
Автомобиль: каренс
Сообщение морэм » 20 сен 2018, 16:09
Они должны быть в одной оси. При сборке я прут вставлял, чтобы контролировать.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Сообщение иваныччч » 20 сен 2018, 17:50
морэм, adum, спасибо буду раворачивать.
иваныччч
Автомобиль: каренс
Сообщение AYW » 28 сен 2018, 23:36
Добрый вечер уважаемые. Настал черед перебрать заднюю подвеску. Подскажите что обязательно поменять и количество. Поправьте если ошибся. Если не оригинал, то CTR — достойный аналог и KROSS?
1) 55215 2G000 сайлентблок — 2 шт.
2) 55543 2G000 сайлентблок — 2 шт.
3) 55118 1D000 сайлентблок — 2 шт.
4) 55250 1D000 рычаг задней подвески — 1 шт.
5) 54640 1D000 болт регулировки — 1 шт.
Да и еще посоветуйте задние амортизаторы и нужно ли по мимо их какие втулки? Заранее спасибо.
AYW
Стаж: 10 лет 6 месяцев 8 дней
Автомобиль: Был ВАЗ-2101/05/11 ГАЗ-3110 SUZUKI Liana KIA Carens III MT/III 2.0 АКПП Premium KIA Sorento Prime
Сообщение морэм » 29 сен 2018, 00:07
Бери оригинал и не эконом. Аморты kayaba.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Сообщение AYW » 29 сен 2018, 00:14
морэм писал(а):Бери оригинал и не эконом. Аморты kayaba.
А по первому вопросу?
AYW
Сообщение морэм » 29 сен 2018, 00:35
Я ж написал, оригинал. По точкам, надо посмотреть, вроде всё.
CTR скурвился, начал Китай паковать.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Есть же мой номерок, звони, подскажу.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Вернуться в Carens III
