Текущее время: 19 янв 2026, 09:02
Лампа заднего хода.
Re: Не горит задний ход!
Сообщение паульнаэли » 20 июл 2015, 21:33
adum писал(а):
паульнаэли писал(а):или ссылку на расположение предохранителей дадите))))
Не вопрос — в инструкции к авто есть и картинка, и русскими буквами написано …… :[|]:
нету книжечек в комплекте(((на крышке всё не по русске а я в английском совсем не селен :cry:
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
раньше на элантре ездил на форуме схема расположения предохранителей была. датчик заказать то не проблема конечно. но начинать ремонт надо с простого))))а самое простое это предохранитель
паульнаэли
Стаж: 10 лет 6 месяцев 7 дней
Автомобиль: киа каренс
Сообщение DenisLiv » 20 июл 2015, 21:54
У меня такая проблема была и решилось сменой концевика на коробке :vip: ,книга в pdf здесь http://www.kia.ru/upload/Use_guide_UN2011.pdf
DenisLiv
Стаж: 11 лет 10 месяцев 17 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Carens 3 1,6л
Сообщение морэм » 20 июл 2015, 23:50
снимаем крышечку и айда в интернет переводить, это на край.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение RomanSpb » 08 сен 2015, 19:28
Мне помог увесистый удар по заднему фонарю :D , отходил контакт на лампе.
RomanSpb
Стаж: 10 лет 11 месяцев
Автомобиль: Kia Carens бенз, АКПП, 7 мест, прошивка Paulus
Re: Лампа заднего хода.
Сообщение Domilow » 17 апр 2017, 11:04
У меня на авто не работали лампы заднего хода. Помогла замена датчика.
Для замены не обязательно снимать воздушный фильтр.
Достаточно удлиненной торцевой головки на 24, кардана и удлинителя на 250мм. Срывать (датчик прикипает за долгие годы) лучше воротком. Далее — трещоткой.
Засовывается все это дело между воздушным фильтром и салонной перегородкой. Там достаточно места.
Domilow
Стаж: 8 лет 9 месяцев 27 дней
Автомобиль: Carens III, 2.0 Gasoline G4KA, 5 speed manual, 7 seats, Left Hand Drive
Сообщение Романфад » 27 фев 2018, 15:02
паульнаэли писал(а):ну или ссылку на расположение предохранителей дадите)))))
BACKUP
10A Датчик скорости автомобиля, Выключатель фонаря заднего хода, Переключатель
режимов коробки передач
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Подскажите пожалуйста по состоянию контактов на датчике заднего хода. По эл.схеме они нормально разомкнутые. Я заказал аналог AMDSEN28, в нем оказалось, что контакты нормально замкнутые, в описании не было инфы про состояние контактов. Нашел у китайцев другой датчик, уже по каталожному номеру 93860-39003 и 93860-39000, на картинке был показан нормально разомкнутый контакт, при получении оказалось, что и там он нормально замкнутый.
На самом деле, какое положение контактов у этого датчика? Можете поделиться ссылкой для покупки не оригинала или аналога? Спасибо.
Романфад
Стаж: 8 лет 9 месяцев 25 дней
Сообщение Domilow » 27 фев 2018, 15:47
Там проводка напрямую: предохранитель-выключатель-лампы заднего хода. Поэтому выключатель — "нормально-разомкнутый".
Я себе взял HANS PRIES 820 465 755. Год прошел: сдаю задом каждый день несколько раз =) — нормально работает.
Последний раз редактировалось Domilow 27 фев 2018, 19:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Domilow
Сообщение морж3 » 27 фев 2018, 16:33
Domilow писал(а):Там проводка напрямую: предохранитель-выключатель-лампы заднего хода. Поэтому выключатель — "нормально-разомкнутый".
Это колхоз. С завода — нормально замкнутый.
морж3
Стаж: 13 лет 9 месяцев 23 дня
Автомобиль: Carens II LX 2.0 МТ RENAULT DUSTER 2.0 АКПП 4 WD
Год выпуска: 2005, 2018
Сообщение Domilow » 27 фев 2018, 16:41
морж3 писал(а):С завода — нормально замкнутый
Вы про II или III Carens? Про II — не в курсе.
Если он "нормально-замкнутый", то значит через него течет "управляющий" сигнал. Тогда должны быть еще задействованы и блок управления, для которого и предназначается "управляющий" синал, и реле для включения самих ламп. А такого нет. Да и слишком сложная схема получается, для того, чтобы просто лампы зажечь…
Domilow
Сообщение adum » 27 фев 2018, 17:05
Domilow писал(а):Тогда должны быть еще задействованы и блок управления, для которого и предназначается "управляющий" синал, и реле для включения самих ламп. А такого нет.
Может такого нет ,потому что он постоянно в нажатом состоянии и только при ЗХ отжимается ;)
adum
Стаж: 16 лет 3 месяца 24 дня
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Domilow » 27 фев 2018, 17:20
adum писал(а):он постоянно в нажатом состоянии и только при ЗХ отжимается
Т.е. он все время поджат? В Вашие словах у меня нет повода сомневаться. Я просто не знал, что такие коробки делают — встречал только такие, которые нажимают на датчик при включении заднего хода. А тут наоборот…
Тогда морж3 прав — датчик "нормально-замкнутый". Но схеме все равно: предохранитель-выключатель-лампы заднего хода. И это — не колхоз.
