Текущее время: 19 янв 2026, 10:47
Кондиционер Kia Carens 3 (UN)
Re: Кондиционер Kia Carens 3 (UN)
Сообщение AYW » 19 июн 2019, 19:15
adum писал(а):
Demon1986 писал(а):Сначала на ходу каждые несколько секунд за зад дергало,
100% больше нормы заправили ! В итоге в компрессор попадает жидкий хладагент и вот они гидроудары ,последствия ,что то да сломалось и соответственно клин…..
Что касается зазора , он должен быть 0.4мм ,регулируется шайбой которая бывает разной толщины….
А как могут больше залить? Дня три назад, заправлял кондей, так в аппарате Brain Bee Clima 9000 Multigas выбрали каренс и 2.0 литра. Он ведь должен автоматически норму заправить?
AYW
Стаж: 10 лет 6 месяцев 8 дней
Автомобиль: Был ВАЗ-2101/05/11 ГАЗ-3110 SUZUKI Liana KIA Carens III MT/III 2.0 АКПП Premium KIA Sorento Prime
Сообщение adum » 19 июн 2019, 19:46
AYW писал(а):Он ведь должен автоматически норму заправить?
Да ,автоматически ,причем столько ,сколько внесли в базу .И если в их базе 600гр ,а нужно 500гр ,то ….
Именно так было у нас на Туссане ,аппарат заправил ,начались гидроудары ,сын вернулся ,они пожали плечами (дибилы бля ,только кнопки жать могут),слили все и вернули деньги . Потом я нашел норму и заправили в другом месте ,но уже по старинке — с весов , заправлял обученный ремеслу человек ,а не СТОшная обезьяна . :roul:
Аналогично было у моего знакомого с дизельным Каренсом ,ему заправлял приятель холодильщик ,то же с весов ,но данные взял из какой то базы ,в итоге — машина пинается ,потом сливали лишнее ….
adum
Стаж: 16 лет 3 месяца 24 дня
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение олег басюк » 21 июн 2019, 12:55
Demon1986 писал(а):Катушка стоит внутри шкива и при подаче напряжения примагничивает внешнюю пластину. Как мне сказали в сервисе, сами катушки горят редко, обычно нужно регулировать зазор между шкивом и пластиной.
Мне тоже в одном сервисе приговорили катушку, т.к. ток на нее приходит, а она не притягивает. А при разборке оказалось что она рабочая, но сбита настройка. Пластина заржавела, ее шлифанули и стало включаться хорошо. А потом компрессор заклинил… Но это уже не от катушки.
Если нужна будет, то у меня есть новая катушка 976411G000, отдам недорого.
понял спасибо ,сейчас проверил провод приходящий к компрессору он один идет, проверил на плюс его вообще нет , и при выключеном и при включеном, может реле н-лось или там минус?
олег басюк
Стаж: 13 лет 3 месяца 1 день
Автомобиль: kia carens 2.0 автомат ,бензин комфорт
Сообщение adum » 21 июн 2019, 13:18
олег басюк писал(а):проверил на плюс его вообще нет , и при выключеном и при включеном,
Команду на включение компрессора дает ЭБУ ,если есть все условия для этого ,одно из условий определенное давление в системе кондея .Надеюсь на климате ставил мин.температуру при проверке плюса на муфту ?
олег басюк писал(а):там минус?
Там плюс ,реле находится в блоке предов под капотом ,там и предохранитель
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение олег басюк » 21 июн 2019, 13:41
Там плюс ,реле находится в блоке предов под капотом ,там и предохранитель[/quote
у меня механический просто повернул на макс а/с и он всегда включался сразу
олег басюк
Сообщение adum » 21 июн 2019, 13:57
олег басюк писал(а):у меня механический просто повернул на макс а/с и он всегда включался сразу
В любом случае ,горящая лампа А\С ,не значит ,что компрессор включен ,это ,всего лишь запрос на включение компрессора для ЭБУ двигателя ,а уже последний включит его если будут все условия .
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение олег басюк » 21 июн 2019, 17:44
а если просто принудительно давать плюс на компрессор он же будет работать :think:
олег басюк
Сообщение DenisLiv » 21 июн 2019, 20:16
Подав + на катушку вы поймете только рабочая она или нет, для работы кондиционера этого не достаточно.
DenisLiv
Стаж: 11 лет 10 месяцев 17 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Carens 3 1,6л
Сообщение adum » 21 июн 2019, 20:44
DenisLiv писал(а):для работы кондиционера этого не достаточно.
