Текущее время: 19 янв 2026, 12:56
Сдыхает катализатор.
Re: Сдыхает катализатор.
Сообщение Рудольф » 23 ноя 2013, 23:00
dem54 писал(а):Летом удалил сажевый фильтр и катализатор, тоже загорались ошибки по лямбде и фильтру.
Сняли "бочку", перфоратором с длинным буром(600мм) выбили содержимое, поставили бочку на место и подсоединили датчики. На всё ушло 45мин, с перекуром. Затем, за 100 ЭВРО, подкорректировал "мозги" и катаюсь.
Я про бензин, по дизелю с удалением вроде попроще.
Профиль скоро заполню!
ватник – это не предмет гардероба, это диагноз!
Рудольф
Стаж: 14 лет 8 месяцев 29 дней
Автомобиль: Carens
Золотые руки клуба (1)
Сообщение dem54 » 23 ноя 2013, 23:26
А в чем сложность? Бочки вроде одни. Два датчика по давлению(ДО и ПОСЛЕ), один по температуре, стандартный набор. В "мозгах" — расширяется диапазон регулирования по температуре и давлению, т.е. типа "всё хорошо".
Можно ставить пламя гаситель, но, тогда имеем головняк с датчиками.
А так, минимальные затраты. И если не пускать "змея Горыныча" из выхлопной трубы, то штатная бочка ещё послужит.
dem54
Стаж: 14 лет 7 месяцев 24 дня
Автомобиль: CARENS CRDI
Сообщение adum » 23 ноя 2013, 23:48
dem54 писал(а):А в чем сложность? Бочки вроде одни. Два датчика по давлению(ДО и ПОСЛЕ), один по температуре, стандартный набор.
Стандартный набор? Совершенно разные задачи , на бензинке нет датчика диф. давления , двух датчиков температуры … Совершенно разные мозги и принцип управления …..
dem54 задал вопрос в ЛС , жду ответ…..
Последний раз редактировалось adum 24 ноя 2013, 00:21, всего редактировалось 1 раз.
adum
Стаж: 16 лет 3 месяца 24 дня
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение морэм » 24 ноя 2013, 00:59
Рудольф писал(а):Проши Е2 пока не существует.
Слав, не поверишь. Разговаривал с чиповщиком. Нет проблем, всё сделаем.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение Рудольф » 24 ноя 2013, 09:20
В редакторе прошивок тупо отключит флаги и ошибок не будет. :D
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение морэм » 24 ноя 2013, 10:06
Слав, я не буду с тобой спорить. Говорю ещё раз. Прошивка будет корректироваться под Евро 2. Но нужна именно та машина, на которую будет корректироваться прошивка.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Сообщение Рудольф » 24 ноя 2013, 10:22
Как бы тебе объяснить? Е2 и Е4 разные вещи, можно Е4 поломать и обозвать Е2, но это не будет правильной Е2.
Так, что если проблемы по кату, то проставка или эмуль.
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение Евгенич& » 13 мар 2014, 19:33
Ребята,возникла такая проблема? Машина начала есть значительно больше топлива,чем ей положено,т.е. по городу 20 л. неумерущих,по трассе 10-10.5. Да, "провалы" при разгоне достали. Наши смоленские специ(туды их в качель)только руками разводят и предлагают поменять половину всех датчиков и прибамбасов к ним(форсы,катушки,лямбды и т.д)Короче метод "тыка".
Вчерась еду по трассе Москва-Минск, загорается ЧЕК. Бортовик выдает ошибку Р0170. Еду к спецу,тот колдует со сканером и трындит,что первая лямбда ,выдает обогащенную смесь.Я спрашиваю из-за чего.Он просит по газовать на повышенных оборотах,а сам рукой затыкает выхлопную трубу.Затем констатирует,что у моей ласточки кирдыкнулся катализатор.Я спрашиваю :"А ты уверен в своем вердикте".Он:"Вот увидешь,как побежит машина ,когда уберешь кат".Я ему:"Так она у меня и так летает как прИпизн*тая,только кушает много."
Перед этой чехардой ,проверял давление выдаваемое насосом -норма,катушки -норма,свечи-новые(норма),форсунки -новые.Завтра поеду мерить противодавление перед и за катом.
Сам грешу на первую лямбду. У кого есть мысли,ПЛИЗ.
Последний раз редактировалось Евгенич& 13 мар 2014, 19:36, всего редактировалось 1 раз.
Евгенич&
Стаж: 15 лет 4 месяца 27 дней
Автомобиль: KIA Carens 3
Ребята,возникла такая проблема? Машина начала есть значительно больше топлива,чем ей положено,т.е. по городу 20 л. неумерущих,по трассе 10-10.5. Да,"провалы" при разгоне достали. Наши смоленские специ(туды их в качель)только руками разводят и предлагают поменять половину всех датчиков и прибамбасов к ним(форсы,катушки,лямбды и т.д)Короче метод "тыка".
Евгенич&
Евгенич&
Сообщение Рудольф » 13 мар 2014, 21:03
А я бы лямду не тревожил, проверил её реакцию обеднением или обогащением. Смесь не правильная, если память не изменяет, то бедная. Это можно вычислить за недолгое кол-во времени, в отличии отбогатой, там пипец и где искать?
Мозг сбрось и хотя бы елмом засвети состояние лямд и коррекции.
