Текущее время: 06 дек 2025, 14:18
Горит лампа AIR BAG, не работает сигнал Kia Carens 3
Re: Лампа AIR BAG
Сообщение Гошик » 10 авг 2013, 06:40
…Парни! :roll: Хорош бузить! :mad: Один -теоретик,другой-практик,но это еще не повод ругаться! :vip:
А вообще-то, как гласит поговорка,"береженного-бог бережет" :roul: Поэтому,при совершении множественных манипуляций с рулем (будь, то замена подрулевого кольца или просто снятие руля для обтяжки кожей),мне никогда не было трудно открыть капот и скинуть клемму. ;)
Гошик
Стаж: 16 лет 1 месяц 21 день
Статьи: 5
Автомобиль: ,KIA Sportage QL-2020(Корея)
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1)
Re: Лампа AIR BAG
Сообщение derip » 10 авг 2013, 06:53
Гошик, Полностью поддерживаю!!!
derip
Стаж: 19 лет 9 месяцев 9 дней
Автомобиль: CARENS3, 1,6 МКПП
Re: Лампа AIR BAG
Сообщение КОЛЯНЫЧ » 14 окт 2013, 12:06
так и не понял -если Лампа AIR BAG горит подушка сработает
КОЛЯНЫЧ
Стаж: 13 лет 7 месяцев 7 дней
Автомобиль: КАРНИВАЛ 2.9 АКПП
Год выпуска: 2004 -ВТОРОЙ
Re: Лампа AIR BAG
Сообщение adum » 14 окт 2013, 15:09
Горящая лампа ,говорит об обнаружении неисправности в системе , если эта неисправность — обрыв цепи запала подушки руля , то как думаешь , сработает подушка ? Могу ответить , эта подушка не сработает , а вот другие(пассажира ,боковые….) , с исправными цепями — сработают . Еще может быть неисправность датчика столкновения , тоже , надеюсь ,понятно , что не сработают , поскольку неисправен элемент с помощью которого определяется столкновение . Так что однозначного ответа не может быть , все зависит от неисправности .
adum
Стаж: 16 лет 2 месяца 11 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Re: Лампа AIR BAG
Сообщение КОЛЯНЫЧ » 14 окт 2013, 16:45
adum, благодарю за овет
КОЛЯНЫЧ
Re: Лампа AIR BAG
Сообщение denned » 16 окт 2013, 20:25
У меня такая же беда — горит лампа AIR BAG. Подключил к диагностическому разъему сканер OBD-II. Зашел в раздел ошибки, а там указано, что ошибок нет. Такое может быть, что лампа горит, а ошибки нет?
denned
Стаж: 12 лет 4 месяца 20 дней
Автомобиль: Carens III 2,0 мех.
Re: Лампа AIR BAG
Сообщение adum » 16 окт 2013, 21:01
denned писал(а):Такое может быть, что лампа горит, а ошибки нет?
Конечно может , когда сканером подключился к мозгам двигателя , а лампочка горит от мозгов системы безопасности .
Твой ОБД "сканер", только двигатель и АКПП может увидеть.
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Re: Лампа AIR BAG
Сообщение denned » 16 окт 2013, 22:06
adum писал(а):Конечно может , когда сканером подключился к мозгам двигателя , а лампочка горит от мозгов системы безопасности .
Понял. Благодарю. Значит ехать только к официалам? Или сканер системы безопасности может быть и обычных СТО? Кстати, может кто нибудь находил замену именно шлейфу?
denned
Re: Лампа AIR BAG
Сообщение adum » 16 окт 2013, 22:13
denned писал(а):Или сканер системы безопасности может быть и обычных СТО?
Конечно , многие мультимарочные сканеры видят все системы нашей машины.
denned писал(а):Кстати, может кто нибудь находил замену именно шлейфу?
А зачем замену искать , покупаешь такой же , только новый . На форуме есть все коды . Поменять можно самому , я минут за 10 справился.
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Re: Лампа AIR BAG
Сообщение denned » 16 окт 2013, 23:34
Я уже сегодня поменял. Купил не дорого на разборке, но не с 7-ми контактным шлейфом, а с 10-ти контактным (хотя, так же с Carens). Лампочка пока горит. Попробую найти у кого нибудь сканер и стереть ошибку, а если не получиться, то повожусь с ремонтом старого.
denned
Re: Лампа AIR BAG
Сообщение adum » 17 окт 2013, 00:10
denned писал(а): а с 10-ти контактным
Это под круиз контроль , я ради него и менял 7-ми на 10 . А на машинах без управления аудио и круизом , используется всего три проводника (контакта) из 7-ми(10-ти)
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Re: Лампа AIR BAG
Сообщение Skyfall » 10 ноя 2013, 19:15
Привет всем.
Машину приобрёл два дня назад.
Горит лампочка Air Bag.
Плиз, пошагово с чего начать проверку?
И если дело касается замены чего либо, которое можно сделать самостоятельно, закиньте ссылку на ФОТОотчёт для наглядности (я так пойму быстрее) :z)
In $ we trust
Skyfall
Стаж: 12 лет 27 дней
Автомобиль: Kia Carens III АКПП 2.0 бенз G4KA, Kia Magentis 2007 год, 2 литра, бензин, G4KA
Re: Лампа AIR BAG
Сообщение морэм » 10 ноя 2013, 19:21
У многих проблема с улиткой. Перелом одной дорожки. А для начала посмотри, подушки на месте?
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 10 месяцев 19 дней
Год выпуска: 2004, 2006
Re: Лампа AIR BAG
Сообщение Skyfall » 10 ноя 2013, 19:24
морэм писал(а):У многих проблема с улиткой. Перелом одной дорожки. А для начала посмотри, подушки на месте?
я наверное буду засмеян, как смотреть стреляли ли подушки?
In $ we trust
Skyfall
Re: Лампа AIR BAG
Сообщение морэм » 10 ноя 2013, 19:28
а много у тебя их?
В общем тупо замена улитки ( подрулевого шлейфа). Болячка Каренсов. Номера есть на первой странице темы.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Re: Лампа AIR BAG
Сообщение mihael » 12 сен 2014, 09:46
Dimasfen, Уважаемый коллега,у меня таже проблема,выложи хотя бы рисунок этого шлейфа.У меня на руле ничего нет вообще.Заранее спасибо
mihael
Стаж: 11 лет 7 месяцев 22 дня
Автомобиль: каренс 3
Re: Лампа AIR BAG
Сообщение adum » 12 сен 2014, 11:01
mihael, прочти тему с самого начало , там и фото есть шлейфа и его код ,сам шлейф находиться не на руле , а под ним и чтобы его поменять нужно снять руль о облицовку по ним .
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Re: Лампа AIR BAG
Сообщение Dik08 » 29 сен 2015, 16:31
Dik08
Стаж: 10 лет 3 месяца 5 дней
Автомобиль: Carens 3
Re: Лампа AIR BAG
Сообщение stalevar34 » 18 июн 2016, 21:51
Купил китайский шлейф. Еще пока не ставил.
stalevar34
Стаж: 11 лет 1 день
Автомобиль: Carens 3 2.0 AT
Re: Лампа AIR BAG
Сообщение MAXIMUWKA » 22 июн 2016, 12:41
У меня такая же проблема с аирбэг на приборке. Буду лечить. Спасибо форуму!
MAXIMUWKA
Стаж: 9 лет 7 месяцев 15 дней
Автомобиль: Каренс 3 2,0мех 7мест+увеличенный клиренс+17 колеса
Вернуться в Carens III
