Текущее время: 19 янв 2026, 09:01
Предохранитель MEMORY
Re: Предохранитель MEMORY
Сообщение adum » 03 мар 2018, 16:03
161 писал(а):А что там так жрет?
Многовыходный линейный стабилизатор + вся электроника питаемая от него ….
161 писал(а):Моя так же жрала,
Что там у тебя я не знаю , а так ,все штатные магнитолы построены на одной платформе ,отличаются только мордами по моделям ,естественно речь ,за однотипные магнитолы ,устанавливаемые в один временной период. в более свежих магнитолах применили уже импульсный стабилизатор ,там возможно меньшее потребление ,у меня не было возможности замерить потребляемый ток ,только внутренности видел .
adum
Стаж: 16 лет 3 месяца 24 дня
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение URRI » 03 мар 2018, 16:27
adum писал(а):
donfisher0271 писал(а):посмотрю по магнитофону.
если там ничего другого не подключено ,уверен на 99% ,что она работает и без ключа зажигания ,то есть подключена не правильно ,провод АСС запитан постоянно .Как правило, у микросхем УНЧ ,ток покоя порядка 200мА ….
Я правильно понял — выключеная магнитола ,подключенная напрямую ,потребляет 200мА ? :faceoff:
Как раз именно так ,и суммарное потребление (поставленной на охрану машины) = 60мА
Почти 3 ватта ,и только выключеная магнитола :faceoff:
Тут искать неисправность или магнитола г…
URRI
Стаж: 12 лет 8 месяцев 18 дней
Сообщение adum » 03 мар 2018, 17:05
URRI писал(а):Я правильно понял — выключеная магнитола ,подключенная напрямую ,потребляет 200мА ?
Где то так.
URRI писал(а):Тут искать неисправность
Что ее искать ,нужно провод магнитолы АСС ,подключить к цепи АСС автомобиля ,а не"напрямую".практически у всех магнитол два провода подключаемых к питанию — "MEMORY" ,основное, постоянное питание магнитолы и "АСС" ,управляющий провод питанием, именно им магнитола переводиться в режим сон ,отключается практически все ,переход на минимальное потребление ,подпитывается только память и часы(при наличии).
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение donfisher0271 » 03 мар 2018, 17:34
Сегодня проверил , магнитофон работает ( получается на прямую ), щупы держал 15 минут . При включенном плафоне 1,12 , при авто выключении света падает на 0,27. При выключенном плафона 0,40, при уходе в спячку 0,27. Фото если надо скину завтра дома , сейчас на работе. Ну я так понимаю надо плюсовой провод на магнитофоне переключать
Не в моих правилах без дела сидеть !.... Пойду прилягу .........
donfisher0271
Стаж: 10 лет 11 месяцев 2 дня
Автомобиль: Киа Соренто-1 и Каренс-3
Год выпуска: 2008 и 2007
Сообщение adum » 03 мар 2018, 18:15
donfisher0271 писал(а):Ну я так понимаю надо плюсовой провод на магнитофоне переключать
один из двух.
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение URRI » 03 мар 2018, 18:28
Выключатели магнитол — электронные ключи ,они по всем понятиям не могут столько потреблять
И уж тем более конечные усилители не находятся под постоянном напряжении ,а их 4шт
Надеюсь 200мА — описка ,может 200мКа ,но тогда этот ток никогда не посадит АКБ-60 за 3е суток
У нас сейчас -16 ,АКБ-64 2 года ,сига осн + сига доп + выкл магнитола ,простоял 6 суток — завелся с первого раза
В теме *АКБ для бензина* описывал как мерял токи
В моей старенькой JVC 2DIN еще ИК порт ,который тоже постоянно включен
URRI
Сообщение adum » 03 мар 2018, 19:24
URRI писал(а):Надеюсь 200мА — описка ,
200мА это "ток покоя" 4-х УНЧ в одном корпусе ,то есть включенный УНЧ при нулевом положении регулятора громкости потребляет этот ток .Когда мы переводим магнитолу в режим сна(ключом зажигания) ,на один из выводов микросхемы УНЧ подается команда и она переходит в режим "standby"(режим ожидания) ,потребляя единицы микроампер и УНЧ ,таки,находятся под постоянным напряжением ,как и 90% всей магнитолы ,просто они в "standby". ;)
4-х канальный УНЧ
URRI писал(а):Выключатели магнитол — электронные ключи ,они по всем понятиям не могут столько потреблять
так ключи ничего и не потребляют ,они отключают потребителей. ;)
Не вижу смысла жевать вопросы схемотехники на этом форуме ,проблема ТС найдена и описан вариант ее устранения .Что такое "ток покоя УНЧ" ,режим "standby" ,при желании, найдете на других профильных форумах
URRI писал(а):У нас сейчас -16 ,АКБ-64 2 года ,сига осн + сига доп + выкл магнитола ,простоял 6 суток — завелся с первого раза
Я очень рад за вас ,у вас правильно подключена магнитола ,когда и ТС свою подключит так же ,у него будет такой же результат .
