Текущее время: 19 янв 2026, 14:41
Плохо заводится двигатель на холодную Kia Carens 3 (UN)
Re: Плохо заводится двигатель на холодную (КАР III, газ)
Сообщение Рудольф » 07 фев 2013, 17:47
Сканер и ноут самое простое и дешёвое. И плохие массы усилят этот эффект в разы.
Профиль скоро заполню!
ватник – это не предмет гардероба, это диагноз!
Рудольф
Стаж: 14 лет 8 месяцев 29 дней
Автомобиль: Carens
Золотые руки клуба (1)
Сообщение MIV » 07 фев 2013, 23:39
PahaDV писал(а):MIV писал(а):
После 1недели експлуатации авто с схемой отключения бензонасоса заводится хорошо, не достатков пока не заметил
полностью поддерживаю идею!
PS 1.5 месяца с бензином от Роснефти
почти бак израсходовал!!! при этом только только хандрить с заводом начала
сегодня залил свежак
Меня не интересует продажа идеи или схемы с подключением, если интересно могу написать как это сделать, я живу в Украине и не знаю с какими элементами готовыми можно сделать в России. Нужно два ТДИ таймера длительного импульса и реле 12в, и правильно соединить.
MIV
Стаж: 13 лет 3 месяца 4 дня
Автомобиль: KIA CARENS
Сообщение alex1911 » 06 апр 2013, 20:20
MIV писал(а):У меня странная ситуация с каренсом 2.0 бензин газ. На газу машина отлично заводится и работает ,едет. Но с похолоданием на улице приходится заводится на бензине и тут проблема, все зависит от температуры окружающей среды чем холоднее тем больше попыток требуется для запуска, в процессе запуска начинается переодическое схватывание в одном из цилиндров по при какой то прокрутке стартером схватит больше цилиндров двигатель запукается но может сразу заглохнуть может набрать обороты до 3000 и заглохнуть при их понижении. При температуре двигателя больше 30 градусов на бензине двигатель запускается хорошо и прекрасно работает пока не остынет к температуре окружающее среды. Бывает на бензине в поезке падает мощность но редко. Был в инжекторщиков говорят нужен моторист, моторист говорит ето проблема в инжекторе. Форсунки норме, клапана зазоры, давления в поршнях 12 а. Надоело ездить по сто без результата может у когото была такая проблема . Подскажите . Спасибо.
Попробуй понизить давление на выходе из редуктора.Мне помогло
alex1911
Стаж: 12 лет 9 месяцев 23 дня
Автомобиль: Kia Sephia,Kia Carens I,Kia Carens III
Сообщение viktox » 05 июл 2018, 10:07
Может кто-то подскажет.. G4KA Заводится после ночи со второго..третьего раза. Причём схватывает один-два-три цилиндра..троит..потом выравнивается..примерно 30 сек. На прогретую с пол-оборота. (Были сильные дожди — заводиться стал хуже) Вечером после работы через 8 часов простоя опять со 2-3 раза..
На прогретом двигателе после остановки такие параметры:
Положение дроссельной заслонки 6,3%
Т охл жидкости 90
Т окруж воздуха 20
Т воздуха на впуске 62
Абсолютное барометрическое давление 93
Соотношение воздух топливо в ТВС 14,70
Напряж борт сети в диагностич колодке 11,9 V
Киа спортаж 2.0 заводится всегда в любую погоду на любом бензине с пол-тыка..
viktox
Стаж: 12 лет 3 месяца 28 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2.0 АКП, Kia Carens 2.0 АКП
Сообщение VAL090 » 05 июл 2018, 10:15
viktox,
свечи и катушки с проводами смотри
VAL090
Стаж: 15 лет 11 месяцев 11 дней
Автомобиль: НМ, КМ, 330202
Год выпуска: 11,10,7
Сообщение морэм » 05 июл 2018, 13:52
viktox писал(а):Напряж борт сети в диагностич колодке 11,9 V
Что-то маловато.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Год выпуска: 2004, 2006
Re: Плохо заводится двигатель на холодную Kia Carens 3 (UN)
Сообщение AYW » 27 май 2020, 00:42
Все доброго вечера. Столкнулся с такой проблемой. Машина на холодную плохо заводится, первый пуск стартера,, схватывает но работает не устойчиво, обороты плавают 200-500, а потом после секунд 10 все ОК, обороты нормально, работает устойчиво, бывает секунд 5-7 и заглохнет, но потом сразу отлично заводится. Много сайтов веток прочитал, пришел к выводу что это регулятор давления топлива. Нашел на Carens II не знаю подойдет ли 0K2A213280. Прочитав ветку так и не нашел каталожный номер регулятора давления топлива который находится в кожухе топливного насоса. Подскажите номер.
AYW
Стаж: 10 лет 6 месяцев 8 дней
Автомобиль: Был ВАЗ-2101/05/11 ГАЗ-3110 SUZUKI Liana KIA Carens III MT/III 2.0 АКПП Premium KIA Sorento Prime
Сообщение Rockraider » 13 сен 2020, 01:29
AYW писал(а):Нашел на Carens II не знаю подойдет ли 0K2A213280
Да, это на 2-ой Каренс. Нам не пойдодет.
AYW писал(а):Прочитав ветку так и не нашел каталожный номер регулятора давления топлива который находится в кожухе топливного насоса.
Судя по всему нет у нас такой штуки.
