Текущее время: 19 янв 2026, 09:02
Бак топливный
Re: Бак топливный
Сообщение Rockraider » 16 июл 2019, 15:22
И желательно, чтобы бак был пустой ;)
Rockraider
Стаж: 10 лет 4 месяца 9 дней
Автомобиль: KIA Carens III 2.0 АКПП
Re: Бак топливный
Сообщение МакДрын » 02 авг 2019, 12:54
TORSION68 писал(а):
TORSION68 писал(а):
МакДрын писал(а):По моему ВИНу (выше я написал его) всё-таки какой бак?
311301D000
Игорь, поделись опытом, ты менял бак не так давно, запчастина приходит "голая" совсем? Фильтр вентиляции бака (314531D050) не входит в комплект поставки, верно?
И симптомы указывают на неисправность этого фильтра, верно? А именно: после выкатывания бензина, когда его уровень по естественным причинам падает, при открывании крышки бака отчётливо слышно шипение воздуха, затягиваемого в бак через горловину. Причём воздух именно внутрь забегает, а не наружу от расширения в баке.
Кстати, думаю, что возможно этот неисправный фильтр может являться причиной выхода из строя бензобака, когда он начинает "потеть" по своим швам снизу и сбоку. Шутка ли — атмосферное давление пытается раздавить его из-за пониженного давления внутри..
МакДрын
Стаж: 8 лет 6 месяцев 28 дней
Автомобиль: Carens III АКПП бензин
Re: Бак топливный
Сообщение TORSION68 » 02 авг 2019, 13:46
МакДрын писал(а):Игорь, поделись опытом, ты менял бак не так давно, запчастина приходит "голая" совсем? Фильтр вентиляции бака (314531D050) не входит в комплект поставки, верно?
Да, голый…как на моих фото старого бака. Или вот…товарищ по несчастью приобрел… https://www.drive2.ru/l/537104559294644389/
Фильтр вентиляции бака тоже тогда поменял… А если шипение….то это вроде как АБСОРБЕР (Адсорбер) (314201D000) неисправен…Там клапан абсорбера имеется еще…(предполагаю, что это один из двух в узле 311411D000). Какой из них, не знаю…
«Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!»
TORSION68
Стаж: 9 лет 3 дня
Автомобиль: продан:КАРЕНСIII,2000CC,G4KA,CVVT,бензин,145л/с,МКПП-5, сейчас MITSUBISHI PAJERO SPORT I
Re: Бак топливный
Сообщение МакДрын » 03 авг 2019, 12:14
TORSION68 писал(а):Да, голый…как на моих фото старого бака. Или вот…товарищ по несчастью приобрел… https://www.drive2.ru/l/537104559294644389/
Да, спасибо. Только в доступных источниках так и не нашёл на схеме, где эта (311411D000) херовина располагается
МакДрын
Re: Бак топливный
Сообщение TORSION68 » 03 авг 2019, 19:49
это номер 31140 на схеме. Обвел красным. Клапана, надеюсь, там увидишь (2шт)
TORSION68
Стаж: 9 лет 3 дня
Re: Бак топливный
Сообщение МакДрын » 10 авг 2019, 23:59
Сегодня поставили новый бак. Открутилось всё, кроме рычагов с регулировкой сходимости. Недешёвое удовольствие, но со старым ездить никак было нельзя, увы.
После наших автосервисов надо всё проверять — в Кореане посчитали, что защитный алюминиевый щиток на новом баке это рудимент и не стали его ставить. Обнаружилось только когда вытащил старый из коробки в гараже. Ну что ж, пришлось лезть под машину и ставить самому.
Итого:
бак со всеми накладными расходами — 37500
фильтр адсорбера — 600 (можно было и не менять)
рычаги 2 штуки — 2800
работы по замене — 12000
прикручивание щитка — бесценно бесплатно(шампунь помыть башку и мыло для отмывания рук после лежания под ласточкой не в счёт)
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
TORSION68 писал(а):… А если шипение….то это вроде как АБСОРБЕР (Адсорбер)
кстати, нет. Всё гораздо проще: в крышке бака стоит обратный клапан, который стравливает разрежение внутри бака. Это было открытие для меня сегодня :think:
МакДрын
Re: Бак топливный
Сообщение AYW » 03 сен 2019, 18:13
МакДрын писал(а):Сегодня поставили новый бак. Открутилось всё, кроме рычагов с регулировкой сходимости. Недешёвое удовольствие, но со старым ездить никак было нельзя, увы.
Итого:
Похоже такая ситуация вылезает и у меня. Вот думаю стоит ли менять бак по конской цене? По такой или дешевле можно газ поставить. Держать в баке литров 10-15 бензина.
AYW
Стаж: 10 лет 6 месяцев 8 дней
Автомобиль: Был ВАЗ-2101/05/11 ГАЗ-3110 SUZUKI Liana KIA Carens III MT/III 2.0 АКПП Premium KIA Sorento Prime
Re: Бак топливный
Сообщение МакДрын » 09 сен 2019, 18:10
AYW писал(а):Похоже такая ситуация вылезает и у меня. Вот думаю стоит ли менять бак по конской цене? По такой или дешевле можно газ поставить. Держать в баке литров 10-15 бензина.
