Текущее время: 06 дек 2025, 15:28
Carens 2009 стук сзади похоже на стойки
Re: Carens 2009 стук сзади похоже на стойки
Сообщение adum » 19 фев 2012, 20:42
У нас было -23 , все нормально. Стук — это болячка родного амморта.
adum
Стаж: 16 лет 2 месяца 11 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение amd_63 » 19 фев 2012, 20:54
Несколько фото
amd_63
Стаж: 14 лет 4 месяца 23 дня
Автомобиль: Carens III
Сообщение adum » 19 фев 2012, 21:02
А отбойник со штока ,просто снял ? Или спресовывал колечко со штока?
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение amd_63 » 19 фев 2012, 21:23
Снимал, в теме было про него сказано, если через колечко снимать, можно повредить отбойник и будет потом скакать по штоку. Честно говоря, даже не знаю, как можно не снимая колечко снять отбойник, это нужно очень постараться, проще и быстрее снять колечко.
amd_63
Сообщение adum » 19 фев 2012, 21:42
Значит и я снимал ! Уже и не помню , так быстро поменял обе стороны ,что даже не отложилось ничего в памяти ,если бы были трудности ,то точно запомнил! :D И даже если бы что то повредил ,не снимая колечко, то уже наверное вылезло бы . Придется летом спецом повторить процедуру. :D
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение ribkot » 19 фев 2012, 21:51
Ребята, а верхняя сторона стойки откручивается изнутри кузова или изнутри арки колеса?
ribkot
Стаж: 13 лет 11 месяцев 20 дней
Автомобиль: Киа Каренс 3 2.0 дизель мех. серебристый
Сообщение СВВАКУ » 19 фев 2012, 22:04
adum писал(а):Значит и я снимал ! Уже и не помню , так быстро поменял обе стороны ,что даже не отложилось ничего в памяти ,если бы были трудности ,то точно запомнил! :D И даже если бы что то повредил ,не снимая колечко, то уже наверное вылезло бы . Придется летом спецом повторить процедуру. :D
Ну вот и я сегодня поставил каябу! Ура, ничего не стучит. После заморочек с родными отбойниками и пыльниками, о которых писал выше, парень в каябе подобрал мне пыльники и отбойники, правда, по каябовски, отбойник должен был быть вверху штока, а на нижний его поясок должен был одеваться резиновый гофрированный пыльник, однако дилер все сделал по другому — вставил отбойник внутрь пыльника. Результат замены — машинка стала собранней, стуки пропали, каяба рулит!!!
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
Фото, к сожалению нет, так как менял не сам, а у официалов. Они эту проблему знают, амортизаторы стучат не только на наших машинах, а практически на всем модельном ряде киа, но по гарантии приходится ставить тоже самое...
Лучше на 20 минут позже, чем на 20 лет раньше.
СВВАКУ
Стаж: 14 лет 8 месяцев 17 дней
Автомобиль: Был КИА Каренс 1,6 МТ, сейчас SEAT Altea 4 Freetrack
Сообщение amd_63 » 19 фев 2012, 22:18
ribkot писал(а):а верхняя сторона стойки откручивается изнутри кузова или изнутри арки колеса?
с арки, там сверху 2 болта на 14
amd_63
Сообщение СВВАКУ » 19 фев 2012, 22:21
amd_63 писал(а):Я специально заглянул, снимали, видно по болтам. Хотя, очень сомневаюсь, что они умерли, скорее всего развод на деньги. Думаю вот теперь самому снять и посмотреть, в каком состоянии эти отбойники. Сам больше склоняюсь к версии, что стойки в мороз менее эффективно стали работать по причине сжатия газа и допускают гораздо больше пробоев, сжимаясь до отбойника, который от мороза тоже задубел и не гасит удары а передает их на кузов. Сниму и посмотрю сам на состояние этого отбойника, там уже думать что и как дальше. Мороз примерно днем -10 ночью -20, представляю, что будет в -35. И где искать эти отбойники не знаю, да и цену официалы на них назвали слишком высокую, им красная цена 200 руб.
Комплект "пыльники-отбойники" в Экзисте — порядка 900 рублей, себе брал в "KYBCOM" (дилер Каябы в Москве) — комплект 800 р. Преимущества — пыльник резиновая гофра и плотненько садится на корпус аморта, а не болтается, как юбка (посмотрел у себя на снятые — что с них толку? ).
