Текущее время: 19 янв 2026, 18:57
Кондиционер Kia Carens 3 (UN)
Re: Кондиционер Kia Carens 3 (UN)
Сообщение олег басюк » 23 июн 2019, 17:27
да заработал спасибо :roul: я приблизительно так и думал, теперь вопрос будет муфта сама отключасса по режиму работы, и второй вопрос чё это было и почему он иногда включался , особенно когда кондей включен и завожу с ключа почти всегда
олег басюк
Стаж: 13 лет 3 месяца 2 дня
Автомобиль: kia carens 2.0 автомат ,бензин комфорт
Сообщение DenisLiv » 23 июн 2019, 19:03
олег басюк, снимать блок предохранителей,разбирать ,видимо что то сгнило :faceoff: ,я надеюсь провод на предохранителе подключил через него а не до ,чтоб он выполнял свою роль :D
Добавлено спустя 53 секунды:
олег басюк писал(а):муфта сама отключасса по режиму работы
да ,все в штатном режиме если на 30 контакт реле провод накинул :vip:
DenisLiv
Стаж: 11 лет 10 месяцев 17 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Carens 3 1,6л
Сообщение олег басюк » 24 июн 2019, 10:44
нет что то не так, на приборной панели отключаю ,обороты падают значит муфта отключилась, но происходит какоето шипение в системе ,отключаю провод + от 30 клемы перестаёт шипение и двигатель начинает свободней работатьб а то как под нагрузкой
олег басюк
Сообщение adum » 24 июн 2019, 11:01
олег басюк, скорее всего не туда провод подключил ,компрессор тупо работает "напрямую" и не управляется ЭБУ ,реле ,скорее всего, вообще не включается, и видимо на то есть причина.
Как по мне ,нужно подключать диагностику и смотреть ,что там с управлением компрессором ,а не гадать вслепую .
adum
Стаж: 16 лет 3 месяца 24 дня
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение DenisLiv » 24 июн 2019, 11:12
adum, я так думаю блок предохранителей чудит
Добавлено спустя 1 минуту:
олег басюк, снимай блок для начала и разбирайся ,машина 11 года?
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
олег басюк писал(а):поехал в гаражи к заправщикам кондеей, померели давление была 1 сказал надо чтобы было 2
здесь мня также настораживает!
DenisLiv
Статьи: 2
Сообщение adum » 24 июн 2019, 11:22
DenisLiv писал(а):я так думаю блок предохранителей чудит
Я так не думаю :z)
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение олег басюк » 24 июн 2019, 11:51
DenisLiv писал(а):adum, я так думаю блок предохранителей чудит
да 11 года а что с заправкой что то не так
олег басюк
Сообщение DenisLiv » 24 июн 2019, 12:12
олег басюк, по мне так не делается ,смысл доливать фреон в заведомо неисправную систему ,сколько они его залили ,не понятно.
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
олег басюк блок сняли ?
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
олег басюк, фото блока сзади ,случайно не слиплись контакты в кружке
DenisLiv
Статьи: 2
Сообщение олег басюк » 24 июн 2019, 13:14
DenisLiv писал(а):олег басюк, по мне так не делается ,смысл доливать фреон в заведомо неисправную систему ,сколько они его залили ,не понятно.
снять я снял а разобрать не могу :think:
Добавлено спустя 29 минут 16 секунд:
у меня не такой вид с сзади всё вроде чисто
олег басюк
Сообщение Fedor » 26 июн 2019, 11:15
олег басюк писал(а): но происходит какоето шипение в системе
это нормально, это сжатый фреон (запасы из контура высокого давления) в испаритель поступают.
Fedor
Стаж: 15 лет 9 месяцев 23 дня
Сообщение олег басюк » 26 июн 2019, 13:59
когда отключил на панели обороты немного упали, происходило еле слышное шипение ,но когда отключил перемычку перестало шипение и двигатель заработал ровнее , подключаю перемычку компресор не включается но двигатель начинает работать под нагрузкой ,значит что то подключается , вот думаю прокинуть в салон времянку и поставить переключатель, подскажите на какое время включать в ручную чтобы не сгорел а то ехать далеко спецов нет город маленький, хоть немножко чтоб была прохлада
олег басюк
Сообщение Domilow » 24 ноя 2019, 01:37
Приветствую.
Хочу совета/опыта вашего спросит. У меня климат работает очень "жестко":
В режиме авто догоняет температуру и врубает кондиционер. Не важно лето или зима. Просили 22, получили. А сейчас охлаждаем. И ещё сразу режим "в лицо" делает. Приходится все время выключать его и снимать авто.
Да и само регулирование температурой мне не нравится. Даже когда кондиционер выключен. Отапливает салон до нужной и убирает заслонку на холод. Начинает идти прохладный воздух. Насколько прохладный: зависит от температуры на улице, так как режим авто выключен (выше описал).
