Текущее время: 19 янв 2026, 07:19
Не открывается дверь (перед, зад). Разбор двери.
Оппа - и передняя пассажирская перестала открываться
Сообщение Tengo » 04 ноя 2013, 12:58
При очередном открывании бац — и всё, перестала открываться передняя пассажирская дверь. Ни снаружи, ни изнутри.
Ощущение, что ручки (и наружная, и внутренняя) ни за что не зацепляются.
И как её теперь открыть?.. Не разобрать же, пока закрыта… :ooi:
Tengo
Стаж: 14 лет 2 месяца 29 дней
Автомобиль: Carens III 2л МТ
Re: Оппа - и передняя пассажирская перестала открываться
Сообщение ДИКИЙ » 04 ноя 2013, 13:09
поищи по форуму — уже кто-то ремонтировал.
ДИКИЙ
Стаж: 14 лет 9 месяцев 9 дней
Автомобиль: Тигуан
Год выпуска: 15
Сообщение Sivka » 04 ноя 2013, 15:23
Скорее всего слетела тяга, по-любому разбирать.
Не вижу смысла в замене зимнего аватара на летний в этом году, ибо лето отменили..:)
___________
Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву. © М.И. Кутузов (стала забывать Москву как страшный сон - командировала туда детей - пусть отомстят за меня!)
___________
Да-да.. Я просто инженер.... Широкого профиля...:)
Sivka
Стаж: 16 лет 6 месяцев 29 дней
Автомобиль: СивкоАвелла, СивкоГольф и Румстер
Год выпуска: 1997/2011/2011
Золотые руки клуба (1)
Сообщение Tengo » 04 ноя 2013, 15:51
ДИКИЙ писал(а):поищи по форуму — уже кто-то ремонтировал.
тут заднюю кто-то ремонтировал… и она "самопочинилась" :)
А разбирать даже боюсь себе представить как — к саморезам обшивки доступа совсем нет…
Tengo
Сообщение Sivka » 04 ноя 2013, 16:24
Tengo писал(а):А разбирать даже боюсь себе представить как — к саморезам обшивки доступа совсем нет…
совсем немножко йоги, и все получится..:)
___________
___________
Sivka
Сообщение морэм » 04 ноя 2013, 17:44
Что можно предложить, разобрать водительскую, посмотреть что и как. Попытаться через опущенное стекло зацепить какую-нибудь открывалку.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение MishGUN » 06 ноя 2013, 10:14
Случилась такая же фигня, не открывается передняя правая дверь, центральный замок работает, а дверь не открывается.
Если сделал то подскажи как или посоветуй чего…..
На улице +5 +7, машину мыл неделю назад, разбирал водительскую дверь посмотреть на конструкцию, на замке двери стоит блок к которому идут тросики от ручек и кнопки закрытия и проводка, линейкой там делать не чего, это не тазик…
MishGUN
Стаж: 12 лет 9 месяцев 18 дней
Автомобиль: KIA Carens III
Сообщение морэм » 07 ноя 2013, 18:18
Вот засада, я тоже сегодня встрял. Жена поспешила и в момент открытия с брелка дёрнула ручку. И тю-тю.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Re: Не открывается дверь (перед, зад) Объединил темы.
Сообщение морэм » 08 ноя 2013, 19:35
И так, сегодня вскрыли дверь. Отгонял мастеру, сам не взялся. Отдал 4 рубля. Сломалась какая-то возвратная пружинка в системе блокиратора.
Больше 4 часов снимали обшивку изнутри с закрытой дверью. Всё сделали аккуратно. Вывод: резко дёрнули за ручку. :mad: Хоть в лоб, хоть по лбу, но ведь это женщины!!!
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Сообщение MishGUN » 09 ноя 2013, 12:55
Сделал сам.
Проблема была так же в пружинке, не понятно толи растянулась толи соскочила, но больше склоняюсь к растяжению.
Порядок разборки передней правой двери.
Для наглядности разберите водительскую дверь, чтобы понимать где и что находится
Снимаете обшивку со средней стойки, верхнюю часть полностью нижнюю только отгибаете, полностью не снять.
Убираем уплотнитель со средней стойки до самого низа. Откручиваете все саморезы крепления обшивки двери, место положение смотрите на противоположной двери. Саморез с торца откручивал отверткой загнутой на 90 градусов, гнул сам.
Выдергиваете пистоны все какие сможете, потом сторону у задней двери поднимаете на вверх, и верхнюю часть выводите из двери. Дальше силой выводите панель из-за средней стойки, далее силой, ломая пистоны, выводите обшивку, не забывайте про подиум динамика. Мы сломали только 2 пистона.
Потренировавшись на водительской двери понял где и что надо отогнуть в замке чтобы открыть дверь, проволочкой открыл дверь.
Опускаете стекло, чтобы в отверстиях с заглушками было видно болты крепления стекла, ослабляете их, выдергиваете уплотнитель стекла и достаете стекло, если стоят ветровеки то читаете дальше, если нет то просто достаете, большую часть со стороны задней двери поднимаете вверх, поворачивая на 90 градусов, достаете из проема вертикально.
Далее с торца двери убираете заглушку и откручиваете болт, не бойтесь его уронить он держится в фиксаторах и не падает, и достаете со стороны наружной ручки замок двери.