Почему ? Работать кондей будет (если исправен),просто не будет контроля температуры испарителя и он может обмерзнуть ,и не будет контроля давления в системе
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение AYW » 22 июн 2019, 12:22
Но в базу вносят не с головы, какая то база должна существовать, у меня спрашивали еще объем движка. После включения кондера и 2 минут при оборотах выше 2000 умная машинка выдала все Ок в системе нет ошибок.
AYW
Сообщение олег басюк » 22 июн 2019, 17:28
поехал в гаражи к заправщикам кондеей, померели давление была 1 сказал надо чтобы было 2 и всё заработает, спросил куда делось остальное, сказал ушло через соеденительные шланги, хорошо говорю но он бывает включается, так оно и есть мало конденсата, заправляет бац не работает, говорит у тебя + не подходит на муфту ежай к электрикам , сам реле проверил работает ,итог кондей заправлен ,муфта подключается, реле работает, предохранители все целы, вопрос в чём причина? :think:
олег басюк
Сообщение DenisLiv » 22 июн 2019, 19:55
adum, хорошо :D для нормальной и эффективной работы кондиционера :vip:
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
олег басюк, прозвонить цепь от реле до катушки любым способом хоть лампочкой, если все ок неисправность реле(если щелкает это не означает что работает)
DenisLiv
Статьи: 2
Сообщение олег басюк » 23 июн 2019, 12:55
DenisLiv писал(а):adum, хорошо :D для нормальной и эффективной работы кондиционера :vip:
это самое простое реле их в блоке под капотом шт 5 стоит 95220-38000 я их местами менял результата нет■
Шаг 1.
Соедините контакт 86 (на схеме контакт 3) с отрицательной клеммой аккумуляторной батареи. На короткое время соедините контакт 85 (на схеме контакт 5) с положительной клеммой аккумуляторной батареи. Реле щелкает?
Да — Проходим к следующему шагу проверки.
Нет — Замените реле.
■ Шаг 2.
Измерьте сопротивление между контактами 30 и 87 реле. (на схеме контакты 1 и 2) Оно бесконечное?
■ Шаг3.
Соедините контакт 85 с положительной клеммой аккумуляторной батареи и контакт 86 (на схеме контакты 5 и 3) с отрицательной клеммой аккумуляторной батареи. Измерьте сопротивление между контактами 30 и 87 реле. (на схеме контакты 1 и 2). Оно меньше, чем 1Ω?
Да — Реле исправно.
олег басюк
Сообщение DenisLiv » 23 июн 2019, 14:45
олег басюк, вот что в красном кружке цел?
DenisLiv
Статьи: 2
Сообщение олег басюк » 23 июн 2019, 16:02
целый
олег басюк
Сообщение DenisLiv » 23 июн 2019, 16:17
олег басюк,вынь реле ту что проверял , на 30 контакт реле приходит + ? далее заведи авто включи кондиционер кнопкой и проверь приходит ли плюс на 86 контакт реле, индикация включения кондиционера у тебя ведь работает?
DenisLiv
Статьи: 2
Сообщение олег басюк » 23 июн 2019, 16:32
DenisLiv писал(а):олег басюк,вынь реле ту что проверял , на 30 контакт реле приходит + ? далее заведи авто включи кондиционер кнопкой и проверь приходит ли плюс на 86 контакт реле, индикация включения кондиционера у тебя ведь работает?
на 30 нет на 86 есть :think: получается если я подам+ на 87 без реле муфта должна включится
Последний раз редактировалось олег басюк 23 июн 2019, 16:56, всего редактировалось 2 раз(а).
олег басюк
Сообщение DenisLiv » 23 июн 2019, 16:43
олег басюк, предохранитель точно цел?? вынь его и проверь есть ли там + на одном должно быть
DenisLiv
Статьи: 2
Сообщение олег басюк » 23 июн 2019, 16:52
DenisLiv писал(а):олег басюк, предохранитель точно цел?? вынь его и проверь есть ли там + на одном должно быть
да есть, предохранитель проверил ток проходит
олег басюк
Сообщение DenisLiv » 23 июн 2019, 16:58
олег басюк, возьми кусочек провода ,один конец вместе с предохранителем воткни на место ,другой конец на 30 контакт реле и вставь его вместе с проводом в блок ,заработал?
DenisLiv
Статьи: 2
Вернуться в Carens III
