Текущее время: 20 янв 2026, 06:13
Газ на CARENS III. Сколько ест , как едет, стоит ли того?
Re: Газ на CARENS III. Сколько ест , как едет, стоит ли того
Сообщение PahaDV » 14 дек 2011, 19:03
adum писал(а):Паша ,не надо спорить
У вас стоит BRC?
у меня — да
знаю,что говорю
речь идет о систем
там стоит датчик и в рампе
с нашими морозами надо ставить подогрев!!!
по ссылке P&D с метаном,ежели чо
PahaDV
Стаж: 16 лет 11 месяцев 3 дня
Автомобиль: Car 07 2.0 АКПП LPG BRC plug&drive
Сообщение adum » 14 дек 2011, 19:48
PahaDV писал(а):У вас стоит BRC?
Нет. Мне достаточно документации на оборудование ,по секрету скажу — у всех производителей принцип один ,разное исполнение.
PahaDV писал(а):знаю,что говорю
Да будет так!
PahaDV писал(а):по ссылке P&D с метаном,ежели чо
И что? :D Изучаем мат. часть.
adum
Стаж: 16 лет 3 месяца 25 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение PahaDV » 14 дек 2011, 21:07
adum писал(а):Мне достаточно документации на оборудование
Игорь,вы изучаете не то оборудование ;)
Gas temperature for re-changeover to petrol («Температура газа для обратного переключения на бензин»): если температура газа опускается ниже указанного значения (-10 °C), происходит обратное переключение на бензин, чтобы избежать плохой работы из-за слишком низкой температуры.
и причем здесь редуктор?
PahaDV
Сообщение adum » 14 дек 2011, 22:32
Да при том чтобы газ испарялся редуктор необходимо нагреть , иначе газ не испаряется ,редуктор обмерзает и газ буквально льется. Именно из-за этого и блокируют работу на газе пока не нагреется редуктор .Температура редуктора контролируется либо датчиком непосредственно на нем ,либо используется штатный датчик температуры двигателя ,либо вытягивается из данных диагностики ОБД ,разные есть способы. Датчик на рампе или врезанный в шланг подачи газа на рампу необходим для вычисления коррекции импульсов впрыска газа ,так как от температуры газа зависит его плотность ,соответственно при разной плотности необходимо впрыскивать разное количество.
Более ничего тебе доказывать не собираюсь ,считаешь что знаешь работу ТВОЕГО оборудования — плюнь и не обращай внимание на написанное мною выше . Азы газового оборудования можно почитать у автора книжек о ГБО Золотницкого В.А. .
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение levaiz » 14 дек 2011, 22:39
adum писал(а):плюнь и не обращай внимание на написанное мною выше
+1)))
levaiz
Стаж: 14 лет 2 месяца 3 дня
Автомобиль: киа каренс 2,0 АТ продан, киа спортейдж 2,0 АТ, словак, ГБО
Сообщение PahaDV » 14 дек 2011, 22:51
Игорь,спасибо за ликбез для начинающих, но вы сами с собой разговариваете?
Я про редуктор говорил на странице выше!
Мне уж точно не надо объяснять то,что вы написали
Вы просто не совсем внимательно читаете
Я говорю про датчик в рампе и дал выдержку из описания алгоритма работы системы
даю ее еще раз
на газ в морозы даже при прогретом редукторе не дает переключиться именно он!!
и только при нагреве рампы двигателем система переходит на газ
так работает именно система P&D и на Секвенте такой проблемы нет
в этом случае ставят подогрев инжекторов, что я,собственно, и сделал
PahaDV
Сообщение alex3 » 15 дек 2011, 12:32
Всем спасибо за обсуждение! Про подогрев или утепление рампы я уже сам подумывал. У меня Ловато и видимо тоже датчик температуры газа в рампе стоит. Потому что, при втором, третьем и т.д. запуске двигателя в сутки (т.е. он уже более-менее теплый) на газ переходит гораздо быстрее. Но при движении, например по трассе (сегодня у нас -26) через 20 минут рампа видимо опять замерзла и уже на газ не перелкючилась до самого дома. При этом сам редуктор имеет температуру примерно равную температуре ОЖ, т.е. довольно таки горячий, а вот трубопровод до рампы и она сама чуть теплые.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Re: Газ на CARENS III. Сколько ест , как едет, стоит ли того?
И отопление на него заведено тоже от печки, так что тут в равных условиях.
alex3
Стаж: 14 лет 11 месяцев 14 дней
Автомобиль: KIA Carens 2.0 МКПП
Сообщение PahaDV » 15 дек 2011, 13:35
у тебя есть пластиковая крышка на пихле?