Через отверстие, где было стекло, отщелкиваете защелки от наружной ручки к замку двери, любыми подручными средствами, мы использовали стеклопластиковую арматуру и металлическую полосу и пальцем через дырку вывели пластину из зацепления. Далее с торца двери откручиваете три болта крепления замка и все болты крепления механизма стеклоподъемника и не забудьте разъеденить разъем проводки у передней стойки и снять его с крепления к двери. Смещаете механизм стеклоподъемника в сторону передка, далеко не отведете от наружной ручки двери к замку идет тросик. От механизма стеклоподъемника к замку двери идет еще одно крепление с тремя защелками, освободив их спокойно достаете механизм стеклоподъемника из двери. Отцепляете тросик наружной ручки двери от замка и достаете замок двери. Откручиваете два винта и снимаете кожух замка и ищите пружину которая болтается. зацепляете её и проверяете что замок работает и пружина не соскочит. Сборку проводите в обратной последовательности.
MishGUN
Сообщение Tengo » 12 ноя 2013, 13:26
Отдал мастерам машину. Колупались 3 часа — звонят — не можем, ломать обшивку? Отправил им рецепт MishGun-а, жду :)
Tengo
Сообщение MishGUN » 13 ноя 2013, 17:39
Сегодня еще раз разбирал дверь.
Не открывалась дверь с наружной ручки, изнутри нормально открывалась.
При предыдущем ремонте вышел из фиксаторов кожух тросика у наружной ручки и сегодня окончательно выскочил.
Справился один с разборкой и сборкой за 2 часа.
При сборке следите чтобы все было на своих местах!!!!
MishGUN
Сообщение Tengo » 17 ноя 2013, 15:58
Мастера на справились и ещё неделю проездил с закрытой. Сегодня собирался в гараж курочить — а она бац и открылась!
Что характерно — заморозков за это время не было, плюсовая… ночью вот только снег выпал сегодня
Tengo
Сообщение морэм » 17 ноя 2013, 20:43
И так, решил сегодняшний день посвятил профилактике водительской двери.
Делал как описано сверху. Стекло не вынимал, поднял до упора вверх и закрепил малярным скотчем. Никакими крючками не пользовался. Сняв наружнюю ручку, открутил крестовой винт под ручкой. Точнее открутить не смог, ржа всё съела. Отсверлил голову винту. Потом пришлось восстановить втулку, куда он вкручивается. Шуруповёрт и сверло на 2. Просверлил болт по всей длине. Потом сверло 3 и 3,5. Далее метчик на 4 и втулка восстановлена. И подобрать другой винт. Поставил под головку на 6.
Когда отделил сам замок, убрал электрическую часть и замочил полностью в бензине. Смыл всю старую смазку кисточкой, продул всё воздухом. Потом всё залил белой смазкой для замков Ликви Моли. Сам фиксирующий язычок не мазал. Сказали, что он должен быть абсолютно чистый и сухой.
Наружняя ручка снимается так. После того, как извлекли личинку, встаём с торца двери и тянем ручку в сторону отверстия от личинки. Ручка сместится в сторону и выйдет наружу.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Re: [Carens II и пр.] Кто-нить снимал ручку задней двери?
Сообщение олег басюк » 22 янв 2014, 15:32
здравствуйте у меня также сломалась задняя правая дверь на каренс 3 .я также разобрал, сломался рычаг пластиковый белый но у меня он со вставкой в середине металической он весь разлетелся его не собрать. надо новый во всех магазинах и в экзисте по моему вину почему то не открывается каталогю официалы далеко может кто знает каталожный номер или подробную схему двери левую или правую заднюю буду брать сразу обе раз такая хрень. заранее спасибо
олег басюк
Стаж: 13 лет 3 месяца 1 день
Автомобиль: kia carens 2.0 автомат ,бензин комфорт
Сообщение Dimch » 22 янв 2014, 15:40
что-то мне подсказывает, что данная деталь вряд ли пойдет отдельным партнамбером.
скорее всего там вся ручка в сборе.
её номер интересует?
Dimch
Стаж: 17 лет 8 месяцев 25 дней
Сообщение олег басюк » 22 янв 2014, 17:16
нет там ручка от замка отдельно, схема такая, тянеш за ручку она нажимает на этот пласмасовый крюк а он на железный рычаг замка, вот эта середина и сломалась
олег басюк
Сообщение kav » 22 янв 2014, 17:23
Всё верно написал — деталь называется "Основание-наружн. ручка задн. двери, прав" код 83665-1D000, год назад мне обошлась в 400 рублей. Поломка точно такая же. Отдельно не нашел, только в сборе с основанием ручки.
Легче отказаться от того,
что имеешь, чем от зависти к тому,
чего не имеешь.
Жан Ростан.
kav
Стаж: 14 лет 2 месяца 1 день
Автомобиль: Hyundai Creta 2.0 AT 4WD, Sorento Prime 2.2 CRDi AT 4WD
Сообщение олег басюк » 22 янв 2014, 17:45
олег басюк
Сообщение олег басюк » 22 янв 2014, 17:50
спасибо а где брал в экзисте по вину каталог не открывается
олег басюк
Вернуться в Carens III
