Страница 27 из 29
Re: Расходники для Kia Carens 3 (UN)
20 апр 2021, 11:36
Dimch
Защита картера — ALF1101st. Спасибо,
морэм.
Крепится по задней части подрамника и боковыми загнутыми ушами в передней части. Прошлая моя была без ушей и крепилась спереди как и сзади.
Пластиковые втулки упираются в подрамник и предотвращают дребезг. На мой взгляд, прорезей маловато, как бы не перегревало и мусор не скапливался.
Заказывал тут: не реклама
21 май 2021, 12:26
avtar
шрус наружный 21-36010n на yulsun.ru 4800 руб на экзисте5800, япония от спортиджа 2
ремень поликлиновый bosch 6pk2140 850 руб. отходил 70000, замены не требует.
паразитный ролик металлический 25286-2в040 1200 руб
подшипник ступицы skf vkbc 20033 1500 руб
шаровая опора 51760-2h000 1200 руб
шланги тормозные передние покупал на yulsun.ru
58732-2d000 правый 1050 руб
58731-2d000левый 1100 руб
Правый шланг ставится на левую сторону,левый на правую.
кольцо уплотнительное для тормозных шлангов elring 108.006 комплект 10 шт 90 руб
сцепление, стало мягче валео.В московских пробках нога не устает.
выжимной prb-200 металлический 900 руб
корзина Besf1ts cc2002 2500 руб
диск valeo phc hd-05 от сонаты 1,8-2,0 литра 1500 руб
рабочий цилиндр сцепления
cao 0010 850 руб.
покупал на сайтах экзист m.avtoall.ru , yulsun.ru
14 июн 2021, 10:49
goodon
Кнопка стеклоподьемника задняя правая Original 93580-1D501
. Брал на Али.
Подошла и работает.
https://a.aliexpress.com/_AOjbQnДобавлено спустя 11 минут 21 секунду:Полетел привод замка блокировки двери передний правый. Нашол на али, так как у нас продают дорого и всборе весь замок.
https://a.aliexpress.com/_AWMgLz
Re: Расходники для Carens III
10 авг 2021, 02:21
морэм
Skyfall писал(а):передний ступичный подшипник
дубликат Корея ILJIN IJ111003
Такой же поставил. Кольцо стопорное оригинал 5171826500.
29 авг 2021, 00:00
Domilow
Приветствую.
Что-та начала моя Карэн дизелить на холостых — пошла легкая вибрация. Иногда даже на руле ощущается.
Свечи нормальные, цепи менялись, катушки тоже, вроде, нареканий не вызывают. Думаю на подушки: уже 12 лет и более 200т.км. Подушки у Карэн четыре. Цены кусаются. Наличия — надо еще поискать. Кто-нибудь менял: что ставили?
Спасибо.
03 сен 2021, 17:42
FRYAZIN
Датчик уровня в бачке омывающей жидкости. Оригинал арт. 98520-1D000 слишком дорогой (ок. 2000 р.) и оч. большой срок поставки. Нашёл ПРОВЕРЕННУЮ замену на датчик с артикулом 98520-3F000 от SONATA [GF] 2009-2014 г.в. по цене 600..700р. и минимальным сроком поставки.
09 ноя 2021, 20:41
морэм
Взял передние колодки оригинал 581012S500FFF за 2300. В комплекте всё пластины и скобы. Единственное с наружних колодок снял накладки, они на клейкой основе, суппорт не налазил. В остальном без проблем.
26 ноя 2021, 19:05
морэм
морэм писал(а):Skyfall писал(а):передний ступичный подшипник
дубликат Корея ILJIN 111003
Поменял и правый передний.
В этот раз поставил HSC 78200.
03 фев 2022, 15:18
antip.48
День добрый! У моей машинки лопнул шланг сцепления ( или трубка) № 416402G000 ! Заказывать не вариант — 1.5 месяца ждать не хочу…мож кто сталкивался и ставил аналоги ? Спасибо!
03 фев 2022, 21:18
TORSION68
antip.48 писал(а):День добрый! У моей машинки лопнул шланг сцепления ( или трубка) № 416402G000 ! Заказывать не вариант — 1.5 месяца ждать не хочу…мож кто сталкивался и ставил аналоги ? Спасибо!
аналогов вроде как нет,или оригинал с большим сроком поставки, или искать б/у по разборкам. Посмотреть еще вот эти 2 номера (от Спортажа-Туксона), вроде очень похожи. В конце концов штуцер переходной всегда проще у токаря выточить. Номера
416402E000 и 416402E010
08 фев 2022, 13:59
antip.48
Спасибо — такие варианты смотрел , действительно похожи… в итоге перепресовал в " гидроскане " но это не надежно… не умеют они маленькие фитинги делать — по гидравлике С5 "цитромона" знаю
08 фев 2022, 17:13
морэм
13 фев 2022, 00:11
antip.48
ну в общим то так и сделал — от нексии подобрал за 500р….
13 фев 2022, 02:44
МакДрын
Стойки стабилизатора передние оригинал 548302G000. В комплекте нет гаек. Поэтому позаботьтесь заранее об их покупке, а не то придётся крутить старое на новое
13 фев 2022, 03:07
морэм
Взял на днях стойки doohap. Застучала одна передняя. И решил до кучи и задние посмотреть. Нашёл по смешной цене 250 р. , тот же doohap. Перед с гайками, а эти без.
13 фев 2022, 23:53
МакДрын
морэм писал(а):Взял на днях стойки doohap. Застучала одна передняя. И решил до кучи и задние посмотреть. Нашёл по смешной цене 250 р. , тот же doohap. Перед с гайками, а эти без.
Сколько предыдущие отходили? Сегодня менял передние. Старые загремели приблизительно через 21000 (Lynx).
14 фев 2022, 00:39
морэм
Lynx — кака. Даже не вспомню. С нашими дорогами. Тысяч 40 точно.
Я не дилер, блогер и т. п. Doohap поставщик конвейера. Производят стойки, шаровые. Подделок нет, в отличии от ctr.
20 фев 2022, 16:00
cerguny
Однополчане, кто менял себе, подскажите номер главного цилиндра сцепления. каренс 3, 2.0л 2011г. механика. Сам цилиндр стоит пластмассовый черный. По каталогу ничего не дает по вину.
VIN:KNAHH811AB7349528. За ранее спасибо.
20 фев 2022, 19:34
TORSION68
cerguny писал(а):Однополчане, кто менял себе, подскажите номер главного цилиндра сцепления. каренс 3, 2.0л 2011г. механика. Сам цилиндр стоит пластмассовый черный. По каталогу ничего не дает по вину.
Там 2 варианта ставились. Если пластмассовый черный, то
416051D000Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:cerguny писал(а):Однополчане, кто менял себе, подскажите номер главного цилиндра сцепления. каренс 3, 2.0л 2011г. механика. Сам цилиндр стоит пластмассовый черный. По каталогу ничего не дает по вину.
Второй вариант
416101D100Оба варианта есть в каталоге по ВИН. Номера на схеме
41605 или
41600CАналог- VALEO с каталожным
804630
20 фев 2022, 21:13
cerguny
Спасибо. А интересно они взаимозаменяемые или нет. 416051D000 аналог VALEO -804630 или PMC91. Фото запчасти по этим аналогам я так и не нашел в сети. Какой заказывать? Продавцы тоже пожимают плечами, не знают что прийдет под этими номерами.