Rockraider
Стаж: 10 лет 4 месяца 9 дней
Автомобиль: KIA Carens III 2.0 АКПП
Сообщение морэм » 13 сен 2020, 13:50
Rockraider писал(а):Судя по всему нет у нас такой штуки.
Есть, но отдельно не продается.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Сообщение Domilow » 14 сен 2020, 09:46
А если на холодную включить зажигание и подождать секунды три — пока бензонасос давление создаст — нормально заводится?
Domilow
Стаж: 8 лет 9 месяцев 27 дней
Автомобиль: Carens III, 2.0 Gasoline G4KA, 5 speed manual, 7 seats, Left Hand Drive
Сообщение Rockraider » 17 сен 2020, 15:05
Потому что встроен в насос?
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Re:
Domilow писал(а):А если на холодную включить зажигание и подождать секунды три — пока бензонасос давление создаст — нормально заводится?
Я жду, пока индикация на панели не погаснет, а это примерно 3-5 сек.
И я не слышу, как насос качает. Может надо кресла откинуть и снять лючок?
Почему тогда на горячую заводится с пол-оборота?
Первое подозрение на насос. НО!
Я его менял года 2 назад. Неужели опять сдох?
Может стоит поменять не насос, а весь модуль в сборе?
Rockraider
Сообщение морэм » 17 сен 2020, 16:55
Rockraider писал(а):Потому что встроен в насос?
Он не встроен в насос, он в сборке стоит. Но как отдельная деталь в каталогах не обозначается. На других Киа он отдельно продаётся.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Сообщение Rockraider » 17 сен 2020, 17:35
Ну вот почему я и спрашиваю, если купить модуль насоса в сборе, то он будет там внутри?
31111-1G500
В каталоге его не видно :(
Или может кто подскажет номерок для заказа?
Rockraider
Сообщение морэм » 17 сен 2020, 19:41
Rockraider писал(а):31111-1G500
Это только насос.
Модуль в сборе 31110-1D000.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Сообщение Rockraider » 18 сен 2020, 16:44
Прикольно, что модуль насоса в сборе 311101D000 в Экзисте стоит 25637р и ждать больше месяца.
Но самое страшное, что замен никаких не выдает.
А вот, когда смотришь сам насосик 31111-1G500, который уже стоит 6041руб, то ниже в списке нашел пару заменителей, по картинкам которых видно, что это модуль в сборе.
Однако, есть 2 номера с разницей в 70руб всего!
Krauf KR2121M и KR0760M с ценником всего в 5252 руб! И последний номер мне по картинке нравится больше.
Кто-нибудь брал такие модули?
Вроде бы Германия и судя по фото должны подойти.
Rockraider
Сообщение Fedor » 21 сен 2020, 16:17
все таки интересно, сколько поколений должно смениться, чтобы перестать смотреть цены на экзисте…
https://www.zzap.ru/public/search.aspx# … 1111-1G500
Fedor
Стаж: 15 лет 9 месяцев 23 дня
Сообщение Rockraider » 01 окт 2020, 14:51
Fedor писал(а):все таки интересно, сколько поколений должно смениться, чтобы перестать смотреть цены на экзисте…
https://www.zzap.ru/public/search.aspx# ... 1111-1G500
Экзист я привел для примера, т.к. там удобнее смотреть каталог и сразу цену.
А на ззапе куча разных непонятных контор и ценник тоже может варьироваться очень сильно.
К примеру, этот насос стоит 6000 руб и есть в наличие в Кунцево. Однако, не всем удобно туда тащиться через всю Москву ради выгоды в 41 руб!
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
По существу темы докладываю:
Купил насос в сборе Krauf KR0760M, поставил его с некоторыми нюансами - в другую сторону смотрит трубка топливная + фишка датчика уровня другая - пришлось перепиновать разъем. Проблема не ушла.
Далее, заменил датчик температуры ОЖ = 3922038030. Тоже без результатов.
Залил свежего бензина 95-го на ВР на 1000руб (больше 20л, т.е. больше полбака точно, т.к. было еще литров 5-7.).
Вопрос - куда копать дальше?
Кто подскажет хороший сервис в Москве, где есть опытные специалисты, которые помогут разобраться в проблеме?
Rockraider
Сообщение adum » 01 окт 2020, 15:34
Rockraider писал(а):куда копать дальше?
Копать в сторону "клапан абсорбера " и сам "абсорбер " ;)
adum
Стаж: 16 лет 3 месяца 24 дня
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Rockraider » 01 окт 2020, 16:22
Спасибо за подсказку.
Была такая мысль, кстати.
Номерок клапана не подскажите? И где он стоит?
Перерыл еще несколько раз каталог, потом Яндекс, но так и не нашел этот клапан.
Может надо поменять: Hyundai/Kia 31453-1D050 — Фильтр воздушный вентиляции бака???
По абсорберу тем летом была ошибка, но я его проверил — вроде еще работает.
Вообще, меня поражает гений конструкторской мысли создателей этой машины — сделать топливный бак основной для силовых элементов задней подвески..
Rockraider
Сообщение AYW » 01 окт 2020, 19:32
Заменил регулятор давления топлива. Брал не помню на какой авто, что дешевле, отличие в носике на который одевается трубка топлива, чуть ее изогнул. Проблема ушла. Обратитесь к Морем (Алексею) он давал кат номер. Кстати у него такая же проблема была.
AYW
Вернуться в Carens III
