Текущее время: 20 янв 2026, 08:13
Стук в подвеске при езде по неровностям Kia Carens 3 (UN)
Re: Стук в подвеске при езде по неровностям.
Сообщение Sonata » 18 мар 2013, 14:57
adum писал(а): на заведенной все ОК, ничего не стучит!!!
Угу..с ямы послушайте и Гур тут не при чём,стук имеет место быть между самой рейкой и валом что его крутит,и убирается только механическим поджатием регулировочной гайки,это у всех авто почти одинаково так не смотря на марку!Всё это давно изжёвано и выплюното,если подвеска в порядке ищи стук в рейке!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 5 месяцев 23 дня
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение dron214 » 19 мар 2013, 12:26
Рейка тут не причем т.к она гидро и убирает все люфты, если они не критические и естественно не в рулевой тяге или наконечнике.
Лично у меня сильно стучал стабилизатор из-за износа втулок стабилизатора, после замены стало намного тише, так же было замечено что в холод брякают амморики. Если бы был косяк в рейке, то она бы стучала не зависимо холодно или тепло.
Kia Carens 3, 2.0 CVVT, бензин, 144 л.с., 2011г., черный.
dron214
Стаж: 14 лет 11 месяцев 1 день
Автомобиль: Carens III
Сообщение Sonata » 19 мар 2013, 12:31
dron214 писал(а):Рейка тут не причем т.к она гидро и убирает все люфты,
Вы сначала изучите внутренности рейки и как она работает а потом уж пишите :udiv: ,больше чем уверен что вы и про регулировочную гайку не знаете раз такое пишете,механическая часть рейки и гидравлическая это две абсолютно разные системы работающие вместе! И гидравлика ну не как не убирает люфты в механике,ей просто не чем это сделать!:P :hb: И грех вам работнику автосервиса судя по профилю не знать элементарного! :o
Стучат вот эти зубья-
А убирается тот стук этим -
Вот тут всё показано!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение Гошик » 19 мар 2013, 13:49
Sonata писал(а):А убирается тот стук этим -
…Только добраться до "этого"-весьма проблематично! :mad:
Гошик
Стаж: 16 лет 3 месяца 4 дня
Статьи: 5
Автомобиль: ,KIA Sportage QL-2020(Корея)
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1)
Сообщение Sonata » 19 мар 2013, 14:04
Гошик писал(а):Только добраться до "этого"-весьма проблематично! :mad:
Это действительно так и при чём почти на всех авто,где то приходится саму рейку откручивать,у других через колёсную нишу залазить и тд ! :mad: :D
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение kenwood86 » 20 мар 2013, 11:47
У меня была проблема взади стук был по неровнастям пробег 55000. поменял стойки стаба непомогло.все прошло с заменой задних стоек на каяба.хотя те тоже не подтекшие и рабочие были ну как сказал мне спец, что они рабочие без нагрузки как только ставишь под нагрузку они доходят до определенного места и тут появляется стук.Авто брал в Волгограде странно что они еще 55тысяч прошли там ведь весной и осенью люди колеса теряют на догогах из за ям в 1метр.
kenwood86
Стаж: 12 лет 9 месяцев 30 дней
Автомобиль: Carens
Сообщение Гошик » 20 мар 2013, 11:53
kenwood86 писал(а):У ме
kenwood86 писал(а):все прошло с заменой задних стоек на каяба
…Это уже прописная истина!!! :vip:
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
kenwood86, Андрей! Откуда будешь? Заполни профиль!
Гошик
Статьи: 5
Сообщение dron214 » 20 мар 2013, 16:01
Sonata писал(а):Стучат вот эти зубья-
Совершенно верно. При не работающем гур если покачать за колесо то можно почувствовать незначительный люфт — это есть допустимый люфт между штоком рулевой рейки и валом ведущей рейки (но по возможности он должен быть минимальным), при работе гур на цилиндр подается давление и он как бы поджимает этот зазор (если зазор большой естественно он ни куда не денется). В этом случае можно попробовать подтянуть регулировочным болтом (самое главное не перетянуть иначе при повороте может банально заклинить руль).
Вопрос был в другом, стук в холода и по езде по неровностям.
При работающем двс и ГУР стуков и люфтов в рулевом механизме обнаружено не было. Тормозные и вибрационные стенды тоже все показали в норме. Всё оказалось намного проще, задубели и сносились ВТУЛКИ стабилизатора.(уверен на 100% если подождать потепления градусов до 10 стук практически был бы не заметным)
Поставил оригинал вот только вопрос сколько они опять проходят.
Спасибо за внимание.
