Текущее время: 06 дек 2025, 14:17
АКПП дёргается машинка при переключении со второй на третью
Re: АКПП дёргается машинка при переключении со второй на тре
Сообщение adum » 30 авг 2017, 20:48
RomanSpb писал(а):Замерять сопротивление катушек легко, замеряешь между 2мя контактами в разъеме на катушке (6 Ом) и между верхним контактом разъема и свечным контактом катушки (7580 Ом). Можете проверить свои катухи.
Только не нужно привязываться к результатам данного замера .
Если уж хотите проверить ,то сравнивайте сопротивление высоковольтной части катушек ,на всех четырех они должны быть близким ,не обязательно одинаковыми.если есть существенная разница ,как в примере выше 1750 Ом и 7500 Ом , то понятно ,что у первой есть пробой между витками .
морэм писал(а):Между верхними по сути короткое, скачет от 0.1 до 0.8 Ом.
Низковольтную часть ,вообще нет смысла проверять ,как правило, проблемы только с высокой стороной .
adum
Стаж: 16 лет 2 месяца 11 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение морэм » 30 авг 2017, 21:20
Согласен по низковольтной.
Для эксперимента снял с машины 273013C000. Итак 7.34, 7.38, 7.50 и 7.54 кОм. Пиночек между 2 и 3 передачей так же присутствует. Так что проблема в чём-то другом.
Кстати, пишут что с прошивкой возможно проблема.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 10 месяцев 19 дней
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение Александр Т. » 30 авг 2017, 22:53
Легкий пинок со второй на третью это не баг, а фича этих коробок. Так что нет повода для беспокойства.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 8 месяцев 15 дней
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение Rockraider » 05 окт 2017, 17:43
А кто-нибудь пробовал менять фильтр АКПП?
Знаю, что для его замены нужно снимать коробку и половинить ее.
Может быть замена фильтра поможет решить проблему?
(И нафига узкоглазые фильтр запихали внутрь коробки? :mad: Почему нельзя было сделать как на том же Гетце, например? :think: )
Rockraider
Стаж: 10 лет 2 месяца 26 дней
Автомобиль: KIA Carens III 2.0 АКПП
Сообщение олег басюк » 25 дек 2024, 21:15
привет !прочитал всё внимательно, но так за масло ничего и не понял .КАКОЕ НУЖНО ЗАЛИВАТЬ .минералку .полусинтетику или синтетику. Родное пишут .
Hyundai/Kia 0450000400
Масло трансмиссионное минеральное 4л — ATF SP-III и Hyundai/Kia 0450000400
Масло трансмиссионное HyundaiKia ATF SP-III полусинтетическое 4 л как их отличить ,а вот синтетика в гидрач лью sp 4 а не sp 3 но а в коробку производитель рекомендует sp3 но как отлечить полусинтетику от минералки и воб ще какое масло лучше заливать :udiv:
олег басюк
Стаж: 13 лет 1 месяц 20 дней
Автомобиль: kia carens 2.0 автомат ,бензин комфорт
Сообщение морэм » 25 дек 2024, 22:42
олег басюк, попутал енота и бегемота.
В АКПП sp3, а в гидрач psf4.
Это разные жидкости, а не масла. И цвет у них разный. Sp3 красный, psf4 зелёный.
Лей то, что написано в букваре.
Sp3 киа, митсу пластик( и даймонд в железе), зик всё одно и тоже.
Зик и киа с одной бочки.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Вернуться в Carens III