если установили как на этом фото,то такое вполне возможно
PahaDV
Сообщение @lexey » 16 дек 2011, 09:37
У меня стоит нод крышкой и прогрев происходит быстро ,даже в мороз -30 у меня переключилось на газ быстро. Может в установке "LOVATO" по другому сделано хз…
OzerskPatrol DC Hub dchub://ozersk-patrol.ru
Комфорт чат <Ozersk PATROL> ozersk-patrol.ru
@lexey
Стаж: 14 лет 8 месяцев 3 дня
Автомобиль: KIA-CARENS III 2.0 5МКПП
Сообщение levaiz » 16 дек 2011, 10:50
PahaDV писал(а):если установили как на этом фото,то такое вполне возможно
а что у меня неправильно установлено?
levaiz
Сообщение PahaDV » 16 дек 2011, 13:04
ну в контексте описываемой проблемы, при глубоком минусе и при езде по трассе, такая установка была бы менее предпочтительна
у меня стоит под крышкой
PahaDV
Сообщение levaiz » 06 фев 2012, 22:32
ВОПРОС!!! постоянно при езде на газе появляется ошибка P2191 и при стоянии в пробке держа ногу на тормозе в положении драйв двигатель начинает сильно троить и дергаться…. диагностика ничего не дала что делать???? ((((
levaiz
Сообщение adum » 06 фев 2012, 23:35
P2191 Система слишком обедн. при более высокой нагрузке (Несколько) (Емкость 1
Если двигатель не работает на холостом ходу и ЭБУД регистрирует что значение коррекции топлива превышает заданное спецификацией, блок регистрирует код неисправности P2191
Если на бензине не выскакивает , ехать к газовщикам.
Не понятно что значит : диагностика ничего не дала ? Вроде код ошибки известен ,отсюда и "плясать".
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение ribkot » 06 фев 2012, 23:54
СТОИТ ЛИ ТОГО? На днях по телеку показывали молодова парня который рассказал свою печальную историю со счастливым концом. Поехали кудато далеко и заехали на своём уже не новом "Пассате" (похоже хэтчбек) на газовую заправку, а когда выезжали жена и говорит : что-то сзади трещит. Он проехав остановку с людьми остановился, жена с маленьким ребёнком отошли на пару шагов, а он только открыл дверь и встал. Не постродал только ребёнок прикрытый матерью, парня с женой в больнице выходили , а машину развернуло как розочку. Ну это так к слову.
ribkot
Стаж: 14 лет 1 месяц 3 дня
Автомобиль: Киа Каренс 3 2.0 дизель мех. серебристый
Сообщение levaiz » 07 фев 2012, 14:18
ribkot писал(а):Ну это так к слову.
да так к слову много чего сказать можно!!!
на мой взгляд это стоит того и вряд ли газ более опаснее бензина тема вечного спора не хочу вдаваться в нее!!! ты дизель наверное то же не ради любви к солярке брал а их тяговито экономический побуждений а))))
Игорь да в том то и дело что код ошибки известен к ним приезжаю у них по газовой карте все хорошо от их уезжаю у меня все плохо!!! замкнутый круг
levaiz
Сообщение @lexey » 11 фев 2012, 08:26
Сам столкнулся с тем что при морозе -35°C, переключение на газ происходит очень долго,термо датчик стоит на редукторе))) и для пробы закрыл редуктор утеплителем который используют для бань-саун.Редуктор стал нагреваться быстрее и на газ переходить как раньше.
@lexey
Сообщение PahaDV » 13 фев 2012, 14:28
сегодня было -37 :ooi: :ooi: :ooi: :ooi:
на газ переключилась через 7-8 минут работы включенной задней передаче(я так прогреваю коробку)
на ХХ прогрев быстрее,чем если бы ехать :think:
PahaDV
Сообщение adum » 13 фев 2012, 14:54
PahaDV писал(а):сегодня было -37
А Гисметео -28 пишет ,вот и верь им
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение PahaDV » 13 фев 2012, 15:16
в Москве — да
уже за 5 км до подъезда до Москвы температура повысилась до -31
а в Москве были все -28
Скоро нас будут обвинять в глобальном подогреве Земли :D
PahaDV
Сообщение Вова » 12 мар 2012, 22:33
Народ,подскажите,какое ГБО поставить на Спектру?Попрактичнее и понадежнее (поставил,и не лезь-в идеале).
Вова
Стаж: 17 лет 23 дня
Автомобиль: киа-сефия2,спектра
Год выпуска: 1998и2011
Вернуться в Carens III