:( Сегодня утром засвистел если я не ошибаюсь верхний паразитный ролик приводного ремня.
dron214
Сообщение Гошик » 20 мар 2013, 16:12
dron214 писал(а):Сегодня утром засвистел если я не ошибаюсь верхний паразитный ролик приводного ремня.
…Что-то рановато у тебя стали вылазить "болячки",свойственные для 60-70 тыс.пробега! :think:
Гошик
Статьи: 5
Сообщение dron214 » 20 мар 2013, 16:50
Данная проблема не редкость и известна давно. Вот только опять ехать к офиц-м не хочется. В прошлый раз забыли защелкнуть верхнюю крышку воздушного фильтра. Хорошо что зима, не так много пыли.
Ждем выхода нового Каренса ))))) посмотрим что за зверь.
dron214
Сообщение Гошик » 20 мар 2013, 18:09
dron214 писал(а):посмотрим что за зверь.
…Херня,как мне кажется! :think: Сделан на базе СИДа :o ,а база наших КАРов-от Маджентиса :roul: А это намного суръезней!Ну а насчет начинки-ничего не могу знать! :(
Гошик
Статьи: 5
Сообщение RustikB » 01 апр 2013, 01:38
Кто нибудь ставил втулки "точка опоры" полиуретановые ???? как они? Сколько ходят ? http://crt.ru/catalog/
RustikB
Стаж: 14 лет 7 месяцев 10 дней
Автомобиль: Carens 2.0 AT chip ADACT
Сообщение Андрей Белавин » 01 апр 2013, 21:27
У меня не так давно появился стук сзади при езде на кочках. Вывешивание машины и раскачка за колеса стуков не выявила. Освободил с каждой стороны стойки стабилизатора и покачал за стабилизатор поперечной устойчивости. Услышал знакомый стук. Гремят втулки стабилизатора. Меняются легко, даже штангу снимать не надо. Втулки разрезные, достаточно открутить опоры штанги.
Андрей Белавин
Стаж: 12 лет 11 месяцев 15 дней
Автомобиль: kia carens
Сообщение ДИКИЙ » 06 апр 2013, 22:14
тоже впереди застучало, заехал сегодня на подъемник — левая стойка стабилизатора, заказал обе — 620 рублей за две. Так же засвистел паразитный ролик ремня,вроде нижний — тоже заказал -400 руб ( с копейками). По гарантии обращаться не охота — слишком долго — время жалко.
К сравнению — на Рио стойки стаба поменял на около 60 тысяч км, на карасе на сегодня — 16 тысяч…
КИА больше покупать не буду…
ДИКИЙ
Стаж: 14 лет 9 месяцев 10 дней
Автомобиль: Тигуан
Год выпуска: 15
Сообщение DJEM » 06 апр 2013, 23:01
RustikB писал(а): полиуретановые ????
даже не думай, скрип от них страшный
DJEM
Стаж: 19 лет 2 месяца 1 день
Статьи: 18
Сообщение RustikB » 21 апр 2013, 01:37
Поздно прочитал , уже поставил ).
Да , если по теме , сменил втулки , и как корова языком слизала, теперь все звуки адекватные. СпасиБо всем за совет :roul:
Последний раз редактировалось RustikB 28 апр 2013, 00:03, всего редактировалось 1 раз.
RustikB
Сообщение морж3 » 24 апр 2013, 12:55
Ребята, вопрос — на Каре 2 (2005) скобы втулок переднего стабилизатора крепятся
только болтом (как на заднем стабилизаторе), или болтом и с другой стороны гайкой
на длинной шпильке? Место не удобное. Хотелось бы знать заранее. Извините, что
вопрос в Кар 3, не хотел плодить темы.
морж3
Стаж: 13 лет 9 месяцев 24 дня
Автомобиль: Carens II LX 2.0 МТ RENAULT DUSTER 2.0 АКПП 4 WD
Год выпуска: 2005, 2018
Сообщение морэм » 24 апр 2013, 16:21
морж3 писал(а):или болтом и с другой стороны гайкой
именно так
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 2 дня
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение kirusha1975 » 18 июн 2013, 16:23
а кодики стоек и втулок кто нить подскажет? :oops:
kirusha1975
Стаж: 14 лет 5 месяцев 12 дней
Автомобиль: Kia Carens 2.0 AT Black
Сообщение Манулко » 19 июн 2013, 05:03
kirusha1975 писал(а):а кодики стоек и втулок кто нить подскажет? :oops:
А в раздел "Расходники.." сходить религия не позволяет? :z)
В Раю конечно климат лучше, но в Аду знакомых больше
Манулко
Стаж: 15 лет 8 месяцев 7 дней
Автомобиль: KIA CARENS III 2.0 МКП цвет чОрный вишня
Вернуться в Carens III