п.с. похоже вы не внимательно читаете и не "врубились " в суть проблемы.
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение URRI » 03 мар 2018, 20:19
adum писал(а):так ключи ничего и не потребляют ,они отключают потребителей. ;)
Ключ выключателя отключает все ,кроме ИК приемника и памяти
adum писал(а):п.с. похоже вы не внимательно читаете и не "врубились " в суть проблемы.
Не горячись …
У меня магнитола включается без ключа ,т.е. подключена постоянно ,и потребление в выкл — 60мА
Удобно ,если не забывать выключать
Отдельный провод питания необходим чтобы не сбились часы ,станции ,эквалайзер и т.д.
И для забывчивых ,чтоб без ключа не работала ,когда машину оставляют
URRI
Сообщение donfisher0271 » 08 мар 2018, 10:45
Разобрал , там получается тупо с заводской колодки отрезали провода и кинули на новую. В данный момент магнитофон снятый , показывает 0,21 , буду копать дальше . Интересует еще вопрос , что может быть за провод (на фото с новой колодки заизолированный ) и маленькая колодка (находится в районе часов).
donfisher0271
Сообщение морэм » 08 мар 2018, 12:41
Маленькая штатная колодка вверху — это подключение декоративной подсветки кнопки аварийки.
Синий (синий с белой полосой) — коммутационный провод . На нём появляется +12В после включения магнитолы. Этот канал маломощный и может подключаться к нагрузке не более 200 мА. в противном случае устр-ва подключают через реле. Используется для автоматического включения усилителей, активных антенн, чейнджеров, тюнеров и т. п. перефирии.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение donfisher0271 » 10 дек 2020, 22:49
Я так понимаю этот провод для подключения магнитолы ? А то собрался новый магнитофон брать и за одно правильно подключить , что бы правильно :D
donfisher0271
Сообщение морэм » 10 дек 2020, 23:37
Не очень информативное фото. У меня нет такого разъёма, сказать не могу. Как питалово проца на материнке. Но обнаружив синий провод в косе аудио, зацепил синий от магнитолы. И о чудо, антенна в каре оказалось активная.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Сообщение donfisher0271 » 10 дек 2020, 23:42
Завтра буду разбирать и смотреть
donfisher0271
Сообщение морэм » 10 дек 2020, 23:59
Поясню.
Когда мутил мультируль, писал в теме про круиз, размотал косу. До меня владелец что-то порезал и заизолировал. Нашёл провода аудиокнопок, диммер, синий провод (оказался питалово антенны) и вроде был провод mute.
И соединил я синий из косы и синий с белой полосой магнитолы. 7 лет я страдал с радио. Теперь забыл.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Сообщение donfisher0271 » 03 янв 2021, 14:44
Всем привет ! Всех с Новым Годом ! Подскажите есть у кого нибудь схема , что бы посмотреть по цветам проводов куда они идут ?
Вот эту первую фишку достаю ( свет в салоне горит ) закрываю дверь , свет в салоне тухнет и с 1 падает на мультиметре на 0,03 . С этой вставленной фишкой до 0,22
фишка с блока предохранителей
Добавлено спустя 53 минуты 57 секунд:
Вставил фишку и отсоединил панель приборов , без панели все окей . Получается панели хана ?
donfisher0271
Сообщение DenisLiv » 06 янв 2021, 23:44
Какой конкретно?
DenisLiv
Стаж: 11 лет 10 месяцев 17 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Carens 3 1,6л
Сообщение donfisher0271 » 07 янв 2021, 13:20
Похоже I/P — A (20P)
donfisher0271
Сообщение DenisLiv » 07 янв 2021, 20:46
donfisher0271, это при условии что фишка одета на блок предохранителей, в описании я пытался максимально донести куда идут эти провода от блока предохранителей
DenisLiv
Статьи: 2
Сообщение donfisher0271 » 07 янв 2021, 21:55
Спасибо завтра думаю по одному проводочку отсоединять и смотреть
donfisher0271
Сообщение donfisher0271 » 11 янв 2021, 16:05
Всем привет !!! Наконец то добрался до машины . Короче вытащил провод с колодки на фото под номером 18 и утечки нет ,показывает 0,05 . Только подсоединяю провод и сразу показывает 0,27 — 0,28 . Вроде все работает и показывает , единственное индикатор дверей еле светится . Пока провод не ставил в колодку . Какие будут советы ?
donfisher0271
Вернуться в Carens III
