Текущее время: 19 янв 2026, 19:20
Установка БортКомпа RIF-500 на Каренс 3,МТ,фото
Re: Установка БортКомпа RIF-500 на Каренс 3,МТ,фото
Сообщение Евгенич& » 24 мар 2012, 20:28
Колек86 писал(а): можно ведь поставить бк, там престиж,и.т.п. на панель или стекло, у меня 2дин.стоит в панеле..
и колодка находится под рулем?нет? куда подключать кабель?
подскажите пожалуйста
Я ставил на стекло .Провод от компа проводил под левую стойку и подключил к диагностич. колодке.Провода от компа длинные ,поэтому сматывал их в пучек и приклеивал к панели на двусторонний скоч.
Евгенич&
Стаж: 15 лет 4 месяца 28 дней
Автомобиль: KIA Carens 3
Сообщение Колек86 » 24 мар 2012, 20:31
Леша
а колодка под рулем? просто еще не смотрел
так там провод ведь в комплекте идет с бк.
И как работает? чо показывает?
Колек86
Стаж: 13 лет 10 месяцев 2 дня
Автомобиль: Carens III. 2.0. акпп.
Сообщение Евгенич& » 24 мар 2012, 20:42
Колек86 писал(а):колодка под рулем? просто еще не смотрел
Колодка с лева снизу под панелью,на металлическом кранштейне.
Я не говорил ,что провод отдельно.Просто я писал куда его лучше просунуть,чтобы его ментше было видно.
Работает нормально,только отключения аккумулятора иногда сбиваются настройки. Показывает многое,мной и другими ребятами было описано.
Аппарат достойный,так,что ставь не пожалеешь. ;)
Евгенич&
Сообщение sotyi » 24 мар 2012, 20:44
Можете тут почитать: Тема: [Sportage KM] Компъютер в авто
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 7 месяцев 4 дня
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение Колек86 » 24 мар 2012, 20:52
Евгенич&,
не знаю как нажать там кнопку и где?
скажу тута== СПАСИБО :D
Колек86
Сообщение Евгенич& » 24 мар 2012, 20:55
Колек86 писал(а):Евгенич&,
после цитаты ручка споднятым большим пальцем.
Евгенич&
Сообщение Колек86 » 24 мар 2012, 20:59
а марку подскажи какая у тебя? чтоб брать наверняка..
пы сы. не вижу я кнопки такой :ooi:
Колек86
Сообщение Евгенич& » 24 мар 2012, 21:03
Колек86 писал(а):а марку подскажи какая у тебя? чтоб брать наверняка
…Коля ,у меня стоит мультитроник VG1031UPL.
Евгенич&
Сообщение дуглас » 02 апр 2012, 11:35
здравствуйте! хочу поставить в свой КАР мультитроникс VC731 только через колодку диагностики! насколько он будет врать??? и как обмануть ДУТ???
дуглас
Стаж: 13 лет 9 месяцев 18 дней
Автомобиль: KIA CARENC 1.6 мкпп черная вишня
Сообщение derip » 02 апр 2012, 14:45
дуглас писал(а): насколько он будет врать???
У меня давно такой стоит, на вранье замечен не был.
derip
Стаж: 19 лет 10 месяцев 22 дня
Автомобиль: CARENS3, 1,6 МКПП
Сообщение дуглас » 02 апр 2012, 17:21
сложно калибруется? как у вас бак отслеживается?
дуглас
Сообщение derip » 02 апр 2012, 17:57
Нет, не калибровал. Лень было, да и необходимости не вижу.
derip
Сообщение дуглас » 02 апр 2012, 18:14
благодарю за инфу! тут многие пишут что врут компы! буду пробовать!
дуглас
Сообщение дуглас » 25 авг 2012, 12:35
поставил мультитроникс VC731 врёт с расходом! может кто посмотрит какая поправка должна быть! :oops:
дуглас
Сообщение derip » 25 авг 2012, 13:54
дуглас, Специальный провод к датчику бензина в баке прокладывал?
дуглас писал(а):поставил мультитроникс VC731 врёт с расходом!
Какой расход: мгновенный, за 100 км?
derip
Сообщение дуглас » 25 авг 2012, 14:13
он говорит 11-13 литров а по моим подсчетам 8 -8.5!
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
бак расчетный! из за провода он точно казать меньше не станет!
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
derip писал(а):дуглас, Специальный провод к датчику бензина в баке прокладывал?
провод тянуть не стал! заморочек много! чисто колодка диагносики
дуглас
Сообщение derip » 25 авг 2012, 16:21
дуглас писал(а):провод тянуть не стал! заморочек много! чисто колодка диагносики
дуглас писал(а):он говорит 11-13 литров а по моим подсчетам 8 -8.5!
И у меня также. Я думаю это погрешности алгоритма вычислений, который в мозгах зашит.
derip
Сообщение sotyi » 25 авг 2012, 16:31
Провод, про который вы писали, влияет только на показания количества топлива в баке. На показания расхода влияет способ подключения (от ЭБУ или от форсунки) и калибровка. Но, даже если брать с ЭБУ, при нормальной калибровке показания достаточно точные. Я имею ввиду калибровку расхода топлива.
sotyi
Сообщение BIGG » 26 авг 2012, 09:59
Всем привет! Прошло пол года с момента установки RIF-500, ну что сказать, работой компа доволен, несмотря на "танцы с бубном" при настройке :D
С большинством функций пока не разбирался, нет нужды, только откалибровал бак, расход и показание одометра.К датчику уровня топлива подключился на панели приборов, конечно была небольшая заморочка поиска нужного проводка(схема проводки никак не хотела дружить с моими мозгами :D ),но всё удачно нашлось :D Бак калибровал по двум точкам. Точность показаний расхода впечатляет,замеры велись как в городе, так и по трассе, конечно граммы "не ловил" :D .но тем не менее. Еще такой момент, букварь к компу очень суровый,не сразу "воткнул" что к чему :D , видно сочинители хотели слишком подробно написать, но по моему мнению очень запутанно, но ничего, букварь + шаловливые пальчики и комп к работе готов :D . Тут спрашивали про поправки при калибровке, так это всё сугубо индивидуально.Ну как то так ;)
BIGG
Стаж: 13 лет 10 месяцев 28 дней
Автомобиль: Был КАРЕНС III 1.6 МТ, теперь CEED II SW 1.6МТ
Сообщение дуглас » 26 авг 2012, 12:40
настроил вроде нормально! танцев с бубном не было! :roul: скорость откалибровал! а вот с расходом………… надо скатать бак бензина и снова заправится! думал поправки все для кара одинаковы!
дуглас
Вернуться в Carens III