Domilow
Сообщение Романфад » 27 фев 2018, 17:22
По эл. схеме стоит N/O (нормально-разомкнутый) на Carens III. С "N/C" я купил из-за того что не было описания и он не работает. А старый мой датчик включается если повезет, когда как, очень редко. Так что никакого колхоза, Вы заблуждаетесь.
Добавлено спустя 14 минут 28 секунд:
Domilow писал(а):Там проводка напрямую: предохранитель-выключатель-лампы заднего хода. Поэтому выключатель — "нормально-разомкнутый" "нормально-замкнутый". Поправил на основании обсуждения ниже.
Истины так я и не увидел в ходе всех высказываний. Есть факт: эл. схема. Там контакт N/O, таким образом, при снятии эл. разъема с датчика, лампы заднего хода не должны загораться. А если датчик действительно с N/C, тогда и схема врет и лампы при снятии эл.разъема должны загораться. Я так думаю.
Романфад
Сообщение Domilow » 27 фев 2018, 17:55
Романфад,
Лампы загораются при замыкании двух проводов. Схема: предохранитель-выключатель-лампы заднего хода.
Вопрос в устройстве коробки передач. Честно — я ее для Carens не знаю. На всех других схемах которые встречал — при включении заднего хода вилка давит на датчик и замыкает контакт. Там датчик "нормально-разомкнут".
По словам формучан (я им доверился и поправил свой пост) в Kia наоборот: датчик все время нажат. И только при включении заднего хода датчик "отпускает" и он замыкает контакт. Т.е. датчик — "нормально-замкнут".
Говоря о самом датчике — имеется ввиду его "контакт" в состоянии покоя. Т.е. когда он, если угодно, вынут.
А данная схема отображает принципиальное положение. Т.е. в датчике (при НЕ включенной задней передаче) контакт разомкнут.
Вкрутите Ваши датчики в коробку и проверьте. И нам все расскажите.
Последний раз редактировалось Domilow 27 фев 2018, 17:59, всего редактировалось 1 раз.
Domilow
Сообщение adum » 27 фев 2018, 17:59
Domilow писал(а):Т.е. он все время поджат?
На самом деле я не знаю какой он на ваших коробках ,просто озвучил второй возможный вариант и БЕЗ РЕЛЕ . :D лучше прозвонкой проверить . У меня в бардачке лежит для моей 6МКПП ,если не забуду "прозвоню" ,ради интереса.
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Domilow » 27 фев 2018, 18:03
adum писал(а):На самом деле я не знаю какой он на ваших коробках
Тогда так и надо писать. Когда Авторитетные люди говорят свои домыслы без слов "я так думаю" — остальные могут их воспринять как утверждение.
Тем более я тоже не знаю устройство коробки Kia. Но постоянно нажатых датчиков в коробках я никогда не видел…
Забавное выходит обсуждение….
Domilow
Сообщение Романфад » 27 фев 2018, 18:19
Domilow писал(а):Романфад,
Если датчик с N/C то фонари будут постоянно гореть, при условии если в схеме не стоит реле. В схеме реле отсутствует. Схема для того и нужна, чтобы отображать состояние контактов N/O или N/C, а на схеме именно N/O. И схемы отображают именно в состоянии покоя, с учетом не подачи напряжения на все элементы цепи. В том то и дело что его нормальное состояние при не включенной передаче N/O. Не будет же штырек датчика по кулисе постоянно скользить при N/C, он сотрется сразу. Будет потеплее, просто замкну разъем и посмотрю загорятся ли фонари, нет необходимости датчик выкручивать. Да и датчики можно не вкручивать, так же проверю по теплу, вставлю отвертку и посмотрю при подвижной кулисе как она будет себя вести.
Романфад
Сообщение adum » 27 фев 2018, 18:50
Domilow писал(а):Тогда так и надо писать.
Да я вроде так и писал ,в форме вопроса , а не утверждения ;) Цель была объяснить ,что возможен вариант и с НЗ ,и без реле.
на моей 6МКПП стоит 93860-49600 ,НОРМАЛЬНО РАЗОМКНУТ
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Domilow » 27 фев 2018, 19:03
Далее следует текст, не относящийся к тематике данного обсуждения:
adum, ну так как Вы человек авторитетный и с вашим мнением принято считаться, то я Ваше ;) — "вот так вот" — воспринял дословно: "Вот так должно быть, товарищ. Знай на будущее и чушь не мели"
Текс же лишен интонации. А смайлики, зачастую, все портят…
Domilow
Сообщение морж3 » 27 фев 2018, 21:22
Domilow,
Дискуссия приобрела странный характер. Выкрутите датчик и посмотрите. Дел мах на 20 мин. Потом
пожалуйста отпишитесь на форуме.
морж3
Сообщение Романфад » 22 апр 2018, 11:36
Выяснил истину. Датчик заднего хода стоит с нормально замкнутыми контактами. Почему возник вопрос? Датчик который стоял, был поломан, на схеме указан нормально разомкнутый контакт; на картинках датчиков, которые продаются в сети указан нормально разомкнутый контакт; новый датчик из-за того, что не плавно выполнен переход на штоке в радиус не работал при установке, а тем более клинил ползун в коробке.
Романфад
Вернуться в Carens III