СВВАКУ
Сообщение amd_63 » 19 фев 2012, 22:35
Дело не в отбойнике и не в пыльнике, менять нужно стойки, родные нормально не работают в мороз.
amd_63
Сообщение BIGG » 19 фев 2012, 22:46
Всем привет!Новеньких принимаете? ;) Прочитав эту ветку, задумался, у меня ведь тоже Каренс 2009г, но тьфу,тьфу,тьфу стука никакого нет, ни сзади, ни спереди. Пробег 50 тыс. Может я чего не слышу? Единственное, что было, при движении на маленькой скорости какой то лязг-звон, где-то спереди, звук такой, как будто мелочь в кармане звенит. В сервисе ОД ничего не нашли, а после ТО-3(+ замена колодок) этот звон пропал.
BIGG
Стаж: 13 лет 9 месяцев 15 дней
Автомобиль: Был КАРЕНС III 1.6 МТ, теперь CEED II SW 1.6МТ
Сообщение adum » 19 фев 2012, 22:51
BIGG писал(а): В сервисе ОД ничего не нашли, а после ТО-3(+ замена колодок) этот звон пропал.
Супорта звенят ! Это болячка многих машин , и наша не исключение!!!! По мере выработки колодок — опять появится!!!! :ooi:
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение BIGG » 19 фев 2012, 22:57
adum писал(а):Супорта звенят ! Это болячка многих машин , и наша не исключение!!!! По мере выработки колодок — опять появится!!!! :ooi:
Получается этакий датчик износа колодок :D Я так предполагаю это не лечится?
BIGG
Сообщение adum » 19 фев 2012, 23:13
Да нет ,лечится.Варианты есть.Но это в другой теме , здесь " стук сзади похоже на стойки"
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение СВВАКУ » 19 фев 2012, 23:15
amd_63 писал(а):Дело не в отбойнике и не в пыльнике, менять нужно стойки, родные нормально не работают в мороз.
Они у меня и в теплую погоду не работали нормально, первые стуки услышал в июле 2010, пробег на тот момент был 1500 км. Замена амортизаторов все вылечила.
СВВАКУ
Сообщение Гошик » 20 фев 2012, 09:56
amd_63 писал(а):Кто ставили KYB-344501, как они ведут себя при температуре -20 -25?
…Две недели назад,градусник опускался до -35 :ooi: Каябовские стойки испытание выдержали на пять с плюсом!!!
Гошик
Стаж: 16 лет 1 месяц 21 день
Статьи: 5
Автомобиль: ,KIA Sportage QL-2020(Корея)
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1)
Сообщение СВВАКУ » 20 фев 2012, 11:09
Поздравляю!!! :D
СВВАКУ
Сообщение Гошик » 21 фев 2012, 16:41
…написал в основной ветке,продублирую еще здесь!
…Мужики! У меня проблемы! Седня заехал на диагностику ходовой (на халяву,по случаю ;) )Мастерюга долго и кропотливо обшманал все возможные узлы и детали ..и вынес приговор следующим агрегатам:
1. Большие сайлентблоки продольных рычагов
2. Поперечные короткие рычаги с шаровыми (Если на схеме они,то ценник у них конский! :cry: )
Еще добавил, что как правило, при замене этих самых рычагов,нужно менять и развальные болты :think: Думаю на схеме я обвел именно их!Изображение
3. Кирдык подкрался передним шаровым! (Никак не могу найти их каталожный номер). Подскажите! :cry:
А самое главное, сломана пружина на правой передней стойке! :cry: :cry: :cry: ПАРНИ! Кто ставил усиленные пружины от Димы из Гусь Хрустального, может кто-нибудь благославит мне свои БэУшные пружины, за символическую плату! Буду весьма и очень благодарен! ;) Выручайте!!! :cry:
Гошик
Статьи: 5
Сообщение adum » 21 фев 2012, 17:20
Шаровая 517602G000
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение морэм » 21 фев 2012, 22:57
Гошик писал(а):2. Поперечные короткие рычаги с шаровыми (Если на схеме они,то ценник у них конский!
Гош, мож немного полегче станет. в автодоке за 1700 есть.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 10 месяцев 19 дней
Год выпуска: 2004, 2006
Вернуться в Carens III