Раздражает.
У Вас так же?
С этим что-нибудь можно сделать? Есть в семь машины германских марок — там климат работает в мягком режиме и таких перепадов, как описал выше, там нет: ставишь 22, сначала дует горячим, а потом начинает идти теплый воздух. Но не холодный. И кондиционер включается, когда надо салон охладить, а не по достижению температуры.
Domilow
Стаж: 8 лет 9 месяцев 28 дней
Автомобиль: Carens III, 2.0 Gasoline G4KA, 5 speed manual, 7 seats, Left Hand Drive
Сообщение adum » 24 ноя 2019, 18:33
Domilow писал(а):В режиме авто догоняет температуру и врубает кондиционер.
Возможно вкл. режим антизапотевания ,так его можно отключить нажимая комбинацию кнопок (смотри инструкцию)
У меня нареканий на климат нет ,включен всегда в режиме АВТО .правда режим антизапотевания уже много лет не работает ,скорее всего накрылся датчик влажности ,а первые годы вкл. иногда автоматически кондей ,потом я эту плюшку отключил , через время понадобилась ,попробовал включить,вроде включилось ,но автоматом не вкл. кондей ,забил ))))
Для начала проверь исправность вентилятора на датчике температуры салона ,потихоньку вставь зубочистку в отверстие ,услышишь скрежет — рабочий ,нет — нерабочий . Без вентилятора может быть инертность ,салон уже нагрет выше заданной ,а датчик еще холодный ,климат греет дальше и …….
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение 161 » 24 ноя 2019, 21:14
Да и попадание солнце на датчик под стеклом ,по центру панели прибора,может давать такой эффект.Климату кажется,что ты упарился на солнце,вот и охлаждает тебя)
Вообще все климаты лажают в работе.Хоть на немцах,хоть на японцах. Единственный автомобиль,у которого идеальный климат,так это Ауди А8,у которой в меню климата,настраивается процентное соотношение открытия заслонок :roul:
Корейский самый деревянный)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 2 месяца 2 дня
Год выпуска: 2012г.
Сообщение олег басюк » 27 ноя 2019, 20:13
всё кондей отремонтировал, заехал на кия центр там они сначала всё выкачали ,потом закачали, аппарат сам закачивает сколько нужно масло потом холодент, занимает всё около часа, стоит 1600 так что всем советую , у кого кондей не работает не гадайте еть-те к дилеру :[|]: всем спасибо за помощь
олег басюк
Сообщение DenisLiv » 15 фев 2020, 22:00
Всем привет! Случилась беда с компрессором кондиционера :cry: , возможно кто-то себе менял и валяется старый, нужна только передняя крышка от него, парт. номер: 977011D700, модель компрессора: 10РА15l, не путать с 10PA15С!!!
DenisLiv
Статьи: 2
Сообщение DenisLiv » 27 фев 2020, 23:26
Всем привет. Проблему с компрессором решил сам(для двигателя 1.6) , возможно сделаю отчет как перебрал компрессор ,сальник, уплотняющие резинки есть в продаже. :pst:
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
олег басюк писал(а): не гадайте еть-те к дилеру
:o
DenisLiv
Статьи: 2
Сообщение zarnicin » 30 июн 2020, 14:32
Возможно будет полезно. Заклинило подшипник, ремень порвался, ехать надо. Поставил другой ремень в обход компрессора — длина 2080 мм, вычислил натягиванием порванного ремня и максимальным (на сколько позволяли силы) отжимом натяжного ролика. В магазине сказал что необходим ремень 6PK2080. Натянул таким образом
32227
KIA Carens 2.0 5mt 2007 G4KA
zarnicin
Стаж: 11 лет 4 месяца 3 дня
Автомобиль: KIA Carens III 2.0 5mt
Сообщение Kostjan » 14 июл 2020, 21:54
Добрый вечер , расплавилась резина на прижимной пластине или как там её. Нашли компрессор но похоже от маджентиса и трубки не подходят. Вот вопрос естьли смысл переделать трубки . Или Может кто скажет где купить эту прижимную кластину.
Kostjan
Стаж: 6 лет 6 месяцев 23 дня
Автомобиль: Каренс
Re:
Сообщение морэм » 17 июл 2020, 03:19
Kostjan писал(а):Добрый вечер , расплавилась резина на прижимной пластине или как там её. Нашли компрессор но похоже от маджентиса и трубки не подходят. Вот вопрос естьли смысл переделать трубки . Или Может кто скажет где купить эту прижимную кластину.
Муфтой зовётся. 97644-34550 от 5000 р.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Год выпуска: 2004, 2006
Вернуться в Carens III