Тут дело в том, что бензин может вытекать даже когда его там литров 5-6. У меня бак "потел" по нижним силовым накладкам. Так что дело такое…
МакДрын
Re: Бак топливный
Сообщение TORSION68 » 25 окт 2020, 12:14
rem8ra писал(а):Отремонтировать бензобак на Kia carens МОЖНО!
А разве кто-то спорил? Только надолго ли хватит ремонта, если даже заводской бак не выдерживает силовых нагрузок? :[|]:
TORSION68
Стаж: 9 лет 3 дня
Re: Бак топливный
Сообщение ukap » 11 янв 2021, 16:00
TORSION68 писал(а):Не факт…давай ВИН своего авто, попробую определить поточнее :vip:
Здравствуйте. На моей ласточке тоже нужно менять бак. Мои сервисники пытались прикинуть аналоги от сида и прочего, где-то в инете увидев статью, но это не вариант совсем.
Подскажите, пожалуйста, номер бака для вин Knefg52127ko78842
ukap
Стаж: 6 лет 13 дней
Автомобиль: Carens 3
Re: Бак топливный
Сообщение морэм » 11 янв 2021, 17:05
31130-1D000, 31130-1D010.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Год выпуска: 2004, 2006
Re: Бак топливный
Сообщение Миша50 » 11 янв 2021, 17:54
Можно и ремонтируется элементарно и даже без пропаривания (бензиновых). Только по уму делать надо.
Для этого надо: паяльная кислота, паяльный молоток, паяльная лампа, мелкая сетка латунная или нержавейка, лист тонкой оцинковки.
Технология: поврежденное место б/бака зачищается до блеска, обрабатывается кислотой и заслуживается припоем.
Сетка формуется по профилю бензобака в месте отверстия, слегка мочится паяльной кислотой и с помощью нагретого паяльного молотка, припаивается к бензобаку. Можно на этом завершить. Будет ходить.
Если хочется навечно, то из тонкого оцинкованного листа металла так же как сетка, формуется заплатка, лудится прикладываемой стороной и дополнительно, поверх припаяной сетки, пропаивается сия латка. Может треснуть где угодно, но только не в этом месте.
Варить сваркой, самое последнее дело. Сгорает оцинковка бака изнутри и снаружи и ч-з пару-тройку лет появляется сквозная коррозия.
Проверено жизненным опытом.
Миша50
Стаж: 9 лет 9 месяцев 27 дней
Re: Бак топливный
Сообщение TORSION68 » 11 янв 2021, 21:09
Миша50 писал(а):Проверено жизненным опытом.
Извиняюсь, на силовом баке Каренса? :(
Повторюсь, разговор идет не простом топливном баке, а об УНИКАЛЬНОМ на Каренсах. СИЛОВОМ!!! :vip:
TORSION68
Стаж: 9 лет 3 дня
Re: Бак топливный
Сообщение 6746 » 11 янв 2021, 22:46
TORSION68 писал(а):разговор идет не простом топливном баке, а об УНИКАЛЬНОМ на Каренсах. СИЛОВОМ!!!
А тут выбор прост, либо покупать новый бак при любой трещинке, либо паять существующий. По кошельку и решение ;)
Как понимаю, трещины по разным причинам возникают, а не только что "рычаги разломали"
Миша50 писал(а):тонкого оцинкованного листа металла так же как сетка, формуется заплатка, лудится прикладываемой стороной
А зачем брать оцинковку, которую потом лудит??? Брать надо луженый металл
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 22 дня
Автомобиль: Sportage D MT
Re: Бак топливный
Сообщение VAL090 » 11 янв 2021, 23:10
10 лет назад пробил бак. Поксиполька. Все гуд.
VAL090
Стаж: 15 лет 11 месяцев 10 дней
Автомобиль: НМ, КМ, 330202
Год выпуска: 11,10,7
Re: Бак топливный
Сообщение AndreS » 11 янв 2021, 23:21
VAL090 писал(а):10 лет назад пробил бак. Поксиполька. Все гуд.
Кстати тоже клеил трещину жидкими гвоздями, пока ждал новый бак по отзывной
AndreS
Стаж: 16 лет 11 месяцев 15 дней
За доброе сердце (1)
Re: Бак топливный
Сообщение TORSION68 » 11 янв 2021, 23:26
на каренсах не пройдет такой вариант. Причина на фото (не мое). Много силовых элементов к нему крепится…
TORSION68
Стаж: 9 лет 3 дня
Re: Бак топливный
Сообщение 6746 » 12 янв 2021, 00:27
TORSION68 писал(а):Много силовых элементов к нему крепится…
Внимателно посмотрел фото.
Крепление НЕ к баку, а на толстый кант и болты что крепят бак, они играют роль заднего подрамника.
Сама поверхность бака НЕ силовая, паять клеить можно как угодно.
6746
Сообщение TORSION68 » 12 янв 2021, 00:39
Не вижу смысла в продолжении диалога. Удачи!!!
TORSION68
Стаж: 9 лет 3 дня
Re:
Сообщение 6746 » 12 янв 2021, 00:48
TORSION68 писал(а):Не вижу смысла в продолжении диалога. Удачи!!!
Нет проблем. :D
Сопромат многие изучали. Несущей объемная деформированная конструкция из тонкой стали быть не может
6746
Вернуться в Carens III