А тупо на вскидку, производительность насоса похоже хромает, может скоро помереть, не с ноутом надо ездить а с манометром на рампе. :D
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение Евгенич& » 13 мар 2014, 21:45
Рудольф писал(а):А тупо на вскидку, производительность насоса похоже хромает, может скоро помереть, не с ноутом надо ездить а с манометром на рампе.
Давление на всех оборотах одинаковое 3.5,по-этому насос отпадает.
Рудольф писал(а):А я бы лямду не тревожил, проверил её реакцию обеднением или обогащением. Смесь не правильная, если память не изменяет, то бедная. Это можно вычислить за недолгое кол-во времени, в отличии отбогатой, там пипец и где искать?
Как мне объяснил диагност,что при "накрывающимся" кате лямбда начинает корректировать большую подачу топлива.Тебе ,Слава, видней ,ты же у нас специалист высшей категории. По-этому,ты мне и объясни,так ли это или нет. :think:
Евгенич&
Сообщение Рудольф » 13 мар 2014, 22:10
Я на ХХ не смотрю давление, насос справится при любом откр. дросселя рукой. Я бы на длинной шланге манометр на рампу и под дворник. А если кому помогаю, то сажусь на пассажира командую разогнаться, манометр у меня в руке. Ну и правильно ещё раз ошибочки почитать и сразу параметры, куды коррекции ушли.
Ну, а если есть подозрение что противодавление выше нормы, то самый красивый способ проверки это датчик давления в цилиндр и завести авто на десяток секунд. Тут всё красиво и информативно, даже жертве можно распечатать картинку или прислать на почту :D :D :D . И признаюсь, что до десяти дол за такой съём сигналов для подтверждения диагноза можно сразу требовать.)))) А вот манометр вместо лямды это уже чревато последствиями, записи нет, а жертва грит, сто и само могло выкрутить лямду и даже проехаться без неё, но у оного просто нет манометра на о.6 бара и шланги и переходника. Но за то на форумах уму 49 раз за советы спасибо сказали.)))
Вот чуть извилиной пошевелил и ещё мысль родилась, МАФ проверить не помешает. Если нет того кто это сделает, то ищи донора.
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение Евгенич& » 13 мар 2014, 22:26
Рудольф писал(а):Я на ХХ не смотрю давление, насос справится при любом откр. дросселя рукой. Я бы на длинной шланге манометр на рампу и под дворник. А если кому помогаю, то сажусь на пассажира командую разогнаться, манометр у меня в руке
Так все и делали,как ты описал
Рудольф писал(а):Вот чуть извилиной пошевелил и ещё мысль родилась, МАФ проверить не помешает. Если нет того кто это сделает, то ищи донора.
Завтра этим и займусь.По результатам отпишусь.
Слава,я как помню ,ты писал ,что программы Е2 не существует.То значит при худшем варианте(выбивание ката) ,ставить электронную обманку? С металлической больше возни,хоть и дешевле.
Евгенич&
Сообщение Рудольф » 13 мар 2014, 22:34
Я проставок штук шесть или сем поставил, все с латуни или НЖ, работают лучше электроники. По началу надо рисовать эскиз по самой лямде, а не по картинке из инета. Кол-во отверстий и их диаметр как и подъём лямды существенно влияют. Если лямда будет потеть, то подозреваю, что скоро помрёт. Я такие эксперименты не проводил, просто добивался показаний с минимальным подъёмом и игрой одним или несколькими отверстиями.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
У меня несколько проставок в запасе лежит под разные лямды, если не забуду и на работе будет инет, то скину.
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение Евгенич& » 13 мар 2014, 22:49
Рудольф писал(а):У меня несколько проставок в запасе лежит под разные лямды, если не забуду и на работе будет инет, то скину.
Спасибо Слава!
Евгенич&
Сообщение Рудольф » 14 мар 2014, 00:14
Обрати внимание на МАФ, если он врёт, а блок не может скорректировать, то будет бедная ошибка.Ты конечно извини, я тупо рассуждаю не видя ни параметров и мотора, ни проверив топливную и форсунки. Приходится гадать.
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение vusachev » 13 апр 2015, 17:26
Апнем тему, стала регулярно вылезать ошибка низкой эффективности катализатора :(
Пробег сейчас 226тык. Последний раз после сброса проехал 300км и по трассе, при ровной езде выскочила снова.
У кого какой опыт борьбы с данной проблемой на сегодняшний день?
На чужбине и сладкое в горчицу, а на родине и хрен за леденец.
vusachev
Стаж: 18 лет 6 месяцев 15 дней
Автомобиль: Корейский зверь Каренс :)))
Награды: 9
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За гостеприимство (2) Открыватель новых земель (2) Замершее мгновение (1) Новогоднее веселье (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение De3mond » 13 апр 2015, 17:38
vusachev, вышибать и шить не?
Храни тебя господь в сухом, прохладном месте
Драйв2
Чтобы выйти из зоны комфорта, надо сначала войти в зону комфорта, а у нас денег нет
De3mond
Стаж: 15 лет 8 месяцев 4 дня
Автомобиль: LX2'21 VIP. Был ED FL, HM EX, Clarus T8, Avella Delta, KIA PRIDE
За находчивость (1) За доброе сердце (2) Открыватель новых земель (2)
Сообщение p-taurus » 13 апр 2015, 17:51
vusachev, давай сделаем евро2 и забудешь об этой проблеме.
Вышибать пока не забьется нет смысла, ибо часто кат просто теряет эффективность, но не проходимость.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 13 лет 11 месяцев 11 дней
Вернуться в Carens III
