Re: Провернуло шатунные вкладыши Kia Carens 3 (UN)
22 фев 2021, 07:14
морэм
Больше никаких, если память не изменяет. Можно все оставшиеся от крепления ббв заглушить, для надёжности.
24 фев 2021, 22:37
pupsoedof
Nikolay69, это как болты сами вылезли и вывалились? Давление в масляной магистрали вытолкнуло что ли? Его сломало? От чего тогда металлический стук? Или вы недавно владеете и в мотор предыдущий хозяин лазил?
Если одно из этих отверстий не заглушено, то на ХХ моргает лампа давления масла, давление ниже 0,3 бар и задиры на вкладышах появляются в течение получаса работы.
24 фев 2021, 23:18
adum
pupsoedof писал(а):это как болты сами вылезли и вывалились? Давление в масляной магистрали вытолкнуло что ли?
перетянули ,неужели не ясно ….
Nikolay69 писал(а):второй от руки вылез без всяких усилий, на обоих болтах осталась резьба из блока!
pupsoedof писал(а):Или вы недавно владеете и в мотор предыдущий хозяин лазил?
Ты по диагонали читаешь ?
Nikolay69 писал(а):пробег на одометра 198 000 км. + Сколько до меня скрутили т.к. я не первый хозяин!
26 фев 2021, 00:50
pupsoedof
adum, там 2 отверстия — 1е сквозное в масляный канал, 2е глухое. Вывалиться болт мог из любого из них, но если бы это было сквозное отверстие, то не было бы давления масла и сразу задрало бы вкладыши. Пробег авто ничего не скажет, а вот сколько он ездил после покупки в этом случае как раз важно. Если вчера купил и тут же двс встал, ясно что слепили из того что было.
Ну и остается вопрос чего гремело, потому что уже много историй про мастеров, которые провернутый шатунный вкладыш не могут определить и без демонтажа ГБЦ собирают эти же шатуны на новых вкладышах на новое или это же колено. Заказчик отъезжает 30км, снова гремит и все по второму кругу. А то и по третьему…
04 мар 2021, 23:59
Nikolay69
Всем ещё раз добрый вечер! Начну по порядку, машину я приобрёл в 2016 г. т.е. скоро будет 5 лет как я на ней катаюсь. До меня было два хозяина и сколько они смотали с неё мне неизвестно.
Вся эта история с ББВ произошла внезапно, как и у всех остальных я думаю, предпосылок ни каких небыло!
Возвращался я вечером домой после очередного поворота выехав на прямую нажал на газ чтобы разогнаться, не подумайте что сразу вполик, вдруг резкий глухой стук в двигателе и загорается лампочка давления масла! Сразу глушу двигатель, накатом доезжаю до края проезжей части, звоню соседу чтобы приехал и на галстуке дотащил до дома! Доехав до дома решаем закатить машину к соседу на яму! Когда я оказался под машиной попросил соседа на секунду запустить двигатель и сразу понял что этот стук идёт с низу двигателя и отдает в поддон! После, начал штудировать форум и на 99% был уверен что во всем виноват ББВ. Через несколько дней, чтобы не гадать на кофейной гуще, согнали автомобиль до сервиса, чтобы вскрытие показало что к чему! Ну в конечном итоге оно и показало то что я описал раньше, т.е. два дальних болта крепления ББВ если смотреть от цепи ГРМ полностью вывалились из блока, всё остальное в порядке, похоже вовремя заглушил двигатель иначе провернуло бы вкладиши, как и почему это произошло ума не приложу!
Также хочу всех поблагодарить за все советы в этой ветке форума, сегодня забрал машину, уже после переделки на маслонасос!
Могу поделиться первыми впечатлениями, как мне показалось что при 3000 об/мин двигатель работает чуток громче, вибраций никаких не почувствовал!
Будем испытывать дальше!
06 мар 2021, 21:26
Nikolay69
Сегодня проехал 360 км, вроде всё норм!
10 мар 2021, 14:46
pupsoedof
Nikolay69, после переделки на 2л насос мотор работает чуть пошумнее, со временем войдет в привычку и не будет заметно.
11 мар 2021, 01:00
Nikolay69
А, вот что ещё сегодня вспомнил, с начала покупки автомобиля использую триботехнические составы Супротек, и есть предположение что этот состав не зря использую, т.к. вкладыши все на месте остались, а потеря давления масла краткосрочная но всё таки была!
16 окт 2023, 22:31
donfisher0271
морэм писал(а): 2151025001.
Решил и я поддон поменять этот подходит ? Щуп тоже надо менять ?
17 окт 2023, 10:14
морэм
Поддон этот для обычного маслонасоса.
Щуп по желанию.
17 окт 2023, 15:46
donfisher0271
морэм писал(а):Поддон этот для обычного маслонасоса.
Балансиры поменял на насос . Старый щуп показывает уровень ?
17 окт 2023, 15:57
морэм
Показывает. Но разница в растоянии отметок. Середина у старого равна минимуму нового. Я писал ранее.
